Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
E65 navid on pmst tehnikalt Mk3 ja Mk4, ainult MOST-Bus i-Bus-i asemel. Kaardidki sobivad samad, mis E39/E46/E53.
visla
Postitus Postitas visla »
Saaks nüüd kusagilt katkise navi . Omal lihtsalt ei anna plaati välja ja ei võta sisse, kahest kannataks ühe kokku klopsida kindlasti.
X5 E70 3,5D, X5E70, F11
Oleg P
Postitus Postitas Oleg P »
aise kirjutas: mille algusaastatel sul see MK3 on, e65? :mrgreen:
Alates sinu sündimise algusaastatest.
Endalgi imestuseks, kui tuttava 2002 e65-s MK3-e ehk siis võib öelda NAVI01 nägin ja söötsin tavalise navi cd.
V8
Maximaator
Postitus Postitas Maximaator »
Kas kuskil Eestis leidub keegi kes oleks suuteline MK4 navi reflash-ima?
Tundub et flash memory on tuksus omadega.
visla
Sain oma MK3 nüüd kenasti remonditud ja siit palve, oskab keegi linki anda kust tõmmata uusim kaart alla MK3-le?????
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
ja kui saladus pole, siis kus lasid remontida...
ma usun et paljud tahaks teada, et kes tegeleb nende remontimisega
kaupo_s
Peamine sõiduk: 320D
Telefon: 5011217
Postitus Postitas kaupo_s »
Viimati muutis kaupo_s, 06.08.2010 17:38 24, muudetud 1 kord kokku.
Maori
Postitus Postitas Maori »
mel1 kirjutas:e65-navi01 cd;navi02,03 dvd
Olen huvitatud 2004.a. E65 navi plaadist, kus ka eesti peal
Ints83
Postitus Postitas Ints83 »
Postitus kustutatud
Viimati muutis Ints83, 18.08.2010 22:29 17, muudetud 1 kord kokku.
kaupo_s
Telefon: 5011217
kuidas mk3 installida (2cd).
peal on mingi vana jura praegu
kas vana tuleb uninstallida kuidagi ?
või kuidas see installimine käib üldse, tuleb mingit nuppu peal hoida või hakkab ise lugema
:oops:
aise
Postitus Postitas aise »
kaupo_s kirjutas:kuidas mk3 installida (2cd).
:oops:
mida installida? sul oli sellel viimane versioon peal kui sa softi mõtled.
kaupo_s
Telefon: 5011217
Viimati muutis kaupo_s, 06.08.2010 21:12 44, muudetud 1 kord kokku.
Maximaator
Ega uue softi installimine ei tee mk2-st või mk3-st sul mk4-ja. See kas sul on mk2/3/4 oleneb ikka navi arvutist.
Axxept
Postitus Postitas Axxept »
Tere,
Mul on selline asi 3-1/20 ehk siis MK3 võrdlemisi vana softiga ja töötav navi 09/10 plaat. Kas softi uuendamisel on mõtet? Teeb see asja paremaks?
530i E39, 530d E39 & 325i E30
Oleg P
V16 ehk suht esimeste seas sul peal.
Tasub ikka uuendada, teeb päris korraliku uuenduskuuri sinu navis.
V8
Axxept
Sellisel juhul on küsimus kas keegi 6-packi eest Tallinnas tahaks mind aidata softi uuendamisega?
Kuna ta on MK3 siis vist on cdkey plaati ka vaja?
Aitab ka reaalsest ja toimivast õpetusest, kuidas ise teha.
Oleg P
Kui plaadid on olemas, siis aitab netist leitud õpetusest küll!
Midagi väga müstilist seal ei ole.
V8
Ints83
Selline mure. (E60 prof.) sain uue navi plaadi (varem ei olnud kasutanud), sihtkoha otsib ilusti välja, aga kui kaldun teest kõrvale, siis uut teed enam välja ei arvuta, kui lähen vana välja arvutatud teepeale tagasi, siis juhatab edasi. Kas selline asi on normaalne vüi vajaks navi siin palju räägitud uuendust?
Kas mõni originaal navi näitab ka kiirusepiiranguid?
Kas on olemas ka eesti keelset originaal navi plaati?
Ette tänades!
ov88
Peamine sõiduk: BMW 750IX
Postitus Postitas ov88 »
Tere,
Endal on MK2 navi ja kas sellele on viimane softi uuendus v23? Tahaks enda oma uuendada, aga ei tea mis versiooni otsida, hetkel on olemas v32, aga see vist ei sobi sellele? Ja kui mul on hääljuhtimisega siis ka küsimkus, et pean eraldi otsima plaadi või midagi? Või kui teen update ära siis kohe automaatselt tunnistab need lisad ära mis mul on? EI tahaks väga, et uuendan softi ära ja siis pooli maki lisasi järgi ei võta (hääljuhtimine, dsp jne).
Tänan!
M2ki
Postitus Postitas M2ki »
Viimane soft sinu navil asub plaadil v21. Edasised plaadid sisaldavad sama softi 2-1/81.
Oleg P
Uuendab softi, mitte ei kustuta funktsioone.
Ja kui juhtubki, et ei ole enam menüüs mis vaja, siis arvuti taha ja saab kõik funktsioonid tagasi.
V8
M2ki
Ei kao midagi menüüst ära, seadmed annavad endast navile ise märku ja tekivad menüüse.
markus09
Postitus Postitas markus09 »
Kas on suur probleem parandada mk2 kui ei võta plaati omaks: nimelt teises mk2-s töötava plaadi võtab sisse, mõtleb mõned sekid, ja siis annab tagasi; lugemahakkamist kuulda ka pole!
jkj
Postitus Postitas jkj »
Tere.
Mure siis selline , tegu E46 2000a. mais toodetud autoga, monitor 4:3 ja tahtsin panna navi MK2-he asemele MK3-me, (MK3 on võetud E39 -st aasta arvu ei tea)kui selle MK3 ära ühendasin tuli monitorile ette ainult valge pilt (displei oli ainult valge) ja navil MK3-el ei põlenud ka ühtegi tuld,panin ende MK2 uuesti külge oli monitoril pilt ees ,tähendab kõik oli nii nagu peab. Nii et kas see MK3 on nüüd katki või tuleb midagi arvutiga teha???? Kui keegi seda saja jagab siis palun aidake. Ette tänades.
JannP
Postitus Postitas JannP »
MK3-l on uus juhtmestik.
jkj
JannP kirjutas:MK3-l on uus juhtmestik.
mis tal seal ,siis uut on MK2 on kaks pistikut nagu MK3 -gi ,või kas juhtmete paigutus on pistikutes erinev?
Maximaator
MK2 asemele saad panna nii MK3 kui ka MK4. Pistikud sobivad üks ühele. Ainuke asi mis neil erineb on see et MK2-l ei ole Trimbler box-i sees, vaid see on eraldi. Tuleb lihtsalt sealt Trimbler box-ist antenni juhe uude navisse vedada ja asi toimib.
jkj
Maximaator kirjutas:MK2 asemele saad panna nii MK3 kui ka MK4. Pistikud sobivad üks ühele. Ainuke asi mis neil erineb on see et MK2-l ei ole Trimbler box-i sees, vaid see on eraldi. Tuleb lihtsalt sealt Trimbler box-ist antenni juhe uude navisse vedada ja asi toimib.
Tänan ,asi täitsa aru saadav.
mel1
Postitus Postitas mel1 »
EU navi cd kompl.2009/10 9tk.sobivad kõigile mudelitele.Eesti korralikult peal.
Aktivist0229
Postitus Postitas Aktivist0229 »
Tere!
Kas keegi teab kus saab osta MK4 DVD-d?
