Numbrimärgi valgustus
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
ok lähen uurin seda asja mingi päev
tsonnyboy
Peamine sõiduk: BMW 525i
Re: Numbrimärgi valgustus
Postitus Postitas tsonnyboy »
küsiks ühe küsimuse numbritulede kohta siia LED pirnide jutu vahele.
Küsimus järgmine,et vasakpoolne numbrituli ei põle ja parempoolne põleb,sees on tavalised pirnid mitte LEDid. Kiskusin luugil süsteemid seestpoolt ka laiali,et vaadata,et kõik juhtmed ja asjad oleks korras ja mis kuhu jookseb. Pistiku otsa tegin ka seest puhtaks,et oleks ühendus olemas,proovisin parempoolset pirni koos pesaga pistikuotsa,ei toiminud,et milles võib olla viga,äkki keegi oskab õelda? Või kas nende kaitse on ikka pardakas? Ennem otsisin,siis leidsin ainult ühe katkise kaitsme pardakast,aga see oli seotud hoopis muude asjadega kui tuled,samas äkki keegi teab mis asi täpselt on kaitse nr 15 eesti keeles ka siis juba???
viewtopic.php?f=4&t=195006" onclick="window.open(this.href);return false;
teet3
Postitus Postitas teet3 »
Tere,
mõlemad numbritule pirnid on ikka ühe kaitsme all. Kaabel sul katki kusagilt või mõni otsaklemm ära.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
LED ikka õigetpidi sees või`?
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
e46xxx kirjutas:LED ikka õigetpidi sees või`?
tsonnyboy kirjutas:sees on tavalised pirnid mitte LEDid
marek555
Postitus Postitas marek555 »
tsonnyboy kirjutas:mis asi täpselt on kaitse nr 15 eesti keeles ka siis juba???
Vihmasensori kaitse, touringu puhul ka tagumine klaasipuhastaja.
E46-l enamus välistuledele sulavkaitsmed puuduvad, kõike juhib LCM.
tsonnyboy
Leidsin ka lõpuks vea ülesse,peale kümnendat korda kokku lahti kiskumist ja aretamist viimasel korral murduski pistiku otsast juhe ära,mis oli küll viimase oksüdeerunud traadi niidiga veel kinni vist :D
Kindel,et see kaitse nr 15 on e39 sedaanil vihmasensori oma? kirjas on motorstseuerung ja diagnosestecker , esimene pidi olema midagi seotud mootori juhtimisega vist üldse
tsonnyboy kirjutas:Kindel,et see kaitse nr 15 on e39 sedaanil vihmasensori oma? kirjas on motorstseuerung ja diagnosestecker , esimene pidi olema midagi seotud mootori juhtimisega vist üldse
Unloader Relay:
http://wds.spaghetticoder.org/en/e3902/ ... Fuses/F19/
Kui mälu mind ei peta, on see relee, mis käivitamise hetkeks liigsed tarbijad tagant lülitab, et starterile rohkem matsu jätta.
Aga skeemi pidi edasi kaevates on seal taga vaid EDC ja keskkonsooli lülitiplokk.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
tsonnyboy kirjutas: Kindel,et see kaitse nr 15 on e39 sedaanil vihmasensori oma? kirjas on motorstseuerung ja diagnosestecker , esimene pidi olema midagi seotud mootori juhtimisega vist üldse
Nr.38 peaks vihmasensori kaitse olema.
http://wds.spaghetticoder.org/en/svg/sp ... vg?m=e3902
