193. leht 718-st
Postitatud: 01.08.2013 17:54 06
Postitas R1FF
Pidurid jäävad peale , tulevad maha. Ehk on küsimus selles
Postitatud: 01.08.2013 19:06 25
Postitas ooDDoo
Danil523 kirjutas:Kui vajutada Pidurit foori taga mitu korda- auto liigub paremini ning läheb kohapealt minema tunduvalt jõulisemalt.
Siis on arvatavasti vaakumi kala
Postitatud: 01.08.2013 22:07 06
Postitas Erkki1209
Tere!
Plaan selline rool nahatamisse viia, kuna aga eest plastikosalt on paarist kohast värv maha kulunud, siis värviks ka selle korraga üle. Kas teab keegi soovitada mingit värvi, millega see uuesti üle värvida. Originaalis on see värv selline imelik kummine.
Erkki.
Postitatud: 02.08.2013 08:09 03
Postitas Randofer
Kummine kraam on plastidip.
Google-sse sisse lüüa siis leiad
Postitatud: 02.08.2013 13:29 59
Postitas StenV70
Kui keeruline on asendada M50TUB20 siemens M50TUB25-ga(bosh ilmselt).
Auto e34 1994.
Postitatud: 02.08.2013 13:48 25
Postitas J_V
Lihtne, pane boschi juhtmed ja aju. Kõik mu plug and play.
Postitatud: 02.08.2013 15:34 09
Postitas Karl.
ehk oskab keegi vigu öelda mis võib põhjustada 520 automaat käigukasti D,1,2,3 käigu mitte sisse minemist ? R-tagrudamis käik läks ka ennem sisse aga hetkel ei taha see ka minna.
Postitatud: 02.08.2013 22:51 06
Postitas streetcrime
hei
palju orienteeruvalt e38-le coilid plekkavad?
kellelgi soovitada kedagi kellelt tellida siis andke aga julgelt teada!
Postitatud: 03.08.2013 00:21 27
Postitas toivoku
streetcrime kirjutas:hei
800 ja ülesse.
Postitatud: 03.08.2013 00:58 11
Postitas Henri.
Ebayst FK-d €650 s.h. saatmine Saksast tasuta. Odavamalt euroopast Ebayst ei leia.
Postitatud: 03.08.2013 01:07 07
Postitas KnX
Sama asi Fk veebipoest koos saatmisega 430€
E: Henri, leiab ikka
Postitatud: 03.08.2013 17:19 14
KnX kirjutas:Sama asi Fk veebipoest koos saatmisega 430€
mingeid hiina junne 200-300 ringis ei saa ? :lol:
Postitatud: 03.08.2013 18:06 57
Postitas KnX
Hiinakad on kallimad ja vist ka paremad (BC jms)
Võibolla annab E39 JOMid alla vägistada, need on küll mingi 200€...
Postitatud: 03.08.2013 22:23 50
Postitas toivoku
Kui saaks siis kõik sõidaks nendega ringi :)
Postitatud: 04.08.2013 00:23 09
Postitas peeter erik
Sellline anomaalia tekkinud e34 535 bensiini paagi luuk ei avane?.
Postitatud: 04.08.2013 00:25 10
Postitas ekraan
Keskluku lukk kinni?
Postitatud: 04.08.2013 03:30 59
Postitas Riivo
pulk ette jäänud...pagassipolstri tagant pääsed süsteemile ligi
Postitatud: 04.08.2013 05:56 58
Postitas TambetB
Kuna seda teemat jälgitakse enim siis postitaks siia selle;
Leidja, jagaja FB Kertu Irves
Tere,
Kaotatud BMW pult Pärnus, 26.07 õhtul, arvasime olevat juba võtme leindud, kuid täna sellega auto ust avades, kahjuks pidime tõdema, et see pult polnud siiski see mida meie otsime, seega on nüüd minu käes kellegi täiesti võõra inimese auto pult ja sooviks tõesti, et see jõuaks omanikuni. Seega palun jagage seda postitust ja ehk inimene kes kauotas ära 26-28 juuli Pärnus enda BMW võtme, saab selle tagasi !
Postitatud: 04.08.2013 12:16 46
Postitas Robska
On kellelegi silma jäänud kuskil siukest sonaxi toodet?
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=311097" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 04.08.2013 12:27 54
Postitas pancho villa
ei ole aga miks näiteks mõni 3m-i viimistluspasta ei sobi? või mõni muu laialt levinud asi? korralikku poleerimisaparaati ja patja on nagunii vaja, pudelist ainuüksi kasu vähe
Postitatud: 04.08.2013 12:34 30
Postitas Robska
antud teemast sain aru,et kogu auto tehti ainult selle pastaga või jäi midagi 2 silma vahele? padja leiab ja korralik aparaat on samuti olemas. kõik muud pastad sobivad ka, aga lihtsalt see tundus pildi pealt ulme asja tegevat.
Postitatud: 04.08.2013 15:21 08
Postitas Riivo
KGK-s tegeletakse Sonaxi maaletoomisega..uuri sealt näiteks
Postitatud: 04.08.2013 16:41 49
Postitas toivoku
See ju suvaline poleerimispasta.
Postitatud: 06.08.2013 06:54 21
Postitas karmo
E46 õlifiltri kaaane avamiseks tuleb seda ikka vasakule keerata?
Enne kui tööks läheb uurin igaks juhuks üle :D
Postitatud: 06.08.2013 07:33 07
Postitas UrmasV
karmo kirjutas:E46 õlifiltri kaaane avamiseks tuleb seda ikka vasakule keerata?
Oleneb kummalt poolt vaadata :D
Käib ikka tavalise keermega ehk päripäeva kinni ja vastupäeva lahti.
Postitatud: 06.08.2013 10:44 57
Postitas BMW Rh+
Kas keegi saaks lingi anda või kinnitada et kõik e46 aastast 2001/12 kuni mingi aastani kutsuti tagasi et turvapatjadega seotud moodul vms ära vahetada?
Postitatud: 06.08.2013 14:43 26
Postitas Kelpz
BMW Rh+ kirjutas:Kas keegi saaks lingi anda või kinnitada et kõik e46 aastast 2001/12 kuni mingi aastani kutsuti tagasi et turvapatjadega seotud moodul vms ära vahetada?
äkki sellest abi ?
http://www.motortrend.com/cars/2001/bmw ... s/recalls/" onclick="window.open(this.href);return false;
siit peaks ka saama vaadata:
http://www.vosa.gov.uk/vosa/apps/recalls/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 06.08.2013 18:12 53
Postitas UrmasV
Millist juppi vaja läheb,et lödi käigukang "teravamaks" saada?
Postitatud: 06.08.2013 18:19 57
Postitas ooDDoo
nr 10 kollased seibid.
Postitatud: 06.08.2013 19:27 36
Postitas 2015c
Kas e39 on roolivõimu õlil filter või mitte? Enamus kohti seda tuvastada ei suuda.
