rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
S50 mootorid sõidavad ka 5w40-ga.
Huvitav kas E39sal on CC võimalik sättida nii, et ta oleks kogu aeg aktiveeritud? Mitte ei peaks peale igat käivitust kõigepealt on/off vajutama? Mitte et see nii raske oleks, aga no milleks
kindlasti saab. kui lüliti on roolipeal tuleb see progeda armatuurile ja siis juba edasi vaja teha relee või dioodiga väike ühendus millele tuleb koos gra mooduliga vool peale ning lükkab nupule korraks massi.
Välismaistest foorumitest peaks leidma sarnast teemat asc nupu kohta.
Kas E36 320 Touringule (M52 siis tõenäiliselt) sobib vanema E36-e M50 roolivõimendi pump? BMW kataloogi järgi ei sobi, äkki keegi teab kindlalt öelda?
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Pole päris rumal küsimus aga ei osanud mujal küsida.
Kui palju on e30 tagaamort e36 omast lühem (umbes)? Ja need peaks omavahel kinnitustelt klappima jah?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Kinnitustelt klapivad jah, mul garaazis peaks vedelam nii e30 amort kui ka e36 amort,et võib mõõta kui mul meeles
Kes, kus ning palju E39 530d katalüsaatorite eest maksab?
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
http://remetal.ee/katalysaatorite-ost/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://emp.ee/index.php/et" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise sain viimases 2kg 318 kati eest 130€.
- rauli
- Peamine sõiduk: E70 4.8is
Tere.
Mul on selline küsimus, et E34 110kw on vihmaste ilmadega hakanud pöördeid hoidma ligi 2k juures ja kõigutama neid. Tekib vahepeal ja kaob ära aja möödudes.
on ideid, kus probleem olla võib?
Aitäh ette.
Aitäh ette.
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
- toivoku
Kõigutamine võib tulla lambda andurist ja pöörete hoidmine kas siis lisaõhust või tühikäigumootorist.rauli kirjutas:Tere.
Aitäh ette.
- streetcrime
- Peamine sõiduk: e38
ei saa keegi aidata?streetcrime kirjutas:@margusa: ei plaani midagi sellist.streetcrime kirjutas:tervist, vb vale koht aga kas keegi selle tartu autoärika estrussi numbrit ple?
Oleks vaja inimene kätte saada
on kellelgi ta kontakt?
Life is to short to drive slowly
- kevinopa
- Peamine sõiduk: E90 330D
esineb siis järgmine probleem 320-e36ga, et koguaeg puhub sooja salongi , kui keerad puhuri esimesse-neljandasse astmesse, ei oska kuskilt otsast viga otsima hakata, äkki kellelgi esinenud samalaadset probleemi
mul just paras küsimus rubriiki lollid küsimused.
e34 salong ujub.
sisse ajab armatuuri tagant.
äravool umbes? :S
Kuda läheneda?
e34 salong ujub.
äravool umbes? :S
Kuda läheneda?
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW E36
Äkki laseb klaasi vahelt läbi ?arxanyus kirjutas:mul just paras küsimus rubriiki lollid küsimused.
e34 salong ujub.
äravool umbes? :S
Kuda läheneda?
Tont teab, aga esialgu prooviks äravoolu vaadata.ekraan kirjutas:Äkki laseb klaasi vahelt läbi ?arxanyus kirjutas:mul just paras küsimus rubriiki lollid küsimused.
e34 salong ujub.
äravool umbes? :S
Kuda läheneda?
Kuna aga sedasorti isendiga varasemad kokkupuuted olematud, siis....
Kuda läheneda ikkagi
- Martin1
Kas lihtsalt vesi? või jahutusvedelik?
Ei saand hästi aru milles probleem.. Et vahet pole kuidas soojaklappi regullid ikka puhub kuuma?kevinopa kirjutas:esineb siis järgmine probleem 320-e36ga, et koguaeg puhub sooja salongi , kui keerad puhuri esimesse-neljandasse astmesse, ei oska kuskilt otsast viga otsima hakata, äkki kellelgi esinenud samalaadset probleemi
Vihmavesi, autopesu vesi....mida parasjagu peale kallab.
see siis ka sisse tuleb kuskilt
- kevinopa
Keeruline seletada netis aga jah, nagu puhuma paned, puhub aint sooja isegi kui on külma peal "pliidinupp".Martin1 kirjutas:Kas lihtsalt vesi? või jahutusvedelik?
142kw 530d
Jahtus maha maanteel, termostaat oli korpuses katki, vahetati ära. Soojaks ikka ei lähe, jõuab napilt esimese kriipsuni. Kas sain praagi termostaadi või mõjutab EGRi oma seda nii palju? Linnas jõuab temp. keskele ka.
Kui esimene ei aidanud siis vaheta ka teine temostaat
- toivoku
webasto töötab?Donald kirjutas:142kw 530d
Kuidas seda kontrollida?toivoku kirjutas:webasto töötab?Donald kirjutas:142kw 530d
Selline asi et murdus rattapolt ära.
Võru ja tartu mehed öelge palun normaalne töökoda kus selle välja saaks puurida
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
E36 - Peale rooli vahetust jäi bäägi tuli põlema.
Kuidas lahti saab?
Kuidas lahti saab?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Ainult arvutiga saab tule kustutada.
+ klemmi lahtiühendamisega saab kamargusa kirjutas:Ainult arvutiga saab tule kustutada.
- matuuu
- Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
E39 makk ei mängi, spidokas ei põle täistule märgutuli ja suuna märgutuled.
Võib olla niiskus kusagil? Peale päeva garaaziz seismist töötasid kõik asjad nii nagu peab.
Kõrvalistuja poolne el aken ka ei tööta.
On neil mingi tüüpkoht, mis saab märjaks/niiskust ja asjad lakkavad töötamast?
Äkki keegi teab kust leida e36 roolilati simmerite suurusi ? 95 aasta ja roolivõimuga kui sellest midagi kasu on.
- toivoku
Tegelt nagu eriti ei saaaprill27 kirjutas:+ klemmi lahtiühendamisega saab kamargusa kirjutas:Ainult arvutiga saab tule kustutada.
