Code
ahti159 kirjutas:Nii car scanner 4.0.7 olemas. Kas siis on võimalus, et teeme vahetust.
Mul on see ka olemas :)
Aga adapterite tegemiseks peaks kellegi tehnoloogi palkama. Ise ladusin ta Tevalost ostetud prototüüpimise plaadile ja kaubanduslikku välimust pole tal üldse. Samale plaadile ladusin veel kõrvale CS 3.4 kahe COM-pordiga adapteri.
Vaja oleks kedagi, kes neid plaate toodab, st. plaadi joonestamise programmi, ja söövitamise tehnoloogiat. Programmita saab ehk ka, kui netist otsida leiab ehk plaadi joonised juba valmiskujul.
Valmis ja mulgustatud plaadile komponentide jootmine on käkitegu.
Veel on probleeme selle pistiku saamisega, ise käisin ostsin lammarist lihtsalt selle korgi, mis autol peal on, seal on 4 või 5 pinni all olemas, millest 1 tuleb ringi tõsta (5 olemasolul).
ahti159
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas ahti159 »
Ega ausalt kaubanduslik välimus mind ei huvitagi, peaasi et asja ära ajab. Aga mul sellised oskused puuduvad, et ise teha. Mis see maksma võiks minna kui ma ikka sind väga palun midagi valmis meisterdada?
E46 320D
ahti159 kirjutas:Ega ausalt kaubanduslik välimus mind ei huvitagi, peaasi et asja ära ajab. Aga mul sellised oskused puuduvad, et ise teha. Mis see maksma võiks minna kui ma ikka sind väga palun midagi valmis meisterdada?
Ma nii ei oska öeldagi kohe. Juppide hind + töö.
Aga koopereeruda saaks selliselt pinnalt, et äkki Su sõber kes mälusid lammutab suudaks ka orgunnida tööstusliku välimusega trükkplaadi(d)??
Siis oleks mul neid juba lihtne teha.
ahti159
Ma võin natuke uurida, aga ega ta mul päris sõber ei ole ja veel on ta ka paratamatu laiskvorst. Nii et temaga läheb raskeks. Ok aga vaatame mis teha annab.
E46 320D
ahti159
Temalt kahjuks ei ole võimalik trükiplaate saada. Äkki tekib sul endal mingi hea mõte. Hea oleks ikka seda värki proovida.
E46 320D
ahti159 kirjutas:Temalt kahjuks ei ole võimalik trükiplaate saada. Äkki tekib sul endal mingi hea mõte. Hea oleks ikka seda värki proovida.
Ma suhtlen siin natuke. Vaatame, kui suurtes partiides teha tahetakse.
ahti159
OK! Eks anna siis teada.
E46 320D
ahti159
Kas oled targemaks saanud?
E46 320D
ahti159 kirjutas:Kas oled targemaks saanud?
Ainult niipalju, et sain ühe telefoninumbri kuskil Volta tehases, kust on lootust väikepartiisid saada. Kutt ei söövita, vaid freesib. Aga helistanud veel ei ole.
ahti159
Tere!
Kaugel asi on?
Nüüd jamab temp. näidik, andur paistab korras olevat. Kui käima paned siis lööb kohe põhja ja kui natuke käinud on siis kukub alla tagasi ja nii jääbki.
Seda peaks saama ka progeda vist.
E46 320D
fromme
Postitus Postitas fromme »
Palju aega küll mõõdas aga kui kaugele asi jäi?
Kui saaksin skeemid, siis võiksin nad Voltameestele vastuvõetavasse formaati viia - kui nemad seda teevad siis läheb see väga kalliks!
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
priitv8 kirjutas:
Madis on mulle teinud kunagi Audi VAG-Com adapteri - julgen täitsa soovitada...
fromme
Nii nüüd on olemas skeemid carsoft 6.5 täisversiooni tegemiseks!
Hakkan tegelema komponentide kättesaadavuse uurimisega ja skeemi ettevalmistamisega proto.volta.ee jaoks!
Aga on küsimus: kas oleks veel huvilisi sellele....asi nimelt selles et graveerimise hind kukub oluliselt kui tellida kasvõi 5 tk ühe asemel, samuti paistab seal paar kivi mis ei ole lihtloogikaskeemid ja ka neid tuleb ilmselt tellida....nende hind kukub aga 10 kaupa tellimisel! sama lugu autos oleva pistikuga! Samas ei saa ma veel 100% kindel olla et see saadud skeem töötab (kuigi sakslane pühalikult seda tõotas) ...selle teada saamiseks pean skeemi kõigepealt simuleerima ja siis saan ta alles Eagleˇsse transleerida!
Ilmselt tuleb sellest päris pikaajaline projekt, kuna vaba aega ka napib!
Andke teada kui huvi on!
Viimati muutis fromme, 24.09.2006 19:59 16, muudetud 1 kord kokku.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Raske on põrsast kotis osta, peaks kõigepealt nägema, milleks see trillallaa võimeline on...
Muidu üldiselt huvi olemas
fromme
Hetkel ei pakugi midagi müüa! Tahaks lihtsalt teada palju huvilisi leidub ...siis saaksin mingisugust eelarvet endale koostama hakata!
rix666
Postitus Postitas rix666 »
fromme kirjutas:Nii nüüd on olemas skeemid scansoft 6.5 täisversiooni tegemiseks!
loll küsimus vist a kas scansoft6.5=carsoft6.5-ga
kuna endal kah skeemid olemas carsoft6.5-le siis oleks huviline küll
fromme
jah minu viga tõesti
Mr.Spurway.Cooke
Postitus Postitas Mr.Spurway.Cooke »
nüüd on jälle aastake möödas.
a mina ei saanud nagu sotti millega siis ikkagi täpsemalt tegu on ?
autosse paigaldatava ja läpaka külge ühendatava jubinaga või misasi see on ?
muidu endal ka igasuguse lisatehnika vastu huvi olemas
viin ära vanu raamatuid ja heliteoseid ... 53600903
