Millises firmas soovitate lasta teha rehvivahetuse?
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
KnX kirjutas:Rõhku pandi küll meeletult - üle kolme!
Mis auto?
Minu autol on ette nähtud tühjema autoga ees 2,3 ja taga 2,7, täislastis autoga ees 2,7, taga 3,3 :)
Indrek
KnX
Postitus Postitas KnX »
Indrek_M kirjutas:
Mis auto?
e36
wirx
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas wirx »
Punase tänava Pit-Stopiga pikad ja head kogemused...hinnad mõistlikud, vastutulelik rahvas ning pingid korralikud.
http://www.pit-stop.ee/
BMW M5 V10
trillian
Telefon: 56670631
Postitus Postitas trillian »
ikka peterburi tee rehvikas..
Rainer_U
Re: Millises firmas soovitate lasta teha rehvivahetuse?
Postitus Postitas Rainer_U »
Kellel siis 2010 aastal soodsaimad rehvivahetushinnad on?
Foorumlastele mingeid allahindlusi ka?
e30i 316Touring => e36 318i => e34 525 TdsA => e39 528i => e46 328iA => e46 328 Ci => e46 320d => e36 318 Tds Touring
V2ike_Suur
Postitus Postitas V2ike_Suur »
Isiklikult julgen soovitada Quatre rehve Männiku tee 104. Normaalne teenindus ja soovi korral saab odavalt auto puhtaks ka.
730iA e32 138kW 12/1992
loffa
Postitus Postitas loffa »
Mul on hoopis selline küsimus, et kas keegi teab tallinnas mõnda sellist rehvitöökoda kus oleks tõstuk mille peale saamiseks ei peaks üle mingi kõrgenduse sõitma? Kas põrandaga tasa või siis käppadega.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Mul tööjuures 2post tõstuk..Ilma mingite hüpekateta...Ainult,et kui madalad Su karbid on??
Mwahahahahaaa...lowriders :P :cool: :lol:
matadoooor
Postitus Postitas matadoooor »
küsiksin targemate käest sellist nõu rehvide osas kuna rahakott hetkel masu tõttu täiesti tühi.
mul on 15 tollised veljed, hetkel peal talvekas, aga alla lähevad nüüd suvekad.
mul on garaaziz kaks suverehvi, millel mustrit mingi 4 mm ja täpselt samade mõõtudega 2 lamellrehvi, erinev tootja erinev muster ja mustrit lamellidel mingi 5-6 mm.
Kas selline asi mängib suurt rolli kui ühel sillal on lamellrehvid ja teisel sillal on suverehvid?
Ja kuhu sillal panna lamellrehvid kas ette või taha, auto on esisillaveoline.
minu teada ei tohi olla talvised ja suvised olla samal ajal all...ärge maha lööge kui ei ole nii
matadoooor
lamell on ka suverehv, äkki lamelliga võib?
suverehv?...suvelegaalne vbl ehk küll... :roll:
Steven89
Postitus Postitas Steven89 »
Alles Power Hit raadios Härra Bridgestone ütles Proua Bridgestonile, et talverehvide pidurdusteekond on suvel pikem, ning kuluvad ka kiiremini.
Ja üleüldse, küttekulu on ka suurem.
BMW E28 524td
Muidugi võib. Kuna lamelliga suvel pidamist vähem soovitaksin panna keeravate ratastega teljele (siis läheb esiots enne libisema kui tagumine).
matadoooor
3-4 mm suvekad siis peaksin panema ette ja 5 mm lamellid taha?
esiveoline auto nagu mainisin.
Isiklikult paneksin lamellid siiski keeravate ratastega teljele (ehk esiteljele), kuna lamelliga kaob pidamine enne kui suverehviga isegi siis kui mustrit paar mm rohkem on. Parem ikka kui esiosa enne taguosa libisema läheb (loe: alajuhitavus on enamus ajast turvalisem kui ülejuhitavus).
EDIT:
matadoooor kirjutas:aga näiteks maanteel sõites vihmaga peaks ju ikka 5 mm lamell parem olema kui 3 mm suvekas?
Ei. Lamelli miinimumjääk talvel on 3mm seega 5mm puhul on miinimumist 2mm puudu. Suvekal on min 1,5mm seega sealt on 1,5mm puudu. Mustrijääki arvestades tuleb vahe kõigest 0,5mm ja 1,5mm mustrijäägiga suvekas peab suvel kindlasti paremini kui 2mm mustrijäägiga lamell.
Viimati muutis Henri., 03.04.2010 17:50 52, muudetud 1 kord kokku.
V2ike_Suur
Kui just hädasti vaja suvel lamelle kasutada, siis kindlasti esiratastel. Kuigi soovitaks siiski leida see mõnisada krooni ja osta paar kasutatud suvekaid. Ei ole lamellidega suvel tunnetust ja üldse... iga rehv võiks siiski jääda oma hooajaks.
matadoooor
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
Lamelli omadused muutuvad vastavalt temperatuurile.
StenV70
Lamellrehvid on sul mõne kuuga slikid kah..Ei soovita nii pidamise kui ka muu ohtliku pärast(nt. pidurdusteekond,ujumine jne). Kui on temp. üle 7 kraadi siis pole lamelliga midagi teha.
EDIT: (ma vahetan ise oma rehve ja paljude teiste ka..Ei reklaami oma firmat...Aga kui mujal ei töötaks vahetaks balcos ;) )
Viimati muutis StenV70, 03.04.2010 21:36 27, muudetud 2 korda kokku.
Indrek_M
Püüame teemas püsida.
Indrek
andres393
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas andres393 »
Ise vahetasin oma rehvid Pärnus Oscarrehvides. Töö korralik ja rattad ka ilusti tasakaalus, sest ise vahetasin omal rehvid ära :D Ise tehtud hästi tehtud! :cool: ( Töötan siis seal. )
___--- BlowJob Is Better Than No Job ---___
karmo
Postitus Postitas karmo »
Rakveres GBF kummikeskuses :) ise seal alati käinud ja tipp-topp koht
Rakveres mainiks veel Piira Raktoomi tankla rehviboksi ja Sõmerul Ferrelit.
topfuel
Postitus Postitas topfuel »
Julgen soovitada Männiku ärimaja 0-korrusel olevat "Männikurehvid". Väga korralik koht, mitu tõstukit ning hea tehnika.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
andres393 kirjutas:Ise vahetasin oma rehvid Pärnus Oscarrehvides. Töö korralik ja rattad ka ilusti tasakaalus, sest ise vahetasin omal rehvid ära :D Ise tehtud hästi tehtud! :cool: ( Töötan siis seal. )
Mina kiidan Tallinna Oscari Martinit ;) Paraku viimane kord kui pärnu mnt'l käisin oli Oscari asemel sinna mingi muu firma tekkinud :(
jJanno
exTouring
Tallinna Martin jah nüüdseks teise ameti valinud :)
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Mina pean jälle ütlema et Peterburi mnt Vianor-Tireman.
Ja tänud Serkale ja tema meeskonnale :mrgreen:
ratteh
Postitus Postitas ratteh »
ma olen käinud 2x suur-sõjamäel xenonis, ei oska nagu kurta...
1,8l E46 coupé 12/1999
