220. leht 717-st
Postitatud: 11.12.2013 23:05 00
Postitas toivoku
ekraan kirjutas:Kas oskab keegi kirjeldada mulle, kuidas pidurivõimendi eemaldamine käib ? Kas tervest sellest suurest kobakast saab kuidagi lahti ? Või tuleb lihtsalt sealt vaakum ja juhe eemladada ?
Mis su asja eesmärk on?
Pidurisilinder käib ise küljest ära 2 mutriga, ja see vaakumpomm käib seest poolt 4 mutriga ära + siis pedaali külge käiv junn, siis pead aretama selle,et kuidas pidurisilinder saaks pedaaliga ühendatud.
Postitatud: 11.12.2013 23:14 00
Postitas hainz
e36 süütelukk lakkas töötamast täna. Võtit keerata ei anna, lukupõhjast( või kuidas seda nimetatakse) saab kruvikaga ilusti süüdet sisse ja välja keerata. Äkki keegi sellise probleemiga kokku puutunud? Kas tuleb uus süütelukk osta?
Postitatud: 11.12.2013 23:33 30
Postitas ekraan
toivoku kirjutas:
Küljest on ära juba ammu. Eesmärk on see eemaldada, et süsteem toimiks ilma võimendita. Sain juba infot ja tänud sullegi :)
Postitatud: 12.12.2013 03:03 17
Postitas Onedream
Bmw e65 vaja akut tutvustada. Kas tartus ainult esindus või saab kuskil mujal ka. Ehk keegi teab.
Postitatud: 12.12.2013 10:45 54
Postitas Kelpz
hainz kirjutas:e36 süütelukk lakkas töötamast täna. Võtit keerata ei anna, lukupõhjast( või kuidas seda nimetatakse) saab kruvikaga ilusti süüdet sisse ja välja keerata. Äkki keegi sellise probleemiga kokku puutunud? Kas tuleb uus süütelukk osta?
Nende lukkudega mängimine ongi e36 paras jama lähevad kas kergelt paigast või katki. Igatahes endal oli kunagi sama jama võtsin sealt lahti ja kuidagi panin ilusamini kokku tagasi ja toimis ja toimib siiamaani ja venna omal parandasin ka ära ta olid süüteluku all 2 pisikest kruvi lihtsalt halvasti sees mis oli lukupõhja paigast nihutanud. Proovi ilusti kinni saada see sinna paras geberniit oli aga hakkama saab.
Postitatud: 12.12.2013 19:29 30
Postitas seppa
Kus asub e39 tuledemoodul ehk LCM
Postitatud: 12.12.2013 19:32 09
Postitas ooDDoo
Kõrvalistuja pool jalgade küljepeal .Põhimõtteliselt kapoti avamise hoova vastas.
Postitatud: 12.12.2013 21:11 04
Postitas Peoneeger
Peoneeger kirjutas:BMW 318d, 85kw,
töösoe mootori temp sõites ~65'C ja kohapeal 75 kanti, seier 75ga keskel.
Mootor läheb kiirelt soojaks, kas viga termostaadis või peabki nii madal temp olema?
Postitatud: 12.12.2013 22:05 27
Postitas ekraan
Peoneeger kirjutas:
kui seier keskel peaks ju 90 kraadi olema :?:
Postitatud: 12.12.2013 22:07 02
Postitas Peoneeger
Mul ei ole, vähemalt peidetud menüüst vaadates tempi digitaalselt, siis keskel kuskil 70 kanti.
Postitatud: 12.12.2013 22:23 02
Postitas ekraan
Peoneeger kirjutas:Mul ei ole, vähemalt peidetud menüüst vaadates tempi digitaalselt, siis keskel kuskil 70 kanti.
Okei, 65 on küll madal igatahes. Nüüd tekib küsimus, et kas viga seieris, termostaadis või siis digitaalne menüü valetab ? Ma vahetaks alustuseks termostaadi ära..
Postitatud: 12.12.2013 22:36 36
Postitas iaanek
Seier "keskel" ongi väga suur temperatuurivahemik.
Postitatud: 13.12.2013 19:23 02
Postitas ekraan
siuke küsimus, et üritan siin e34 pealt võetud 2.5 mootorit e36-le vastavaks ehitada. Praegu vahetan karteri põhjasi ja nüüd tekkis küsimus. Võtsin 2.0 mootori pealt põhja ja sellel mootoril on plekist vann ploki küljes. Viiese mootoril oli see vann karteri kaane küljes ja plokil kinnitusi pole, et saaks e36 pealt võetud vanni panna. Küsimus siis selline, et kas leidub kolmese pealt võetud mootori karteri põhja, millel on vann kaane küljes. pilt ka seletuseks.
Halvasti näha, aga alumine on e34 kaan ja seal küljes see plekist vann, kolmese plekk keskel.
Postitatud: 14.12.2013 11:23 45
Postitas E.A.
Nägin endale sobivaid kettaid FERODO omad.
Väikseim tellimiskogus 1
Kogus pakendis (min.müügikogus) 2
Toote saadavus normaalne
Installatsiooni pool Esisild
Piduriketta liik õhutusega
Läbimõõt (mm) 296
Pidurikettajämedus (mm) 22
Miinimumjämedus (mm) 20,4
Kõrgus (mm) 76
Tsentri läbimõõt (mm) 79
Aukude arv 5
Väändejõud (Nm) 11
Piirangutega toode/piiranguinfo 2 koos kruvidega
Kaal (kg) 15,31
küsimus selline mis väände jõudu mõõdetakse pidurikettal?
pole varem näinud sellist asja ega osanud kunagi küsidagi.
Postitatud: 14.12.2013 13:58 05
Postitas illukas316
See väike polt millega ketta rummu külge fikseerid võib näiteks 11nm'ga kinni käia.
Postitatud: 14.12.2013 14:05 57
Postitas E.A.
illukas316 kirjutas:See väike polt millega ketta rummu külge fikseerid võib näiteks 11nm'ga kinni käia.
a nii selge suur tänu sulle. aga kui üle 11 siis jama?
Postitatud: 14.12.2013 15:18 11
Postitas illukas316
Jamaks läheb järgmine kord kettaid vahetades kui polt enam lahti ei taha tulla.
Pane tiba vasespreid keermele ja keera näpuga kinni + võtmega pool pööret peale. Rohkem polegi vaja. Ketast hoiavad oma kohal siiski rattapoldid ja mõne kuuga ka rooste, mis rummu ja ketta vahele tekib.
Postitatud: 14.12.2013 15:39 21
Postitas JanekEnde
Keegi Pärnu kandis velgede taastamisega tegeleb? Oleks vaja randid korda teha ning poleerida..
Postitatud: 14.12.2013 16:32 54
Postitas ErkoXD
Kes teeks E36-le uue nahktoa hea hinnaga?
Postitatud: 14.12.2013 23:54 58
Postitas prelude20
Uuri kasutaja Olli käest. Otsing annab kontaktid.
Postitatud: 15.12.2013 15:03 51
Postitas -vr6-
Keegi pärnus ei tea mingit kohta kus bmw üle vaadata? Välja arvatud um siis
Postitatud: 15.12.2013 16:20 39
Postitas JanekEnde
Bussipargis Olerexi juures või siis OÜ Privalon.
Postitatud: 15.12.2013 16:25 16
Postitas -vr6-
Ok homme peaks siis ühe e60 ülevaatama seal.
Postitatud: 15.12.2013 17:35 55
Postitas ivorturb12
E34 525TDS
Täna sai külavahel talverõõme nauditud ning tempi seier läks natuke üle keskmise. Puhur oli kõikaeg maksimum kiirusel puhkumas. Kaugeltki ei läinud ta muidugi punase lähedale, kuid siiski natuke üle keskmise kriipsu, ventikas töötab ees. Reede sai mingi 350km maha sõidetud ja ka varasemalt püsind kõikaeg ilusti täpselt keskel. Peaksin muretsema või normaalne et veidi kõrgemale läks rohkem vajutades?
Postitatud: 15.12.2013 19:09 50
Postitas ooDDoo
Kui süüde hiline siis läheb ka koormates temp kõrgeks.
Postitatud: 16.12.2013 08:22 19
Postitas allan_d
allan_d kirjutas:Terv!
Kes teeka e34 obc4 korda. Nimelt ei taha nuppude valgustused põleda. Pirnid vahetasin ära aga ikka ei põle. Ekraanike ise põleb ja näitab kõike või teab keegi kedagi kelle poole pöörduda?
Mure endiselt. Ei tea kas kuhugi it bussi remonti viia kannnatab? Või kusagile sarnasesse kohta?
Postitatud: 16.12.2013 09:05 28
Postitas Lendorav
https://lh6.googleusercontent.com/gSFQF ... -h228-p-no" onclick="window.open(this.href);return false;
Tere, huvitaks mis on antud detaili eesmärk. Bmwfansist vaatasin et asja nimeks oil spearator.Nimelt vaatasin enda mootoril ka seda ja avastasin et õhu sisse võtust jookseb üks voolik sisse aga teisel pool peaks ka mingi voolik jooksma aga mul ei ole seda , uurisin kapoti alt rohkem ja ei leidnud ei voolikut ega kohta kuhu peaks minema ehk targemad mehed teavad ja oskavad aidata võhikut. Mootoriks siis ikka vana hea m21d24.
Postitatud: 16.12.2013 10:55 36
Postitas toivoku
Lendorav kirjutas:https://lh6.googleusercontent.com/gSFQF ... -h228-p-no
teiselt poolt jookseb karterisse voolik.
Postitatud: 16.12.2013 11:02 32
Postitas Lendorav
Tänud, timmin üle selle asja.Kuid mis antud asja tööpõhimõte on ?
Postitatud: 16.12.2013 12:11 36
Postitas DigitalCold
525tds 92 aasta.
Minul on 0281001164 koodiga mootori aju,ostsin chipitud aju koodiga 0281001294 .pistiku tagumine osa erinev ehk auto küljes olev pistik ei istu külge.Kas ostetud aju on võimeline minu auto peal töötama, kui tõstan aju sisu korpustest ringi?
