201. leht 717-st
Postitatud: 11.09.2013 23:25 13
Postitas karl1
E36 compact
Kas ja kuidas läheks sinna alla ET15 18"x8.5" veljed ? Rehv 215/40- Tean, et kupee alla nt style5 ET20ga istub kenasti, aga oskab keegi mulle kindlalt öelda,kas ja kuidas need lähevad ? Peab koopaid rullima või midagi ehk ? Ei saa proovida ka kahjuks, selles jama.
Postitatud: 12.09.2013 00:16 46
Postitas Henri.
IvoMei kirjutas:Küsiks ka ühe rumala küsimuse! Nimelt kas e39ga saab sõita kui spido plokki küljes pole? Plaanis siis pikslid ette saada aga hakkas huvitama kas pean seni jalamees olema või kannatab ka sõita.
darkie kirjutas:Saad sõita küll, kiirust jms ei näe. Ja suunatuled ka ei toimi.
Kas nii ei ole nagu vanematel BMW-del, et sõita saab senikaua kui aku tühi, s.t. ilma spidoblokita aku ei lae ?
See on ilmselt enesestmõistetav, et Airbagi tule pead pärast arvutiga ära kustutama.
Postitatud: 12.09.2013 00:18 39
Postitas darkie
Enda E38 lasin pixlid korda teha, siis sõitsin vast 5km. Mida ei näinud olid need näidud mida spidiblokist näha saab, ja suunatuled ei toiminud. Ei olnud vaja hiljem airbagi tuld ka kustutada.
Postitatud: 12.09.2013 00:32 46
Postitas Kert P
Kas orig cdbox (E46-l) mängib isekirjutatud audio/mp3 plaate ja kas loo nimed kuvatakse ekraanile ?
Postitatud: 12.09.2013 10:47 00
Postitas MartenL
Audiot mängib, mp3 ei mängi. Minul ei kuvanud nimesid näitas nii: cd1-13
Postitatud: 12.09.2013 15:12 14
Postitas Donald
Kas 325tds saab hakkama 80Ah 700A akuga?
Postitatud: 12.09.2013 19:21 02
Postitas 01tuner
****, ma ei usu et see originaalis nii on, seega tasub küsida.
E34-jal uksed kinni pannes nagu "kohisevad" vaikselt. Mis põhjustab ja kuidas ravida?
Postitatud: 12.09.2013 20:36 02
Postitas Henri-
Kas keegi oskab soovitada Pärnus kohti, kus tehakse ostueelset kontrolli peale UMi
Postitatud: 12.09.2013 21:05 57
Postitas JanekEnde
H3nri kirjutas:Kas keegi oskab soovitada Pärnus kohti, kus tehakse ostueelset kontrolli peale UMi
http://www.privalon.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Helista, küsi. Kui seal ei saa, siis usun, et oskavad soovitada kuhu minna.
Postitatud: 12.09.2013 21:11 14
Postitas darklight
01tuner kirjutas:****, ma ei usu et see originaalis nii on, seega tasub küsida.
lukkude vastuseid saad sa liigutada, vb aitab
Postitatud: 13.09.2013 10:05 09
Postitas DigitalCold
01tuner kirjutas:
ukse piirajad on kuivad ja roostes,aitab lahti võtmine, rooste eemaldus ja määrimine.
Postitatud: 13.09.2013 12:36 05
Postitas schultz88
M57D30
Paar kuud tagasi aeg-ajalt turtsatas tühikäigul, nüüdseks anomaalia sagenenud.
Lisaks tõmbab aeg-ajalt mootori tühikäigul päris tigedalt vibreerima. Üldjuhul peale äkilisemat pidurdust/gaasitamist. Vibratsioon kaob 1000rpm juures. Umbes minutiga mootorist vibra kaob. Ei juhtu kunagi külma mootoriga, pigem teisest kriipsust keskmiseni. Viimasel ajal "töösoojana" pigem.
Võib rõõmustada mõne sureva pihusti üle või oskab keegi puusalt lastes veel mõne vahva asja välja mõelda, mis minekul on?
Pihustite pistikud käis paar nädalat tagasi üle. Olid puhtad, tihendid terved, sabad tundusid ka kahjustusteta.
Üks asjaolu, mis natuke paranoiliseks teeb, on vaakumsüsteem. Lõdvikud ei ole just tehasest tulnud välimusega ja reservuaar tilpnes ka niisama mootori vahel ringi.
Mingi erilise vandenõuteooria kohaselt mootoripatjadesse mitte jõudev vaakum võib seda vibratsiooni anomaaliat tekitada?
Ja et post piibli mõõtmeid võtma hakkaks, siis küsiks veel seda, et kui masinale saba külge panna, siis kas annab sellega kuseva pihusti välja selgitada või peab diisliproffide juurde viima?
Kone küljes AT kastiga 99 aasta E39 touring.
Postitatud: 13.09.2013 14:07 05
Postitas arnis
Soojapea turtsatamine vihjab ikka tüüpveale, pihustid.
Juhtmega saab teada, et "vist on jah pihustid", aga millised, seda täpselt ei saa.
Kõik pihustid maha ja juba visuaalselt saab midagi teada.
Postitatud: 13.09.2013 20:04 32
Postitas Kaupo_K
arnis kirjutas:Soojapea turtsatamine vihjab ikka tüüpveale, pihustid.
Saab küll teada milline pihusti õige tehnikaga. Selgita nüüd mismoodi saab visuaalselt ehk silmaga vaadates teada millise pihusti tagasivool on paigast ära?
Postitatud: 14.09.2013 09:07 56
Postitas ooDDoo
Pigistad näpitsatega Järjest pihustite tagasivoolu kinni ja saad kohe teada milline pihusti tagasivool lekib.
Postitatud: 14.09.2013 21:57 03
Postitas Karl.
Keegi kõvamees mu kõrgsurvepumpa tahab korda teha ?
TDS
Postitatud: 14.09.2013 23:28 44
Postitas kevinopa
kas sedaani alla klapitavad taguistmed ei sobi kupeele?
Postitatud: 15.09.2013 02:13 40
Postitas Henri.
Muidugi mitte. Eeldusel, et räägid e36-st, kuna sa ei täpsustanud.
Postitatud: 15.09.2013 21:42 01
Postitas urmas25
Kui keeruline on m43 mootoril ketipinguti vahetus ja kui palju peab selleks mootorit lahti lammutama.
Postitatud: 15.09.2013 22:02 07
Postitas Kelpz
urmas25 kirjutas:Kui keeruline on m43 mootoril ketipinguti vahetus ja kui palju peab selleks mootorit lahti lammutama.
http://www.bmwfans.info" onclick="window.open(this.href);return false; vali oma mudel ja leiad äkki piltide abil mingi ettekujutuse.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ing_chain/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 16.09.2013 08:39 36
Postitas Shammy
Oskab keegi öelda kas e39 sedaani tagavedrud sobivad universaalile?
Postitatud: 16.09.2013 11:14 51
Postitas Madis.
Sedaanil on vedru ümber amordi, Touringul eraldi. Ma kahtlen sügavalt selles.
Postitatud: 16.09.2013 16:40 15
Postitas race89
kas e34 difrid on kõik ühesuguste kinnitustega või erinevad ja kas siis sillatalad ka erinevad?
Postitatud: 16.09.2013 18:01 19
Postitas ekraan
race89 kirjutas:kas e34 difrid on kõik ühesuguste kinnitustega või erinevad ja kas siis sillatalad ka erinevad?
paar lehte tagasi oli siuke jutt
ooDDoo kirjutas:kask90 kirjutas:E34 525TDS automaadil seisab ees diffri vahetus(undab jubedalt juba).Nii palju uurisin ,et läheb typ 188 ülekandega 2,64 või 2,65.Kas sobivad ka suurem ülekandega, mõtlen just selle sobivust, kinnitused jms?
518 ja 520 524 ja 525td omad sobivad 525 530 ja 535 on kinnitused teistsugused , Teistsugused on sillakinnitused ja kardaani kinnitus
Postitatud: 17.09.2013 23:01 43
Postitas Drenkhaano
Küsiks millega saaks 524jal pihusti lahti keerata, mitte kui kuidagi ei pääse ligi sellele.
Postitatud: 17.09.2013 23:40 59
Postitas toivoku
Kuno_T kirjutas:Spetsiaalne 27 padrun on selleks, saada on näiteks Stokkeris. Ole ettevaatlik, et ülejooksuvoolikute otsi ei mulju, kohe on pragu sees ja leke järgi.
selline võti on olemas ka mustamäe Fixuses
Postitatud: 18.09.2013 07:28 51
Postitas ooDDoo
Aga stokkeris on gedore
Postitatud: 18.09.2013 10:31 10
Postitas tujula
rumal küsimus
m50b25 manuaal 94.a
käigukang on nagu lambajalg kui käik sees. Mis detaile vaja vahetada, et oleks jälle tihe?
Otsinguga ei leidnud asjakohast infi.
Postitatud: 18.09.2013 10:38 09
Postitas Drenkhaano
Tänud teile, Ülevoolikute otsad nigunii omedega läbi juba, lähengi neid kohe uusi ostma
Postitatud: 18.09.2013 13:11 30
Postitas joffe
Vahetasin salongi peegli ja märkasin nüüd, et ei funka võtme nupp. Kas see andur on kuskil peegli sees, et nii juhtus?
