Lisavarustuse nimekiri VIN koodi järgi
Re: Lisavarustse nimekiri VIN koodi järgi
E34 puhul vähemalt annab laiendatud juhtmestik võimaluse panna külge lisasi, ilma juhtmeid vedamatta.
Kui E34-jal tagaiste välja kiskuda, siis väikese juhtmepuuga pillidel on see "mesipuu" :mrgreen: seal taga palju väiksem, ning luugi, akende jms releemoodul puudu üldse.
Näiteks senditasku mis keskonsoolis on, selle all on kohe pistik olemas, kuhu pista akende lüliti.
Seda mis riigi jaoks auto tehtud on, hõlmab põhiliselt seda, mis keeles on kaasas kirjandus (kasutusjuhend, kleepekad kapoti all s.t Achtung või hoopis Warning kirjutatud :mrgreen:
Inglismaale müüdud auto rool on samuti teisel pool, kuid seda on ka üleval juba märgitud, kas Left või Righthand drive
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
kas teil on ka see lehekülg muutunud saksakeelseks ja ei viska kohe seda VIN koodi kohta ette. Samuti kui paned VIN-i sisse siis on kõik andmed saksakeelsed.
Pedak kirjutas:kas teil on ka see lehekülg muutunud saksakeelseks
-Ei. Täiesti ingliskeelne on. Vahepeal kurdeti, et oli hollandikeelne.
Pedak kirjutas:ja ei viska kohe seda VIN koodi kohta ette.
-Ei visanud tõepoolest.
ivari
Postitus Postitas ivari »
Sisse loginuna võtad vasakult menüüst: Specific Parts Search -> Components of Vehicles -> VIN ...
Eks viin esimeses postis ka muudatuse sisse.
Ats90
Postitus Postitas Ats90 »
Minul samuti ainult Saksa keeles saadav
ivari
Einstellungen = settings -> Sprache -> english >>...
Vaadake esimese postituse pilte, seal kõik vajalik olemas, pole ju nii raske. Kui ma ka saksa keelt ei oskaks, siis nende piltide abil on vabalt võimalik hakkama saada.
bmw520ix
Postitus Postitas bmw520ix »
ok
kromit
Postitus Postitas kromit »
tere
kumba rohkem usaltata kas seda lehekülge või auto passi??
lehe järgi on 142kw aga passis 135kw
kas kuidagi on võimalik teha mototel vahet?
Ju ta sul ikka 135kW tehasest on. UM näitab ka enamuse 135kW-lisi 142 kW-listeks.
metaltom00
Peamine sõiduk: Allroad
Postitus Postitas metaltom00 »
tere, on ostuhuvi tekkinud ühe e36 318is class2 järgi ja sealt lisavarustuse nimekirjast jäi järgnev arusaamatuks:
S960A STEERING ANGLE LIMITATION Steering angle stop
teab keegi :roll:
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
metaltom00 kirjutas:tere, on ostuhuvi tekkinud ühe e36 318is class2 järgi ja sealt lisavarustuse nimekirjast jäi järgnev arusaamatuks:
teab keegi :roll:
Otsetõlge - pöördenurk piiratud? :roll:
metaltom00
TiitR kirjutas:
teab keegi :roll:
Huvitav, milleks see piiratud on? Ja millega? (roolilatt erinev) ?
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
metaltom00 kirjutas: S960A STEERING ANGLE LIMITATION Steering angle stop
"It prevents wheels with odd/excessive widths or offsets from hitting parts of the car at full lock, by limiting the amount the wheels will turn."
Bimmerforumsist. link
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
Henri-
Postitus Postitas Henri- »
Mida see piduri asi peaks endast kujutama? :lol:
S544A CRUISE CONTROL WITH BRAKING FUNCTION Cruise control with brake function
Mis need on?
S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 for DVD
P7RPA ADVANTAGE PACKAGE Advantage package
S850A ADD FUEL TANK FILLING FOR EXPORT Additional Export tank filling
Pedak
Henri P kirjutas:Mida see piduri asi peaks endast kujutama? :lol:
Püsikas koos pidurdus funktsiooniga. Jälgib eessõitjat või üldse ees toimuvat ja kui mingi jama siis pidurdab hoo maha.
metaltom00
Raas kirjutas:
hmm :) järelikult hea lisa :cool:
jvc
Postitus Postitas jvc »
Hei mul ka mure. Pop-upid ja muu maas aga ei tulle seda akent kuidagi ette :oops:
Ehk keegi hea inimene saaks mulle ka listi saata, tänud ette ära: GB61204
E34 525tds`95 & E39 Kaubavagunid :)
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
jvc kirjutas:Hei mul ka mure. Pop-upid ja muu maas aga ei tulle seda akent kuidagi ette :oops:
Sinu 520:
http://www.upload.ee/files/2074698/BMW_WebETK2.pdf.html
jvc
MartenL kirjutas:
Sinu 520:
Suurimad tänud!!! ;)
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Pedak kirjutas:
Ei, see tähendab, et kui püsika kangist(eeldan, et on kang) kiirust maha võtta, siis lisaks mootorile pidurdatakse ka piduritega. Samuti süttivad pidurituled. See, mis eespooltoimuvat jälgib on adaptiivne püsikiirusehoidja (pikivahet jälgiv, uuematel jälgib radarite abil ka muid tegureid, nt. teemärgistust.).
Henri-
Pigem see, mis Mirko ütles, sest adaptiivset püsikiirusehoidjat autol ei ole.
Nende kohta oskab keegi midagi öelda :?:
hello22
Postitus Postitas hello22 »
Vajan abi enda auto koodiga ka, minul sellelt lehelt ei avane midagi.
BB03712
Aitäh!
Anti
Postitus Postitas Anti »
hello22 kirjutas:Vajan abi enda auto koodiga ka, minul sellelt lehelt ei avane midagi.
BB03712
Aitäh!
ronny25
Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Postitus Postitas ronny25 »
Palun ka abi. ma ei saa kuidagi seda hüpikakent ettegi...
GH11651
edit Henri_J: Saatsin PS-i.
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Mõnel puhul aitab eelnevalt Control (Ctrl) klahvi all hoida. St hoiad ctrl all ja siis vajutad nupule, kust peaks hüpikaken tekkima.
(see ei ole nali)
headache
Peamine sõiduk: BMW e46 320dAT '05
Postitus Postitas headache »
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) näitab minu e46-le 2005 320d 110kw
Selle lehe järgi on mu parkimisandurid kaduma läinud :D mismoodi e46-el parkimisandurid töötavad kas ainult piibitab või peaks kuskil näha ka olema mingit kaugust vms? 16:9 telekas on sees, sealt ilmselt vist mitte
veel huvitab S850A ADD FUEL TANK FILLING FOR EXPORT Additional Export tank filling väga segane asi see 100% küll pihta ei saa, paaki läheb nagu teistelgi diislitel 60L 3l ilmselt suuremgi paak veel pole kursis, on kellelgi aimu?
Simooon
Peamine sõiduk: E36 325T "StriitKlass"
Telefon: 58296777
Postitus Postitas Simooon »
see fuel asi peaks olema too,et ekspordiks pandi autole kütust tehasest kaasa vms äkki
Kui poest uue auto ostad, siis kui palju pentsu sees on ? :D Kes on ostnud ehk teab?
reino
Postitus Postitas reino »
2 autot on minuni jõudnud nii, et kohe-kohe hakkab tuli põlema. Sellist lootust pole, et saaks täispaagiga auto.
E82
marek555
Postitus Postitas marek555 »
headache kirjutas:S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) näitab minu e46-le 2005 320d 110kw
E46 töötab PDC ainult piiksutamise teel jah.
Kui on andurid ära võetud ja pandud stangele tavalised liistud, siis saab selle lisa uuesti lihtsalt tööle (juhul muidugi kui pole pandud ka ilma PDC aukudeta stanget).
Juhtmestikku vaevalt keegi maha on kakkunud (seda peaks stange taga näga ka olema, kas on 4 pistikut kusagil seal olemas).
