rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
On üks küsimus õlitulede süsteemi kohta. Et mille põhjal see töötab? Kas käib kilometraasi järgi, sõidustiili või saab auto auru, et on mingi vingem lon-life õli sees? Tänud
Rainer
Rainer
Kilometraas, käivituste arv ja kesse teab, äkki ka temperatuur? Tahmafiltriga autodel ka puhastamise sageduse järgi. Ise ta õli kvaliteeti ei mööda minuteada.
Ma lihtsalt mõtlen, et eelmine auto oli 318 E36 ning siis need õlituled kustusid plaks ja plaks aga nüüd E36 325TDS ja õli sai vahetatud märtsi algul ning nüüdseks kusagil 4500-5000 km sõitnud ja ainult üks tuluke kustunud. See kustus ka mai kuus.
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Kuskohast saaks kõige parema hinnaga jomi coile?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ebay.deErkoXD kirjutas:Kuskohast saaks kõige parema hinnaga jomi coile?
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Erko, ilmselt saad FK-d siit soodsamalt:
http://www.fk-shop.de/Fahrwerk-Tuning/G ... -1999.html" onclick="window.open(this.href);return false;
160,90 €
+ 15,90 € saatmine
160,90 €
+ 15,90 € saatmine
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Mis imeasi see veel on?MSirla kirjutas:M52 Frankenstien stroker.. kas keegi vähe valgustaks mind sellel teemal
- ErkoXD
Saaks küll odavamalt aga laoseis on hetkel nullHenri. kirjutas:Erko, ilmselt saad FK-d siit soodsamalt:
160,90 €
+ 15,90 € saatmine
No olen otsinud endale uut mootorit kupeele ning kuna nkn alles kevadeks tuleks auto ratastele, siis mõtlesin strokeri projektile, kuid kuna m50 mootorit veidi keerulisem leida kui m52 mootorit, siis googeldades sattusin sellisele komplektile kus on võetu m52 ning sinna poogitakse külge siis m54b30 väntvõll ja kolvid ( kui saan nüüd õigesti aru )JanekEnde kirjutas:Mis imeasi see veel on?MSirla kirjutas:M52 Frankenstien stroker.. kas keegi vähe valgustaks mind sellel teemal
- Karl_T
- Peamine sõiduk: BMW e34 525i, BMW e61 525d
Probleem selles, et e34 el.juhi istme kõrguse reguleerimine ei tööta.
Lülitit alla vajutades teeb mootor plõksu, aga ülesse liigutades ei juhtu midagi, kõik teised funktsioonid töötavad.
Seega küsimus, kust hakata viga otsima?
(OO==[ ][ ]==OO) [ viewtopic.php?f=4&t=182226" onclick="window.open(this.href);return false; ]
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
illukas316 kirjutas:Joonis ei näita seal ju tihendit? Kuidas ühendus plokikaane ja selle põlve vahel on - kas o-ringi ei anna panna? (Pane näiteks pilt, kui juba lahti võetud.)
Kelpz kirjutas:M43 (e36) mootori tagant jookseb salongist lapik lõdvik välja... kuhu ta läheb ja kas on jahutusvedeliku oma ???
Mure : Eile jooksis mootori tagant kõik jahutusvedelik välja nüüd, kui mootor tööle panna siis hakkab auru välja lööma mootori tagant seal ainuke asi on see plastik põlv kus 2 jahutusvedeliku voolikut küljes need voolikud korras ja plastik ka...võtsin plastiku lahti ja seal tihend omadega läbi kas sealt vahelt võibki tulla? ja kust sellist tihendit saada? mis veel võib olla ? Kindlasti tegu jahutusvedelikuga kuna paak tühi ja jahutusvedeliku hais üleval.
http://www.upload.ee/image/3625087/123.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
KIIRELT ABI VAJA !!!
ETTE TÄNADES!
Kevin.
Vabandust,vähe parem pilt: NR 2 ( O-ring / 11511739691 / 26,5X2,5 )
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTU2ODAyX3A=.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Jah seal on o-tihend ja mul oli see täiesti puudumatu kas sellepärast võib see sealt vahelt välja aurustuda ja jahutusvedelikust tühjaks joosta? Forssis pole seda ja UM kah mitte seda tihendit kust veel otsida seda kasutatud ju ei pane..
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Mine suvalisse santehnika poodi ja küsi 26mm diameetriga o-ring, mis tundub 2-3mm jäme olema. Ega ta super täpne ei pea olema, pool millimeetrit siia-sinna veel leket ei põhjusta. Võid törtsu RTV-d ka vahele määrida näpuga, kui süda rahu ei anna.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
UM-is on tihend olemas. Telli see Tallinnasse, kuna Tallinnas pole, Tartus on.
Kas seda tuledelüliti pirni 61138360844 mujalt ka saab peale UM-i? Seal tellida vaja.
- arnis
Mine külasta mõnd autopoodi pirn näpus, saadki teada.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Saab muidugi, samasugused pirnid on tuhatooside valgustuses ka.
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW E36
Palju läheb e36 typ188 lsd diffrisse õli?
kask90
- Peamine sõiduk: BMW 728
Kiire 1-2 minutilne kõne UM ja asi selge.typ 188 tds tavalisse diffrisse läks 1,7l
- ekraan
tänudkask90 kirjutas:Kiire 1-2 minutilne kõne UM ja asi selge.typ 188 tds tavalisse diffrisse läks 1,7l
kas ma m30 vajaliku õlirõhu olemasolekus või puudumises kuidagi muidu ka veenduda saan kui uut andurit ostes?
kipub sooja mootoriga lamp vilkuma, õlitase normis. kellelgi teist anduriga on mingit kala sellel olnud kunagi?
jah.matuuu kirjutas:Kui abs ei tööta, siis on püsikas ka null?
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
kas e34 amordid sobivad e32-le ?
- arnis
Ei. Püsikas vajab kiiruse signaali, ehk ainult tagumise vasaku ratta signaali. ABS võib tuksis olla ka teiste ratastega.tujula kirjutas:jah.matuuu kirjutas:Kui abs ei tööta, siis on püsikas ka null?
- arnis
15 sekundiline googeldamine vihjab, et esimesed võibolla isegi sobivad, aga tagumistel on mingi erinevus.Tarmiii kirjutas:kas e34 amordid sobivad e32-le ?
Mulle tundub see sobilikkus suht üllatuslik
- toivoku
sobivad, kuid, e32 tagumine amort on jämedam ja ka vedru diameeter on suurem. EHk siis ka ülemised amordipadjad on suurema läbimõõduga.arnis kirjutas:15 sekundiline googeldamine vihjab, et esimesed võibolla isegi sobivad, aga tagumistel on mingi erinevus.Tarmiii kirjutas:kas e34 amordid sobivad e32-le ?
Kuid kui ABS tuli põleb, on ju kõik andurid "välja lülitatud"arnis kirjutas:Ei. Püsikas vajab kiiruse signaali, ehk ainult tagumise vasaku ratta signaali. ABS võib tuksis olla ka teiste ratastega.tujula kirjutas:jah.matuuu kirjutas:Kui abs ei tööta, siis on püsikas ka null?
- arnis
Ei ole. Kui ABS plokk on eemaldatud või ei saa elektrit peale (kaitse väljas või pistik lahti), siis on kõik andurid "välja lülitatud". Ja iseenesest andureid ei lülitata sisse, need on andurid, mitte lülitid. Neilt loetakse infot nii kaua kuniks füüsiliselt võimalik.tujula kirjutas:
- ekraan
Nii, äkki targemad teavad öelda, mis õli diffrisse panna. Pakuti mull 80w90LS mille liiter maksab 5 euro ringis ja pakuti 75w140LS mille liiter 30 euro ringid. Kui suur on nende kvaliteedi vahe ja kumba õli on mõttekam panna?
kallimat ikka
