200. leht 717-st
Postitatud: 09.09.2013 07:25 46
Postitas ooDDoo
Donald kirjutas:Ta ju küsis, kus M5 touringul aku asub. Tal on tavaline E39 touring ja tahab M5 sarnaselt topelt summuteid.
Aga küsija peab kurvastama, sest E39 M5 tehti ju ainult sedaanina.
Vähemalt 1 on kindlasti toodetud
Postitatud: 09.09.2013 08:36 22
Postitas Padu
Kas M50B20 mootori siemesni lambda andurit on võimalik mingi muu anduriga asendada?
Postitatud: 09.09.2013 11:57 00
Postitas Kelpz
E36.
Kuidas saata tagumise amordipadja sisse kummitihend?
http://static.bmwfans.info/images/epc/NDIxNF9w.png" onclick="window.open(this.href);return false; NR :8
oleks vaja kuidagi sisse pressida aga mingit nippi selle jaoks ?
Ette tänades,
Kevin.
Postitatud: 09.09.2013 13:55 07
Postitas Kelpz
Kuno_T kirjutas:See jupp asendatakse uuega ja kogu lugu. Ei ole mingit pressimist vaja!
See ongi kasutamata jupp lihtsalt on 2 tükis ehk vaja see puks sinna sisse saada.
Postitatud: 09.09.2013 15:29 41
Postitas Kelpz
Kuno_T kirjutas:See on vigane või vale jupp, õigel on puks sinna sisse vulkaniseeritud. Lihtsalt toppimisega ta kinni ei püsi. Täitsa lollide küsimuste rubriik, mulle vist aitab,
Ega ennem midagi selgeks ei saagi, kui targemad kõrvalt näpuga ei näita
Postitatud: 09.09.2013 18:11 46
Postitas Lite
Padu kirjutas:Kas M50B20 mootori siemesni lambda andurit on võimalik mingi muu anduriga asendada?
ei ole.
Postitatud: 10.09.2013 09:53 51
Postitas Kelpz
Oskab keegi öelda e30 r4 madaldusvedru läbimõõtu?
Postitatud: 10.09.2013 10:34 20
Postitas Maarekk
Leidsin endale ühe BMW E39 bens. Rooli keerates undab ja kohapeal käies samuti, kuid vähem, seega foorumit sirvides jääb läbivaks veaks roolivõimupump. Eelmine omanik ütles, et mingisugune klapp vajab seal vahetamist, täpselt ta ei teadnud ise ka öelda.
Kas tasub vahetada terve roolivõimupump ära või tuleks see klapp välja vahetada?
Tänud
Postitatud: 10.09.2013 11:00 08
Postitas rauli
Tere. Kas väikse telekaga e39 võib olla ilma MF roolita tehasest tulnud? On üks selline minu kätte sattunud ja mõtlen, kas piisaks ainult rooli vahetusest, et muusikat saaks ka roolilt reguleerida või ei?
Postitatud: 10.09.2013 11:09 12
Postitas arnis
rauli kirjutas:Tere. Kas väikse telekaga e39 võib olla ilma MF roolita tehasest tulnud? On üks selline minu kätte sattunud ja mõtlen, kas piisaks ainult rooli vahetusest, et muusikat saaks ka roolilt reguleerida või ei?
Lisaks rooli vahetusele, on vaja mõni juhe vedada siia/sinna. Natuke pusimist, aga tehtud saab küll kuidagi. Püsika paigaldus bensiinimootoriga autole on aga tõeline peavalu, dislal oli lihtsam.
Postitatud: 10.09.2013 14:23 33
Postitas Heix
Kelpz kirjutas:E36.
Ette tänades,
Kevin.
On selliseid patju sulle pakkuda,tootjaks sachs-huvi korral ps
Postitatud: 10.09.2013 14:51 54
Postitas Kelpz
Heix kirjutas:Kelpz kirjutas:E36.
Ette tänades,
Kevin.
Uus juba forssist soetatud ja peal ka. Aitäh pakkumast !
Postitatud: 10.09.2013 17:17 25
Postitas Ragnar
kas karterituulutus membraan saab häält teha kui rõhku maha laseb?
Postitatud: 10.09.2013 19:16 41
Postitas ooDDoo
arnis kirjutas:rauli kirjutas:Tere. Kas väikse telekaga e39 võib olla ilma MF roolita tehasest tulnud? On üks selline minu kätte sattunud ja mõtlen, kas piisaks ainult rooli vahetusest, et muusikat saaks ka roolilt reguleerida või ei?
Mõlemal mootoril on see täiesti tehtav vaata tsi teemade alt täpsemalt
Minuarust on trossiga variandil isegi lammutamist vähem
Postitatud: 10.09.2013 20:07 12
Postitas Danil523
Kas e39 135kw - roolivõimu paak on nagu vanematel - filtri eest ning kas see pestav ja kui on siis kas seda saaks lihtsa vaevaga maha ning tagasi
Postitatud: 10.09.2013 20:27 31
Postitas Lite
Tervist. Ostsin e39 veljed style 95 esimesed 9 tolli laiad ja tagumised 10, et 24. Praegu on peal 255/40 rehvid kõikidel, aga kuidagi liiga balloonid tunduvad. Mis mõõt oleks mõistlikum panna?
Või teab keegi kellegi 39 teemat kus samad veljed all.
Postitatud: 10.09.2013 21:50 38
Postitas Donald
Lite kirjutas:Tervist. Ostsin e39 veljed style 95 esimesed 9 tolli laiad ja tagumised 10, et 24. Praegu on peal 255/40 rehvid kõikidel, aga kuidagi liiga balloonid tunduvad. Mis mõõt oleks mõistlikum panna?
235/35 ja 265/30 näiteks. Googelda, saad palju pilte ja teemasid.
Postitatud: 11.09.2013 11:09 12
Postitas j.j.
Kelle käest osta Powerflex'e või on mõistlikum tellida piiritagant?
Postitatud: 11.09.2013 13:05 54
Postitas ekraan
j.j. kirjutas:Kelle käest osta Powerflex'e või on mõistlikum tellida piiritagant?
Just uurisin enda e36-le aftermarketist. Soovitatid strongflexi. Pidid kauem kestma ja on odavamad.
Postitatud: 11.09.2013 15:16 32
Postitas aprill27
e36-el ei jõua vahepeal vool katuseluugi lülitisse ( tule taustavalgus ei põle ning luuk ei tööta ) ... peale mõnda aega sõitmist hakkab alati jälle tööle ... Keegi oskab soovitada kust viga otsida? tervet süsteemi küll nagu lahti ei tahaks kakkuda ja testriga testima hakata
Äkki on mingi tüüpvea koht?
Lülitis ei saa asi olla kuna proovisin sõbra oma ja oli sama kala.
Postitatud: 11.09.2013 16:46 23
Postitas arnis
Tuuningsignasid ei ole autole paigaldatud? Sellised, mis oskavad aknaid sulgeda. Seal tehakse tihti pornot kui lõigatakse asju läbi.
Postitatud: 11.09.2013 18:50 08
Postitas BMW Rh+
Oskab äkki keegi vastata, kas sellelaadsed aftermarket 16:9 süsteemid vajavad ka töötamiseks seda äraneetud raadioplokki pagassis? Pole väga kogemusi sellisel alal.
Näide ühest pakutavatest.
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E46-3-Ser ... 4174dbbc4d
Postitatud: 11.09.2013 19:16 50
Postitas kevinopa
äkki keegi oskab öelda kas 2.0 ja 2.5 bensuka radikatel on mingi erinevus ka?
Postitatud: 11.09.2013 19:34 24
Postitas Heix
[quote="kevinopa"]äkki keegi oskab öelda kas 2.0 ja 2.5 bensuka radikatel on mingi erinevus ka?
Kliimaga ja kliimata variandil peaks vahe olema,ülejäänutel kõigil sama..
Vähemalt bmwfans.info näitab et 2.0 radikas on kasutusel ka:
e36:
320i (M50)
320i (M52)
323i (M52)
325i (M50)
328i (M52)
e34:
520i (M20)
520i (M50)
525i (M20)
525i (M50)
525ix (M50)
e30:
318is (M42)
Postitatud: 11.09.2013 19:37 09
Postitas arnis
Selline plokk ei ole BMW toode ja ei tööta BMW seadmetega. Elektri topid kuidagi sisse ja asi vonks. Rooli nupud võib vist ära unustada. Heli saadad otse kõlaritesse ja asi vonks. Kõik BMW taustvalgustuse juhtmed jne võib ära unustada.
Toksi vin bmwfansi ja uuri, radiator, pole nagu raske leida.
Postitatud: 11.09.2013 19:46 25
Postitas IvoMei
Küsiks ka ühe rumala küsimuse! Nimelt kas e39ga saab sõita kui spido plokki küljes pole? Plaanis siis pikslid ette saada aga hakkas huvitama kas pean seni jalamees olema või kannatab ka sõita.
Postitatud: 11.09.2013 19:53 10
Postitas darkie
Saad sõita küll, kiirust jms ei näe. Ja suunatuled ka ei toimi.
Postitatud: 11.09.2013 20:07 54
Postitas IvoMei
Tänan sind
tööle ainult 3 km suht sirget teed.
Postitatud: 11.09.2013 20:11 29
Postitas crime
kas e39 touringu tagaluuk mahub mingi valemiga e39 touringusse?
Postitatud: 11.09.2013 21:07 01
Postitas sininesalo
ega keegi diagnostikaseadmega rakvere ei satu?
oleks vaja e34 90aasta-le juhtmega taha panna ja vaadata mis viga on
