rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
ekraan kirjutas:Kas oskab keegi kirjeldada mulle, kuidas pidurivõimendi eemaldamine käib ? Kas tervest sellest suurest kobakast saab kuidagi lahti ? Või tuleb lihtsalt sealt vaakum ja juhe eemladada ?
Mis su asja eesmärk on?
Pidurisilinder käib ise küljest ära 2 mutriga, ja see vaakumpomm käib seest poolt 4 mutriga ära + siis pedaali külge käiv junn, siis pead aretama selle,et kuidas pidurisilinder saaks pedaaliga ühendatud.
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
e36 süütelukk lakkas töötamast täna. Võtit keerata ei anna, lukupõhjast( või kuidas seda nimetatakse) saab kruvikaga ilusti süüdet sisse ja välja keerata. Äkki keegi sellise probleemiga kokku puutunud? Kas tuleb uus süütelukk osta?
ekraan
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas ekraan »
toivoku kirjutas:
Küljest on ära juba ammu. Eesmärk on see eemaldada, et süsteem toimiks ilma võimendita. Sain juba infot ja tänud sullegi :)
Onedream
Postitus Postitas Onedream »
Bmw e65 vaja akut tutvustada. Kas tartus ainult esindus või saab kuskil mujal ka. Ehk keegi teab.
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
hainz kirjutas:e36 süütelukk lakkas töötamast täna. Võtit keerata ei anna, lukupõhjast( või kuidas seda nimetatakse) saab kruvikaga ilusti süüdet sisse ja välja keerata. Äkki keegi sellise probleemiga kokku puutunud? Kas tuleb uus süütelukk osta?
Nende lukkudega mängimine ongi e36 paras jama lähevad kas kergelt paigast või katki. Igatahes endal oli kunagi sama jama võtsin sealt lahti ja kuidagi panin ilusamini kokku tagasi ja toimis ja toimib siiamaani ja venna omal parandasin ka ära ta olid süüteluku all 2 pisikest kruvi lihtsalt halvasti sees mis oli lukupõhja paigast nihutanud. Proovi ilusti kinni saada see sinna paras geberniit oli aga hakkama saab.
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
seppa
Postitus Postitas seppa »
Kus asub e39 tuledemoodul ehk LCM
Fack The Fuel Economy
Kõrvalistuja pool jalgade küljepeal .Põhimõtteliselt kapoti avamise hoova vastas.
Peoneeger
Postitus Postitas Peoneeger »
Peoneeger kirjutas:BMW 318d, 85kw,
töösoe mootori temp sõites ~65'C ja kohapeal 75 kanti, seier 75ga keskel.
Mootor läheb kiirelt soojaks, kas viga termostaadis või peabki nii madal temp olema?
ekraan
Peoneeger kirjutas:
kui seier keskel peaks ju 90 kraadi olema :?:
Peoneeger
Mul ei ole, vähemalt peidetud menüüst vaadates tempi digitaalselt, siis keskel kuskil 70 kanti.
ekraan
Peoneeger kirjutas:Mul ei ole, vähemalt peidetud menüüst vaadates tempi digitaalselt, siis keskel kuskil 70 kanti.
Okei, 65 on küll madal igatahes. Nüüd tekib küsimus, et kas viga seieris, termostaadis või siis digitaalne menüü valetab ? Ma vahetaks alustuseks termostaadi ära..
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Seier "keskel" ongi väga suur temperatuurivahemik.
ekraan
siuke küsimus, et üritan siin e34 pealt võetud 2.5 mootorit e36-le vastavaks ehitada. Praegu vahetan karteri põhjasi ja nüüd tekkis küsimus. Võtsin 2.0 mootori pealt põhja ja sellel mootoril on plekist vann ploki küljes. Viiese mootoril oli see vann karteri kaane küljes ja plokil kinnitusi pole, et saaks e36 pealt võetud vanni panna. Küsimus siis selline, et kas leidub kolmese pealt võetud mootori karteri põhja, millel on vann kaane küljes. pilt ka seletuseks.
Halvasti näha, aga alumine on e34 kaan ja seal küljes see plekist vann, kolmese plekk keskel.
E.A.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas E.A. »
Nägin endale sobivaid kettaid FERODO omad.
Väikseim tellimiskogus 1
Kogus pakendis (min.müügikogus) 2
Toote saadavus normaalne
Installatsiooni pool Esisild
Piduriketta liik õhutusega
Läbimõõt (mm) 296
Pidurikettajämedus (mm) 22
Miinimumjämedus (mm) 20,4
Kõrgus (mm) 76
Tsentri läbimõõt (mm) 79
Aukude arv 5
Väändejõud (Nm) 11
Piirangutega toode/piiranguinfo 2 koos kruvidega
Kaal (kg) 15,31
küsimus selline mis väände jõudu mõõdetakse pidurikettal?
pole varem näinud sellist asja ega osanud kunagi küsidagi.
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
See väike polt millega ketta rummu külge fikseerid võib näiteks 11nm'ga kinni käia.
E.A.
Peamine sõiduk: X5
illukas316 kirjutas:See väike polt millega ketta rummu külge fikseerid võib näiteks 11nm'ga kinni käia.
a nii selge suur tänu sulle. aga kui üle 11 siis jama?
illukas316
Jamaks läheb järgmine kord kettaid vahetades kui polt enam lahti ei taha tulla.
Pane tiba vasespreid keermele ja keera näpuga kinni + võtmega pool pööret peale. Rohkem polegi vaja. Ketast hoiavad oma kohal siiski rattapoldid ja mõne kuuga ka rooste, mis rummu ja ketta vahele tekib.
Keegi Pärnu kandis velgede taastamisega tegeleb? Oleks vaja randid korda teha ning poleerida..
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
Kes teeks E36-le uue nahktoa hea hinnaga?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Uuri kasutaja Olli käest. Otsing annab kontaktid.
-vr6-
Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Postitus Postitas -vr6- »
Keegi pärnus ei tea mingit kohta kus bmw üle vaadata? Välja arvatud um siis
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
Bussipargis Olerexi juures või siis OÜ Privalon.
-vr6-
Ok homme peaks siis ühe e60 ülevaatama seal.
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
E34 525TDS
Täna sai külavahel talverõõme nauditud ning tempi seier läks natuke üle keskmise. Puhur oli kõikaeg maksimum kiirusel puhkumas. Kaugeltki ei läinud ta muidugi punase lähedale, kuid siiski natuke üle keskmise kriipsu, ventikas töötab ees. Reede sai mingi 350km maha sõidetud ja ka varasemalt püsind kõikaeg ilusti täpselt keskel. Peaksin muretsema või normaalne et veidi kõrgemale läks rohkem vajutades?
BMW 735I A 173kw "97" e38
Kui süüde hiline siis läheb ka koormates temp kõrgeks.
allan_d
Peamine sõiduk: bmw e61
Telefon: 56667663
Postitus Postitas allan_d »
allan_d kirjutas:Terv!
Kes teeka e34 obc4 korda. Nimelt ei taha nuppude valgustused põleda. Pirnid vahetasin ära aga ikka ei põle. Ekraanike ise põleb ja näitab kõike või teab keegi kedagi kelle poole pöörduda?
Mure endiselt. Ei tea kas kuhugi it bussi remonti viia kannnatab? Või kusagile sarnasesse kohta?
Lendorav
Peamine sõiduk: BMW 540td
Postitus Postitas Lendorav »
https://lh6.googleusercontent.com/gSFQF ... -h228-p-no" onclick="window.open(this.href);return false;
Tere, huvitaks mis on antud detaili eesmärk. Bmwfansist vaatasin et asja nimeks oil spearator.Nimelt vaatasin enda mootoril ka seda ja avastasin et õhu sisse võtust jookseb üks voolik sisse aga teisel pool peaks ka mingi voolik jooksma aga mul ei ole seda , uurisin kapoti alt rohkem ja ei leidnud ei voolikut ega kohta kuhu peaks minema ehk targemad mehed teavad ja oskavad aidata võhikut. Mootoriks siis ikka vana hea m21d24.
Lendorav kirjutas:https://lh6.googleusercontent.com/gSFQF ... -h228-p-no
teiselt poolt jookseb karterisse voolik.
Lendorav
Tänud, timmin üle selle asja.Kuid mis antud asja tööpõhimõte on ?
DigitalCold
Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
Postitus Postitas DigitalCold »
525tds 92 aasta.
Minul on 0281001164 koodiga mootori aju,ostsin chipitud aju koodiga 0281001294 .pistiku tagumine osa erinev ehk auto küljes olev pistik ei istu külge.Kas ostetud aju on võimeline minu auto peal töötama, kui tõstan aju sisu korpustest ringi?
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
