3. leht 717-st
Postitatud: 29.03.2010 19:46 15
Postitas krisT
2000 krooni.
Postitatud: 29.03.2010 21:08 43
Postitas t6nn525
Palju on E34 erinevaid orig vargamutreid??
Ja kas kellelgi on laenata paariks päevaks võtit...(laenutajale vastutasuks 4pakk) Või siis müüa sobivuse korral.
Enda vargapoldi võti on kaduma lännud kuskilt...
Sellega jube kiire!!
Ettetänades!
Postitatud: 29.03.2010 21:51 47
Postitas Paharett21
UM peaks kõik võtmed olemas olema mine sinna küll aitavad:)
Postitatud: 29.03.2010 23:20 29
Postitas sauh
topfuel kirjutas:Nüüd huvitav küsimus kas touringu tagaluuk mahub touringu salongi? :mrgreen:
vahur sa selle leiad TIS-ist ülesse? Mul ei õnnestu
tagauksest mahub ilusti sisse
Postitatud: 29.03.2010 23:33 33
Postitas topfuel
sauh kirjutas:
Uks kinni ka pärast läheb?
Postitatud: 30.03.2010 22:28 30
Postitas Steven89
Kas E39 kapott mahub E39 sedaani salongi?
Oleks vaja kapott Soome viia, ei viitsi eriti suurema auto peale mõelda.
Postitatud: 30.03.2010 22:36 12
Postitas vinki
Kuidas käib ära E36'l see plastik mis istme tagaküljel?
Jõuga ei taha kiskuma hakata kohe.
Postitatud: 31.03.2010 23:36 35
Postitas birgit123
Seljatoe padi käib plastiku küljest ära.
Alt alustad. Lased kõigepealat lahti kirjaklambri moodi klambrid, kuniks saad mõlema poole plastiksooned kätte. Tasakesi hakkad neid sooni pesast lahti laskmast. NB all on klambrid, et plastiksooned paremini pesas püsiksid, soovitav on lapikut kruvikeerajat kasutada.
Postitatud: 01.04.2010 21:33 16
Postitas Syn
E36 istmesoendusest töötab aint seljaosa. Tagumik jääb külmaks. Kuidas sellevastu rohtusaaks:)?
Postitatud: 01.04.2010 21:34 39
Postitas Steven89
Steven89 kirjutas:Kas E39 kapott mahub E39 sedaani salongi?
Ei tea siis keegi?
Lollid nagu lauajalad.
Postitatud: 01.04.2010 21:59 07
Postitas topfuel
Keera lihtsalt soomes maha ja tule ilma tagasi :D
Postitatud: 01.04.2010 22:04 14
Postitas mastergut
proovi kas mahub :cool:
Postitatud: 02.04.2010 03:20 02
Postitas iaanek
Syn kirjutas:E36 istmesoendusest töötab aint seljaosa. Tagumik jääb külmaks. Kuidas sellevastu rohtusaaks:)?
Lammutad istme lahti, kisud küttemati välja, otsid üles katkenud koha-see on tumedamaks kõrbenud tavaliselt- , joodad traadid uuesti kokku ja kogu lugu. Mõneks ajaks on tagumik soe jälle.
Postitatud: 02.04.2010 07:55 42
Postitas joffe
Steven89 kirjutas:
Ei tea siis keegi?
Unustad, et ka ise oled üks lauajalgadest? :lol:
Postitatud: 02.04.2010 11:25 28
Postitas tryku
Mis erinevus on E36-l(või üldiselt) tavalisel tulel ning luuptulel. Äkki keegi annab iseloomustavad pildid :roll:
Postitatud: 02.04.2010 11:51 56
Postitas yllar21
Luup suunab valgusvihu teele lähedamale. Netis olemas ka võrdsustav pilt, aga ei leia seda praegu.
Postitatud: 02.04.2010 14:15 17
Postitas Mrk
Pärast kuuajalist seismist ja esisilla remonti (õõtsad, kondid) on hakanud rool pidurdades värisema. Vanasti oli autodel selleks põhjuseks kõverad pidurikettad, aga enne auto seismajätmist oli pidurdamisega kõik korras. Seistes läksid kõveraks? :D
Postitatud: 02.04.2010 14:23 19
Postitas yllar21
Rooli väristab pidurdamisel kindlasti veel loksud rooli paralleelvardas(keskvardas) ja rooliotstes.
Postitatud: 02.04.2010 15:57 05
Postitas birgit123
Seistes võib nii mõnigi asi katki minna. Veljed seest puhtad?
Postitatud: 02.04.2010 16:28 07
Postitas Mrk
Puhtad jah. See roolivarda jutt tundub küll täitsa loogiline, aga kui mõtlema hakkan, siis ta pidurdab ka nö. jõnksutades...
Ehk sünkroonis selle rooli värisemisega toimub ka kiiruse vähenemine vaevumärgatavate vahelduvate jõnksudena.
Siis vist ikka kettad...
Postitatud: 02.04.2010 21:18 49
Postitas tryku
Pidurikettad võivad veits roostes olla.
Postitatud: 02.04.2010 21:44 21
Postitas topfuel
tryku kirjutas:Pidurikettad võivad veits roostes olla.
Ma ka sellist juttu näinud netis kuskil, pidurda paar korda rattad blokki vaata kas kaob ära
Postitatud: 03.04.2010 11:10 23
Postitas eivoe
Mis juhtub siis kui mineraalset õli valada sünteetilisele või pool sünteetilisele peale.?
Postitatud: 03.04.2010 11:38 47
Postitas Cardo
Oi ma küsiks ka, " Mis maksab saiapäts ? " :)
Postitatud: 03.04.2010 18:31 26
Postitas 6lirull
mul tekkis ka e36 suhtes mõned küsimused. ei hakka eraldi teemasi tegema, niiet küsin siin:
1. kas kati juures lambda andur mõjutab mootori tööd? varem oli all ilma katita väljalase (vahelt ära lõigatud), kuid nüüd vahetasin ära ning ei leia kusagilt pesa, kuhu too anduri pistik kinnitada :?
Postitatud: 03.04.2010 18:36 27
Postitas Steven89
Cardo kirjutas:Oi ma küsiks ka, " Mis maksab saiapäts ? " :)
4,90kr umbes, kuidas sa seda ei tea?
Postitatud: 03.04.2010 20:50 52
Postitas yllar21
eivoe kirjutas:Mis juhtub siis kui mineraalset õli valada sünteetilisele või pool sünteetilisele peale.?
segunevad.
Mineraali tänapäeva autole küll ei soovitaks, määrdeomadused jamad ja vahetusvälp tihe.
Postitatud: 03.04.2010 21:47 29
Postitas Mrk
Mrk kirjutas:Pärast kuuajalist seismist ja esisilla remonti (õõtsad, kondid) on hakanud rool pidurdades värisema. Vanasti oli autodel selleks põhjuseks kõverad pidurikettad, aga enne auto seismajätmist oli pidurdamisega kõik korras. Seistes läksid kõveraks? :D
yllar21 kirjutas:Rooli väristab pidurdamisel kindlasti veel loksud rooli paralleelvardas(keskvardas) ja rooliotstes.
birgit123 kirjutas:Seistes võib nii mõnigi asi katki minna. Veljed seest puhtad?
Mrk kirjutas:Puhtad jah. See roolivarda jutt tundub küll täitsa loogiline, aga kui mõtlema hakkan, siis ta pidurdab ka nö. jõnksutades...
topfuel kirjutas:
Täna lasin TÜV-s esisilla ja pidurid üle vaadata. Kõik vastas pidurite poolelt normidele ja sillas kõik OK. Kohati on ketastel roostetäpid, aga mitte läbivalt pruun (nagu näiteks peale autopesu). Ülevaataja oskas ainult soovitada proovida järsemaid pidurdusi teha, et ehk läheb üle ja ütles et kõik on korras. Ketaste kõveruse kohta ta ütles, et hinnangut anda ei saa. (ma ei teagi, kuidas seda kontrollima peaks...?)
Postitatud: 04.04.2010 00:27 22
Postitas topfuel
Võta rattad alt ära vea ketast käega ringi vaata kas kuskilt "haakub". Veel võid klotsid maha võtta, silindrid sisse tagasi lükata ning kõik ilusti ära puhastada/õlitada, äkki on mõni klots kinni.
Postitatud: 04.04.2010 14:13 18
Postitas Steven89
Kas E39l või roolilati roolikarbi vastu vahetada?
Näiteks E39 528iA'l?
Mida peab muutma?
