Kindalaeka luugi pingutamine(e36) või parandamine.
vull
Postitus Postitas vull »
UM-is 17 eeku, laos 0 - teeme grupitellimuse?:D
51168168863
PS: parem luugi pool jääb vast ikka peale selle konksu vahetamist irvakile, aga selle vastu aitab lambi lüliti mõningane mahanüsimine
Vulli postituste vahest võib järeldada, et lammutasid vähemalt hea pool tunnikest seda kindalaegast seal? :P
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Käisin ka oma laegast lammutamas. Ja selgus, et see aeglustusmehhanism on ikka jah ainult uuematel versioonidel :( .
Vanal pole seal midagi erilist aeglustamiseks, ainult mingi klamber on seal ja see ei suuda midagi seal aeglustada: http://www.hot.ee/marek556//BMW%20laegas%201.JPG
http://www.hot.ee/marek556//BMW%20laegas%202.JPG
Nii et, selleks et luuk aeglaselt laskuks, tuleb kogu see luugikupatus ümber vahetada.
matu665
Postitus Postitas matu665 »
Sul sellist jullat siis polnud?Enda omalt küll leidsin ja veel murdunud otsaga.
Tundub ,et täna lammutavad kõik oma laekaid :D ..kuu alguses peaksin saama doonor laeka.Siis vana kallale lähen puhuriga ka.Vaatab kas on võimalik saada sirgemaks.Igal juhul panen ka pildid :lol:
Lisavarustusse lisandus minul ka puuduolev taskulamp :cool:
Pane pilte ka sellest eripärasest lisavarustusest (oma auto teemasse näiteks) ;)
vull
hmm. uuema tüübi lukumehanism on ka vist teistsugune, niiet ei teagi kas saab tellides õige konksu :o
marek555
No minul on ta selline:
Siin ei aita muu kui kogu kindalaeka välavahetamine. Väga hea tahtmise juures võib muidugi seda liigendit lõigata selliseks nagu see uuema tüübi omal on ja tellida see hammakate süsteem, peaks ka saama tööle. Aga ei ole selle päris kindel (oleks vaja rohkem pilte näha sellest uuemast süsteemist). Ja kui UMis tahtakse mingi 250 krooni nende hammakate eest, läheb asi suht jamaks kätte ära.
vull
niisama juurde ei saa jah panna vast. aga kuskohas uuema tüübi kastil see lambilüliti on? seal hammasrataste juures?
PS: veitse musa ja klaviatuuriklõbinat :P :
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1047866
Wow, Mr Vull, I can see that your vocabulary is quite vast and your word-use is truly comprehensible!
Aga ülihea töö, ma hakkasin otsast lugema ja ei vaadanudki, kes selle postitas ning ise mõtlesin, et keegi on hea töö ikka ära teinud. Ning siis oli lõpus: edited by vull....
Mykke brå!
vull
thx :P aim traiing tu kiip it shaarp :D
a kes viitsiks neid pulki tellida? mõnel kokkutulekul saaks laiali jagada :D
samas oleks vist samatugevast metallist jubin palju kestvam...
Sa võid ju lihtsalt ühe ka tellida, UM ju tellimise eest mingit tasu ei võta?!
Teed proovi kõigepealt, kas asi üldse mõjub nii nagu peaks :oops:
matu665
Jah tahaks ka näha kas toimib :roll:.akibo 666 postitus..ei tõota head :D .Ise kasutasin seda keemilist metalli või nuh möga nagu plasteliin mida mudid käte vahel ja kasvatasin selle suuremaks ja viilisin õigeks(aga jah mis on see õige).Liiga palju ei saanud siis ei tulnud luuk lahti ;) .
vull
seda nr8 juppi ei peagi tegelt vahetama kui piisavalt palju tina selle luku jubina külge tinutada - (eel)viimane pilt - tehke refresh ka igaksjuhuks:
võibolla lihtsam on see nr8 jubin ära vahetada, aga see tinutamise variant on põmst parem, sest et ei kuluta niipalju plastmassi oma kumerate servadega. pehmem materjal ka plastmassi jaoks
matu665
matu665
Tina ei püsi seal kaua ;)
vull
püsib küll :p isegi viiliga pidi parajalt suruma, et tinakihti õhemaks saada. plastmass ei tee talle ka midagi. ja see luugi kinnitusklamber ei hõõru ka seda laiemat kohta. eks hakkan siis aega võtma kui auto kokku saan :p
Gerrit
Postitus Postitas Gerrit »
vull kirjutas:UM-is 17 eeku, laos 0 - teeme grupitellimuse?:D
51168168863
pole küll isetegemise ja tinutamise ja vaevanägemise vastu, aga kui tellimiseks läheb, siis võtaks ise ka ühe. ja kui siis ei saa siis raiskaks seda kallist suveaega nokitsemise peale:)
