rubriik "rumal küsimus"
Danielle
Peamine sõiduk: 730i
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Danielle »
ivorturb12 kirjutas:hädas jälle oma e34 525tds 105kw 96a.
Kuni pumbani tuleb kütus, pumbast pihustini küte ei tule. Pihustitoru keeran maha, annan starterit ja mitte midagi ei tule. Mis võib seda põhjustada? Kaitsmekarbist vaatasin kõik kaitsmed üle, muu kõik ok väljaarvatud tagaistme all oli mingi kaitse, mis oli läbi, vahetasin tolle ära aga midagi ei muutund.
Siis pumba külge läheb üks juhe mingi klapi külge(suretusklapp äkki?), proovisin pirniga testida, kas sinna vool tuleb ja pirni traat hõõgus hästi õrnalt, seega mingi vool sinna tuleb. On seal kindel täpne vool mis peab peale tulema, kui nüüd testriga mõõdan, või piisab sellest et minginegi vool tuleb vms variandid on?
Või mida veel soovitate vaadata.
Mm, mul oli enda tds-iga sarnane teema, kus pumbast pihustini kütust ei tulnud. Aga proovi nii, et võtad sellel klapi juhtmel mütsi ära. Siis on sul seal tsirkupumba juures + voolu terminal vms . Võta üks juhtme jupp ja anna klapile sealt kaudu voolu peale. Siis peaksid kuulma, kas ta sul üldse töötab. Minul igastahes ilmselt mõjus see ja sain enda oma käima.
J_V kirjutas:Kus müüakse tallinnas LSD diffri õli?
Mustamäe Fixusest saad kindlasti.
ooDDoo kirjutas:E36 läheb siis sleepi kui el akna nupud enam ei tööta. võibolla 10-25 sek peale ukse sulgemist.
See 25s isegi täitsa võib vett pidada. Tnx.
Donald
Postitus Postitas Donald »
Donald kirjutas:E39 roolil nupud ega signaal ei tööta. Vahetasin roolilindi ära, ikka sama seis. Mis edasi?
Natuke tuhnides leidsin, et viga võib olla süüteluku põhjas. Kas seda on sama lihtne vahetada nagu roolilinti? Kas pärast peab diagnostikaga midagi autole õpetama ka? Kas sobib ainult sama mootoriga auto pealt?
vaiks535
Postitus Postitas vaiks535 »
Henri. kirjutas:
Täpselt selles ongi asi, et ei kustuta neid el.akna nupude tulesid ära ja armatuuris jääb spido infotabloo helendama.
DigitalCold
Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
Postitus Postitas DigitalCold »
vaiks535 kirjutas:Täpselt selles ongi asi, et ei kustuta neid el.akna nupude tulesid ära ja armatuuris jääb spido infotabloo helendama.
Auto arvates on võti süütelukus ja esimeses asendis.
Süütelukupõhi või on keegi juhtmeid liiga palju näppinud.
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
E.A.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas E.A. »
Küsimus suurele ringile tunnen et roolis on väike loks sees. käidud kontrollimas kahes kohas vastavad et kuskil lõtku pole. kuulsin sellist asja kui sisemine rooliots hakkab läbi minema pidi väikse loksu tekitama ja pidigi raskesti tuvastatav olema. on see nii?
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Kui auto muudkui lubab kõikaeg aga käima ei lähe , samas musta viskab ketramise ajal sumpast, siis kõige tõenäolisem viga eelsüüteküünlad ? Spidoplokis eelsüüte tuli süttib ja veitsa põleb, siis kustub ära
BMW 735I A 173kw "97" e38
soojaga läks normaalselt käima
ivorturb12
ooDDoo kirjutas:soojaga läks normaalselt käima
Paras jebi selle autoga käinud mitu nädalat juba. ei sõitnud tükkaega, siis neljapäev sai käima, oli ka algul nii, et julmalt lubas ja lubas ainult, suitsu tuli ja tänu üliheale akule läks lõpuks käima ning siis soojalt läks ka vägahästi käima. Siis järgmisel päeval läks hommikul ka suht hästi, mitte küll poolest pöördest aga siiski suht hästi. Siis tuli uus jama juba peale, nüüd tänaseks sebisin veel selle hea aku, teeb jälle nii, et lubab muudkui kõvasti, kuid seekord andis aku ennem saba ja käima ei saand.
Igaljuhul ketramise ajal lööb suhteliselt korralikult suitsu sumpast kuid samas käima ei lähe. Soojalt põlesid vist eelsüüteküünla tuli samakaua kui külmaltki
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Kontrolli küünlad üle. Eelmine nädal oli 100 prosa sama asi ja kaks küünalt oli otsas. Käima sain samuti tänu heale 100A akule ja käivitusvoolule :D .
ivorturb12
No täielik absurd mis see auto teeb, ei ole sõitagi saand vahepeal , nüüd vaatasin veits aega tagasi et kesklukk ei tööta, foorumist olin lugend et tagaistme all mingi kaitse mis oli kellelgi läbi olnud, et siis ei töödand kesklukk ja el aknad, proovisin siis endal ka el aknaid ja ei töödanudki. läksin tagaistme alla kaitsmeid kontrollima, kõik täiesti terved. Kapoti all samuti. õudne lihtsalt :D
Mingi peakaitse pidi ka kuskil olema. Mul aku tagaistme all. Aku + klemmilt jooksva juhe küljes on mingi must karp, tolle kaane võtsin lahti ja oli poltidega kaks juhet karpi ühendatud, nood lahti võtan siis seal all see peakaitse?
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
E.A. kirjutas:kuulsin sellist asja kui sisemine rooliots hakkab läbi minema pidi väikse loksu tekitama ja pidigi raskesti tuvastatav olema. on see nii?
Minul küll tuvastati ülevaatusel sisemise rooliotsa loks koheselt, kuigi roolist midagi tunda ei olnud.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Donald kirjutas:
Ei, see on täiesti mehhaaniline osa. Ei mingit õpetamist. Kanguta suvalise E39 pealt maha.
E.A.
Peamine sõiduk: X5
urks kirjutas:
Millest see loks on siis? Ta on küll jube väike aga häirib väga.
ilma juppe loksutamata sa teada ei saagi mis läbi on. Variante on palju, Näieks võib seal läbi olla kas roolilatt, sisemine-välimine rooliots. Õõtshoobade sarniirid või õõtshoova puksid. Või isegi roolikardaan
ivorturb12
2.5 105kw kõrgsurvepumba suretusklapp
Kas kõik klapid sellistel mootoritel samasugused või mida pean jälgima kui uue soetan?
Kas tasub osta uus või võib vabalt kasutatud osta? ja mis hinnaklassi jääb ?
allan_d
Peamine sõiduk: bmw e61
Telefon: 56667663
Postitus Postitas allan_d »
Terv!
Kes teeka e34 obc4 korda. Nimelt ei taha nuppude valgustused põleda. Pirnid vahetasin ära aga ikka ei põle. Ekraanike ise põleb ja näitab kõike või teab keegi kedagi kelle poole pöörduda?
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Tõmba esipaneel eest ära ning vaata kas nuppude vahel olevad plastikuribad on alles/terved.
E.A.
Peamine sõiduk: X5
ooDDoo kirjutas:ilma juppe loksutamata sa teada ei saagi mis läbi on. Variante on palju, Näieks võib seal läbi olla kas roolilatt, sisemine-välimine rooliots. Õõtshoobade sarniirid või õõtshoova puksid. Või isegi roolikardaan
Eelnevalt sai mainitud ,et kontrolliti kahes kohas mõlemad väitsid et kõik on OK. Roolikardaan on hiljuti vahetatud.
Donald
Kuidas FL E39 tulest xenon pirni kätte saab? Selle musta rõnga keeramisel on mingi nõks või lihtsalt niiii kõvasti kinni? :?
Madis.
Kõvasti kinni kindlasti mitte. Pigem logista ja keeruta edasi. Meenub, et ilge tüütus oli nagad täpselt kohakuti saada, et ta fikseeruks.
E.A. kirjutas:
Väga vales kohas oled lasknud kontrollida . Kui lõtk on reaalselt olemas on see ka ratast loksutades tunda.
sel juhul ei ole seda tõstuki peal tunda kui tõmbab pinge õõtsale peale, korduvalt olnud juhuseid kus õõts läeb "tööasendist" välja ja ei ole mingit loksu.
kvaliteethuumor
Peamine sõiduk: bmw e91 320d
Postitus Postitas kvaliteethuumor »
kvaliteethuumor kirjutas:BMW e36 318is.
Plokikaane tihendi vahetus - kuhu viia/kus kõige mõistlikum hind ja kvaliteet :?:
Milliste summadega sellise töö puhul umbes arvestada?
:arrow:
E.A.
Peamine sõiduk: X5
toivoku kirjutas:sel juhul ei ole seda tõstuki peal tunda kui tõmbab pinge õõtsale peale, korduvalt olnud juhuseid kus õõts läeb "tööasendist" välja ja ei ole mingit loksu.
Mida ja kuidas peaksin kontrollima? Loks ei ole suur vb peabki sutsu olema. Aga kui on midagi nihu tahaks kohe ära vahetada.
DigitalCold
neljaposti tõstuki või kanali peal peaks nägema.
Peoneeger
Postitus Postitas Peoneeger »
BMW 318d, 85kw,
töösoe mootori temp sõites ~65'C ja kohapeal 75 kanti, seier 75ga keskel.
Mootor läheb kiirelt soojaks, kas viga termostaadis või peabki nii madal temp olema?
E.A. kirjutas:
ülevaatuspunktides üldiselt saab lasta kontrollida, neil vajalikud vahendid olemas.
E.A.
Peamine sõiduk: X5
toivoku kirjutas:
E.A. kirjutas:
suured tänud toivoku
ekraan
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas ekraan »
Kas oskab keegi kirjeldada mulle, kuidas pidurivõimendi eemaldamine käib ? Kas tervest sellest suurest kobakast saab kuidagi lahti ? Või tuleb lihtsalt sealt vaakum ja juhe eemladada ?
