www.retrofitparts.ee Parimad valguslahendused
Autondusega seotud teenused (tasuline reklaam)
Sandor
Peamine sõiduk: e39
Re: www.retrofitparts.ee Parimad valguslahendused
Postitus Postitas Sandor »
E61 prefacelift tuleklaaside eest mis hinda küsid?
E39 TDS --> E39 528iT --> E36 318i --> E39 525i
trillian
Telefon: 56670631
Postitus Postitas trillian »
Sandor kirjutas:E61 prefacelift tuleklaaside eest mis hinda küsid?
199€/kmpl.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Kas e39 2003 a tuledele ka miskit teenust pakute ? Mõtlen uusi reflektoreid vms, pooltuled pole eriti head.
2003 peaks need tuleklaasid kõvasti kinni olema.
On näiteks lahendus klaaside eemaldamiseks välja mõeldud või klaas katki teha ning uus ette?
Ise ei suuda katki teha? Võin aidata
mikuuu
unis kirjutas:Ise ei suuda katki teha? Võin aidata
Tehke hinnapakkumine ja mõtlen,
Reflektorid, klaasid(vajadusel), töö/paigaldus, reguleerimine, abivahendid ?
trillian
Telefon: 56670631
Projektorid 140€. Kui jätta originaal klaasid on paigaldus ca. 200€.
Kui vahetada klaasid on paigaldus ca. 100€, tuleklaasid 130€.
Vajadusel lisanduvad vaid reg. vardad kuni 18€.
Kõik muud materjalid ja tarvikud on paigalduse hinnas.
trillian
Telefon: 56670631
Veebruar on kampaaniakuu!
01.02.18 - 23.02.18 on meie e-poes võimalik säästa kuni 25% oma tellimuselt.
Ostes 100€ eest annab kupong rp10 allahindlust 10%.
Vähemalt 150€ ostu puhul rp15 ning allahindlus 15%.
200€ ostukorvi puhul vastavalt rp20 ning vähemalt 250€ ostu puhul tagab 25% soodustuse kupong rp25.
See pole veel kõik.
24.02.18 korraldame loosimise, kus kõikide* kampaania perioodil e-poes sooritatud tellimuste vahel loosime ühe õnneliku, kes saab oma ostu eest 100% raha tagasi.
*Raha tagasi loosis osalevad ainult erakliendid.
http://www.retrofitparts.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
RAINER S
Postitus Postitas RAINER S »
Kui palju läheks maksma E70 tulede ümber tegemine BI-LED ideks koos klaasivahetusega?
Tuled võin ise küljest ära võtta ja tagasi panna!
Originaal lahendusena märja asfaldiga kaovad tuled ikka päris ära ja kaugtuled ka väga lahjad!
Terv,
Rainer
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
E38-le LEDid panna siis on legaalne või viimane sõna sellele autole oleks bi xenon?
trillian
Telefon: 56670631
RAINER S kirjutas:Kui palju läheks maksma E70 tulede ümber tegemine BI-LED ideks koos klaasivahetusega?
Hind oleneb peamiselt valitud projektoritest ja projektorite valik oleneb kõige rohkem sellest, kas autol ka kurvituled on või mitte. Kui selle vastuse saan, siis oskan võimalikult täpselt pakkumise teha.
darkie kirjutas:E38-le LEDid panna siis on legaalne või viimane sõna sellele autole oleks bi xenon?
Kui päris juriidiliselt korrektne olla, siis isegi bi-xenon projektorite paigaldus teeb asja ebalegaalseks, kuna tuled ei jää tehase konditsiooni.
Kuid reaalsuses ei ole kummagi variandiga siiani probleeme olnud. Kõige tähtsamad on siiski pesurid ja aut. reguleerimine.
RAINER S
trillian kirjutas:
Kurvitulesid ei ole!
Led-i projektori osas mul küll eelistusi pole tahan, et tuli saaks parem ja seda võid ise pakkuda mis on hea!
trillian
Telefon: 56670631
Koito bi-led projektorid on 297€/kmpl.
Tuleklaasid 288€/kmpl.
Paigaldus ca. 200€
trillian
Telefon: 56670631
Väga pikale veninud fl. E38 bolt-on lahenduse saaga on lõpule jõudmas.
Korralikud D2S sokliga bi-xenon projektorid, korduvalt testitud adapterid ning tagatipuks ka tuleklaasid.
Kohe-kohe on kõike suuremas koguses laos olemas.
Pilt küll pisut kehva, kuid valmis lahendus:
Projektorid - 140€/kmpl
Adapterid - 35€/kmpl
Tuleklaasid - 85€/kmpl
Lisandub foorumi ale.
Viimati muutis trillian, 18.01.2019 11:42 19, muudetud 1 kord kokku.
Priit_H
Postitus Postitas Priit_H »
Oii seda peab jälgima
E38 lahendus pakub huvi küll varsti
E34 525i 91.a ; E38 730d individual 2000.a
darkie
E38 siis juba äkki mõttekam panna LED? Või tekib sellega ülevaatusel probleem?
trillian
Telefon: 56670631
Üv´l otseselt probleemi ei tohiks tekkida, eks oleneb ka kodanikust.
Led projektoritega on (puht minu iskiklikul arvamusel ja kogemusel) see häda, et isegi kõige-kõigemad järelturu led lahendused ei ole samal tasemel xenon projektoritega (eriti meie kliimas, kus võimalikult soe valgus on alati eeliseks).
Teine häda on esialgne investeering, mis led projektorite puhul on siiski suurem (kuid pikemas plaanis töötab end kindlasti plussi võrreldes xenoniga).
Lisaks on elu näidanud, et 99% (vähemalt E38 puhul) tahab jääda kindlaks d2s lampidele.
Viimati muutis trillian, 18.01.2019 11:49 53, muudetud 1 kord kokku.
trillian
Telefon: 56670631
Lisaks lattu jõudnud E38 fl. tuleklaasidele on nüüd tellimisel saadaval ka E83, E84, E53 fl. ja ka paljude F-seeria mudelite tuleklaasid.
trillian
Telefon: 56670631
Esimene partii e38 projektoreid, adaptereid ja tuleklaase peaaegu otsas. Kaks komplekti klaase ja üks komplekt projektoreid hetkel veel laos.
Kui huvilisi on veel võtan rohkem asju lattu.
trillian
Telefon: 56670631
Novembris on kõik kaubad 20% soodsamad, kasutage võimalust.
Ps. Kuna foorumisse sai see info 15 päeva pärast kampaania algust, siis läbi foorumi tellides rakendub ale kuni 15.12.
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
E38 FL lähitulede reflektorid tuksis ja nähtavus olematu. Kas Teie neid ei paku?
Või peaksin tellima adapterid ja projektorid? Hind koos postikuluga?
cobra
Postitus Postitas cobra »
Tere, mul veel konkreetset huvi pole, aga kas keegi e30 tuledesse ka paigaldanud midagi on ja kas teil tarkus selleks olemas?
trillian
Telefon: 56670631
MargusRaska kirjutas:E38 FL lähitulede reflektorid tuksis ja nähtavus olematu. Kas Teie neid ei paku?
Originaale ei paku, asendus antud mudelile on olemas. Adapterid, projektorid, kaugtule jagurid ja transport kokku 172,5€.
Kui on hirmus soov saada originaale, siis on võimalik saada taastatud reflektorid, kuid nende tarne ca. kuu ning kompl. hind 120€.
cobra kirjutas:Tere, mul veel konkreetset huvi pole, aga kas keegi e30 tuledesse ka paigaldanud midagi on ja kas teil tarkus selleks olemas?
E30 pole isiklikult teinud, küll aga E34. Ma ei tea, kas ja kui palju nende lähituledel vahet on.
MargusRaska
Telefon: 55966794
No siis peaks ikka juba vingemad tuled panema kui 120€ eest need taastatud. Eks ma mõtle veel ja annan teada.Kas see hind juba soodustusega?
dasf
Peamine sõiduk: BMW 328i
Postitus Postitas dasf »
Tere,
E46 1998a esituled xenoniks nii lähi kui kaug kogu komplekti hind.
Hetkel ees halogeen lahendus.
Ette tänades
trillian
Telefon: 56670631
Suurusjärk 350—400€
dasf
Aga kui ainult pooltulede komplekt.
trillian
Telefon: 56670631
Kuna valdavalt on projektorid bi-xenonid, siis hind muutub vaid kaugtule jaguri osas ehk 13.5€.
Joonas
Peamine sõiduk: 330D
Postitus Postitas Joonas »
Tere! Kas 99a VW Sharanile ka miski hea lahendus leidub? Peaks olema Depo tuled hetkel ning ilmselt xenonit sinna panna ei tohiks?
Joonas
trillian
Telefon: 56670631
Joonas kirjutas:...VW Sharan...
PS.
Buumer 316i
Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Postitus Postitas Buumer 316i »
E65 pre fl uusi luupe on?
Bmw
