E36 pöörded ebaühtlased
rasmus23
- Peamine sõiduk: Volvo FH12/ODIN
sain just UM-st auto kätte, nad olid testi ära teinud ja nyy siis vastupidiselt eelmisele diagnostile, oli õhulugeja korras, viga olevat hoopis mootori ajus, mis on vett täis, ja tänu sellele ei töötavat ka kesklukk ja el.aknad. lambda ei pidavat voolu peale saama ja seepärast pöörded kõiguvadki.
samas kysimus: kas kellelgi on pakkuda 320 vanos aju???
Truumi juures käidud ja aju üle kontrollitud.Helis_M kirjutas:no konkreetselt minu autol asub see põhja all , ehk siis peab ikka üles tõstma..muidu juurde ei pääse..Lepard kirjutas:Oskad öelda, kas lambdale saab ligi ka ilma autot üles tõstmata?Helis_M kirjutas:no minul näitas ka diagnostis et kõik on korras aga see oli ka peale seda kui aku oli olnud kuskil 30 min maas .... ja siis hiljem sai lambda pistik üle vaadatud ja sealt jooksis vesi väljakuivatasin ära ja nüüd töötab jälle ideaalelt...
EDIT: Esmaspäeval Truumu juurde aeg kinni pandud. Loodan sealt ka enda hädale vastuse leida..
minul siis e36 coupe
Lambda töötas ilusti, aga õhukululugejal oli 13 veateadet mälus.
Kustutas need ära ja eks nüüd siis näis, kas pöörded hakkavad normaalseks või jätkub endine saaga...
njaa jama värk et aju uppunud... mina ise ka alguses kahtlustasin seda, aga sai siis hilisel õhtutunnil see aju lahti kistud ja see oli kuiv!rasmus23 kirjutas:sain just UM-st auto kätte, nad olid testi ära teinud ja nyy siis vastupidiselt eelmisele diagnostile, oli õhulugeja korras, viga olevat hoopis mootori ajus, mis on vett täis, ja tänu sellele ei töötavat ka kesklukk ja el.aknad. lambda ei pidavat voolu peale saama ja seepärast pöörded kõiguvadki.
