TSI: Valmista ise Angel Eyes rõngad
Foorumi reeglid
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Re: TSI: Valmista ise Angel Eyes rõngad
Postitus Postitas k3nny »
Vist teen nv ka selle pulli ära ! :)
318is
Alvar_S
Postitus Postitas Alvar_S »
k3nny kirjutas:Vist teen nv ka selle pulli ära ! :)
Ütle siis kus tartus pulkasid saab. ;)
Ou Vööthüään!!!
k3nny
villis21 kirjutas:tartus võiks proovida vahi töötuspargis asuvas tööstusplasti kauplusest neid pulkasid saada.
seal on plastikut igas viskoossuses ja kujus ja värvis.
Pmtselt sealtkandist saingi. Mitte küll samast poest aga sealt kandist. Tegemist siis laoga. tööstusplastist edasi sõita mingi 100m , siis paremale. jääb kollaste triipudega "plekivärvi" maja . Too ongi see ladu, kust sain. Ei oska öelda küll, mis moodi osta saab, sest tegemist siiski vaid laoga, mitte "poega" nagu aru sain.
2euri = 2 meetrit pulka. Sellest peaks väga vabalt välja tulema ja jääb eksimisruumi ka :) NB tegemist on ümarate, mitte 6kandiliste pulkadega.
318is
k3nny
keegi võiks öelda, kuhu ja kuidas need rõngad tulesees kinnitada ? Kuna seal läheb kuumaks, on teip suht välistatud. Kas tuledekorpuse sisse läheb, või ümarate klaaside taha üldse? E36 masinaks.
318is
Edgar
Postitus Postitas Edgar »
k3nny kirjutas:keegi võiks öelda, kuhu ja kuidas need rõngad tulesees kinnitada ? Kuna seal läheb kuumaks, on teip suht välistatud. Kas tuledekorpuse sisse läheb, või ümarate klaaside taha üldse? E36 masinaks.
Ümarad klaasid, nende ette niiöelda.
Mul vist ka kuskil vedeles paar E39 originaal angeleyesi rõngast. :roll:
k3nny
Kuidas kinnitub? millega ma ta sinna kinni panen
318is
Edgar
k3nny kirjutas:Kuidas kinnitub? millega ma ta sinna kinni panen
Võin eksida, aga kuskilt jäi meelde et silikooniga. Või liimiti mingi kuumakindla liimiga.
k3nny
No, eks proovin siis kuidagi. Sain maruheledad LEDid.
10 LED'i oomipoes ligi 8 euri. (8 LEDI nagu vaja oleks läinud kallimaks, 10 lediga soodustus)
Alumiiniumteibi rull ehituse abc 3euri +
takistid 5 senti tükk oomipoes (4 tk läheb vaja)
pulgad , 2 meetrit kokku, 2 euri
Ja kuumaga kokku tõmbuv toruisolatsioon oli 2.6euri
Juhtmejupi ostsin ka . 38 senti vist?
Et hindadest mingit ülevaadet saada, kes tegema plaanib hakata. :)
Homme ilmselt postitan pildid siis tulemusest ja tegemisest. Eks paista ole mis saab.. :P
318is
Alvar_S
Täitsa lõpp kus alles ledidega rööviti.
Tegelikkuses ei maksa nad pea midagi.
Ou Vööthüään!!!
k3nny
Tõsi, ledid olid küll hirmkallid :O Aga valmis sain. Päris hea jäi minu silmis . Parem kui oskasin oodata. :P Päevavalguses muidugi nii hästi näha pole, aga pimedas on täitsa head. Õhtul võin siia teemasse ka pildi postitada. Minumeelest oli igastahes hea investeering.
318is
k3nny
Õhtuhämaruses oli igastahes selline
Päevavalguses ja päikese käes veel eriti pole suurt midagi aru saada, et põlevad.
318is
Edgar
Enamvähem, minu arust :)
Rops
Peamine sõiduk: 320iA
Postitus Postitas Rops »
Tegin ka valmis. Raha kulus u. 12 euri, aega ligi 20 tundi. Kokkuvõttes soovitan osta originaalid, neile on praegu soodukas 33 euri ja sa saad inverterid kaasa ning lisaks põlevad palju eredamalt ka, ainus vaev on nende paigaldamine. See ise valmistamine on paras peavalu (kui korralikult teha). Mul on veel see jama ka, et voolutugevus jääb liiga väikseks niiet suunakad hakkavad põlema (US stiilis) ja kompuuter arvab, et parktule pirnid on läbi. Oleksin pidanud võtma tugevamad LED'id (20mA asemel 50mA). Kui ühendasin mõlemad LED'id ühte parktule pistikusse rööpselt, siis veateade kadus, kuna siis tarbis see adapter auto arvates piisavalt elektrit. Lahendus oleks ilmselt teha mingi custom kapotialune valgustus, kuna ei viitsi hakata uuesti ringe ümber tegema :P .
Tegelikult näeb täitsa OK välja (eriti öösel), panen enda teemasse millalgi paremad pildid ka.
k3nny
Täitsa ok jäi ju. Rõngaotstest oleksid võinud ka kinni teipida, sealt LEDi tagaosast paistab läbi valgus.
Mind ajas asja tegema just see, et säästab mõnedki kopikad, ja ise tehtud tulemust on parem vaadata, kui ostetud tulemust. :P
318is
Rops
No olgem ausad, neid pole päevavalguses praktiliselt üldse näha. Mu isa F07 on LED inglisilmad näha ka siis, kui päike paistab. Originaalidele on praegu korralik soodustus ning ma ei näe põhjust neid mitte osta, kui on soov inglisilmade järgi. Ostad ise inverterid ja tugevamad LEDid ning projekt läheb vaat, et kallimakski, kui osta poest uued.
k3nny
No sellesmõttes on sul jah õigus. Päikese käes neid jah pmtselt ei näe. Aga tegema hakates juba teadsin seda, ja see ei segagi mind nii palju. Isetegemise rõõm on see, mis ajas mind tegutsema.
318is
Alvar_S
Tuleb panna mõni võimsam led.
Siis hiilgab ka päevasel ajal.
Ou Vööthüään!!!
k3nny
Mina võtsin oomipoest kõige võimsamad. Päeval ei ole seda ikka näha. Vähemalt, kui lahendus on analoogne. Kui led otse suunatud oleks, siis oleks kindlasti näha.
318is
Alvar_S
Ma mõtlesin rohkem 3 või 5W seid lede.
Neid oomipoest vaevalt saab või siis maksavad 100 eeki tk. :lol:
Ou Vööthüään!!!
Kris
Postitus Postitas Kris »
Suured LED-id toodavad liiga palju soojust, seega ei ole neid võimalik sinna paigaldada.
On teadatuntud fakt, et selline LED-lahendus ei tõota kunagi head.
k3nny
Hmm. Minul hakkas 1 rõngas vilkuma igastahes. Ei tea milles asi. :O
318is
Torch
Peamine sõiduk: E36 325i
Postitus Postitas Torch »
Mitmele voldile takisti arvutasid ja kui suur sul tegelikult seal pinge on ?
k3nny
oomipoes arvutas müüa ise, 13, midagi pingeks. Ütlesin talle, mida kavatsen teha nendest.
318is
Kris
14,4 oleks olnud õigem.
k3nny
jätan kõrva taha ! :)
318is
wutang37
Postitus Postitas wutang37 »
Mul tehasest tulnud rõngad,aga mure selles,et need kollased ja päeval enamust vastusõitjaid vilgutavad tuledega.Soov oleks siis need kollased valgete ja heledamate vastu vahetada.On kellelgi kogemusi?
melar
Postitus Postitas melar »
Tähelepanu tartlased!
Nüüd saab ka Tartu Proplastikust soovitud varrast- 5,2€ 2m pulk, 10 mm läbimõõduga. Ostsin ära ja hakkan ka endale nüüd rõngakesi valmistama. :D
e36/e34/e39/e46/a4/s60/a6- Varsti terve tähestik...
Tee siis võrdluspilt ka CCFL rõngastega...ma tahan tõestust et see **** ennast selles mastaabis ära ei tasu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tri
Postitus Postitas tri »
Kus kohast saada LED pirne ?
melar
tri kirjutas:Kus kohast saada LED pirne ?
Oomipoest ;)
