LE-Tuuri särgid!! Kontrollige Andmed,värvid, suurused!
Kas tuleb särgile Bmw kiri üles või mitte??
Hääletus lõppes 26.05.2008 15:11 26
Jah
29
45%
Ei
36
55%
Hääli kokku: 65
deviantart.com abiks ehk
emba-kumba musta särki tahaks küll omale :cool:
V2ike_Suur
Postitus Postitas V2ike_Suur »
Ülemise pildi mingit varianti valgele särgile tahaks näha.
730iA e32 138kW 12/1992
Annely
Postitus Postitas Annely »
Jah, zippi ülemine pilt valgel põhjal võib väga huvitav olla!
Aga mina pakun järgmised variandid:
Ma mõtlen ikka midagi hästi lihtsat, aga isikupärast, seepärast pakungi välja piirjoontega bemme. Mis üldsus arvab?
(ärge joonise kvaliteeti arvustage, see on lihtsalt skets ja idee)
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Variant panna see kiri ka auto numbrimärgile või esiklaasile teha sirmilaadne tekst.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
V2ike_Suur
Vot see viimane kavand on superlux. Selline ta võikski tulla.
V2ike_Suur kirjutas:Vot see viimane kavand on superlux. Selline ta võikski tulla.
+1000000000000 :o
Meelis K variant valge L mulle :) ...ja see aastaarv lihtsalt sobib sinna nii hästi!
Viimati muutis Zipp, 15.05.2008 22:19 15, muudetud 2 korda kokku.
iisak
Postitus Postitas iisak »
Kui Meelis K variant käiku läheb siis Iisakule XL ja kaasale M suurusega särk.
Aitäh.
......................Ja mulda kukkus suust, kui 1000-aastane tüdruk naeris.....................
Meelis
Väiksemalt 3 erinevat tooni ka. Selle helesinise tooni ei tea :) Värvus sõltub arvatavasti ka monitorist.
Aastaarv võiks ka minu arvates ikkagi olla.
Kas kaaslase särk on selja pealt tühi ning enda särgil on nimi taga?
528iA E28 1984
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Kahe käega poolt! Selline särk oleks nagu vinks vonks :)
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Kuhugi võiks ka Eesti BMW Klubi või EBK ära mahtuda.
Kaaslase särgile ikka nimi peale.
Muidugi peab jälgima, et särgi hinda lõhki ei aja, kuna üritus ise samuti maksab ja muid huvitavaid üritusi ka pidevalt, siis võiks mainida, et ega see rahakott päris puuga ka seljas ei ole ;)
Viimati muutis Viljar, 15.05.2008 22:52 31, muudetud 1 kord kokku.
Mini Cooper S Chilli 2007
Meelis
Martin_S kirjutas:Paraku peab nentima et klubi sümboolika jääb klubi liikmetele siiski ja seda EBK sümboolikat ei tule :(
Eelmise postituse kohta...
528iA E28 1984
janayza
Postitus Postitas janayza »
Mulle ka meeldib see viimane variant, aga siiski.. kõige olulisem, et ikka särk oleks mida kanda saaks :D
Janayza ja Tieego
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
see särk on siga lahe. miks ma ei taha väga seda aastaarvu on see kui tõmmata see näiteks järgmine aasta selga siis ta on eelmis tuuri oma kui aastaarv puudub siis ta on ju nagu uus ja aegumatu.
Igatahes lähen võtan täna uue hinnapakkumise vaatame mis sealt siis tuleb.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Viimati muutis raimo_r, 16.05.2008 12:03 28, muudetud 1 kord kokku.
Martin_S
kustutatud
Viimati muutis Martin_S, 16.05.2008 13:25 15, muudetud 1 kord kokku.
Maris
Postitus Postitas Maris »
Martin_S kirjutas:see särk on siga lahe. miks ma ei taha väga seda aastaarvu on see kui tõmmata see näiteks järgmine aasta selga siis ta on eelmis tuuri oma kui aastaarv puudub siis ta on ju nagu uus ja aegumatu.
aga kui me järgmine aasta itta või saartele lähme? :roll:
ühesõnaga ma arvan, et võiks olla aastaarv, et ikka meelde jääks. ma usun et aasta peale särgi eest 150.- pole palju välja käia :P
Mulle ka meeldib see viimane variant kõige rohkem. Martin ole hea ja muuda mu särgi värvi, seega:
S _ must _ Maris
lisa ka
L _ must _ Raimo ;)
Kui pöörad näo päikese poole, jäävad varjud seljataha.
E53 X5 4,6is
Annely
Proovi nii, et EBK LÕUNA-EESTI TUUR 2008 on ühes reas.
Ja aastaarv võiks ka ikkagi jääda, sobib sinna hästi. Eriti kui järgmine aasta toimub Ida-Eesti tuur.
Ja kui särki korralikult kanda, siis on ta järgmiseks aastaks niikuinii läbi :D
Martin_S
see sõnade ühend ühel real läheb liiga pikaks :roll:
to Iisak mis värvi särke sa tahad?
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Mulle sobib ka see meelis_k välja pakutud variant.
Seega mulle: XL must ja nimeks Rain
Annely
Annely kirjutas:Minule palun naiste valge S, seljale Annely.
Õele palun ka naiste valge S, seljale Janely. Ikkagi õed noh :cool: :D
Kuna disain on 5+, siis palun meile ka MUSTAD särgid. Need on lihtsalt SUPERLUKSID!
Martin_S kirjutas:Pilt
ma ei tea kas see aasta nr panna või mitte kas see EBK lühend jätta või mitte :?:
seda EBK ei võinud ju olla? ja ilusam jääb kui teda seal ei oleks ka :P
igatahes siin tundus koos "2008" ilusam meelis K variandil, muidu ikka kahtlane ju, mis lõuna-eesti tuur, see aastaarv käib asja juurde imo
Martin_S
nuu tuleb siis nagu Meelis K variandil!
-Tauno-
Postitus Postitas -Tauno- »
Kui tellimiseks läheb, andke märku sooviks kõiki värve :lol:
Ning kas oleks ka võimalik tellida ilma aastaarvuta ja/või isegi kirjata . st ainult bmw pilt. 1-ht või 2-ht särki ?
( Nu igapäevaseks kandmiseks. )
Kusjuures, kas särgid vastavad numbritele ? et äkki on pärast nii et tellin ära ja ei lähegi selga :(
-=Team Kaunitar=-
Martin_S
-Tauno- kas sa võtad Tuurist ka osa?
Pealkirjas on kirjas et tegemist on Lõuna-Eesti tuuri särgiga nii et kõik kirjad ja värgid tulevad nii nagu nad näidatud on. Kui sa nüüd arvad et ma tahan posti müügiga tegeleda siis sa eksid pole aega selle jaoks! Ja need särgid on osavõtjatele!
siiani küll
Marko S
Nii,vaatasin kodus üle oma särgimõõdu. L mis L.
Seega Martin palun mulle helesinine särk ja seljale Marko S ilma alakriipsuta.Äitähh :P
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
EBK asemel võiks olla BMW seal esiklaasil (?) Aastaarv jah võiks ikkagi olla.
Kuivõrd see maika on eelmisega võrreldes oluliselt erinev + lahedam, siis peaks ikka ise ka uue pesu selga ostma :).
Et siis MUSTAD
meeste L eero
naiste M Helena
Martin_S
Niih nimekiri uuendatud!
Soovitan oma andmed igaksjuhuks üle kontrollida, et vigu sees ei oleks!!!
Marger
Postitus Postitas Marger »
Martin_S kirjutas:Niih nimekiri uuendatud!
Mis jama sul seal real nr. 13 on, Markole pane ikka õige suurus ka :)
Martin_S
mis asi Markole - ongi õige ju. sa mõtled jälle mingit liibukat Xs vms
Hr eesnimekaim sind peab nimekirjast ju su erisoovi poolest eristama :P :D
Ja eerole siis
Toots
Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Postitus Postitas Toots »
Mulle siis L suurus ja musta värvi,pane seljale "toots" suure algus tähega,nii vähe viisakam.
Naisele arvan,et M suurus ja helesinine,nimeks Doris.
P.S Vaatan,et särkide mõõdud üldse kuidagi suuremad,kui tavaliselt nn originaal asjadel,vaadates,meeste päris mõõte ja särkide mõõte,siis tegelikult vist peaks vähe väiksemad olema,mul tavaliselt on M suurus aga,kui näiteks Marko_S juba L-i võtab,siis mulle see M ka kuidagi vist selga ei lähe.
Ühesõnaga tahan kodanikele öelda seda,et parem tellida igaks juhuks number suurem,kui pärast pool kõhtu paljas lõuna eestis ringi mütata :)
Muidu väga asjalik särk.
