rubriik "rumal küsimus"
R1FF
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas R1FF »
Pidurid jäävad peale , tulevad maha. Ehk on küsimus selles
Danil523 kirjutas:Kui vajutada Pidurit foori taga mitu korda- auto liigub paremini ning läheb kohapealt minema tunduvalt jõulisemalt.
Siis on arvatavasti vaakumi kala
Erkki1209
Peamine sõiduk: ´02 530d M-Pakett
Telefon: 53626062
Postitus Postitas Erkki1209 »
Tere!
Plaan selline rool nahatamisse viia, kuna aga eest plastikosalt on paarist kohast värv maha kulunud, siis värviks ka selle korraga üle. Kas teab keegi soovitada mingit värvi, millega see uuesti üle värvida. Originaalis on see värv selline imelik kummine.
Erkki.
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Kummine kraam on plastidip.
Google-sse sisse lüüa siis leiad
When it doesn´t blow it sucks
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Kui keeruline on asendada M50TUB20 siemens M50TUB25-ga(bosh ilmselt).
Auto e34 1994.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Lihtne, pane boschi juhtmed ja aju. Kõik mu plug and play.
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
ehk oskab keegi vigu öelda mis võib põhjustada 520 automaat käigukasti D,1,2,3 käigu mitte sisse minemist ? R-tagrudamis käik läks ka ennem sisse aga hetkel ei taha see ka minna.
streetcrime
Peamine sõiduk: e38
Postitus Postitas streetcrime »
hei
palju orienteeruvalt e38-le coilid plekkavad?
kellelgi soovitada kedagi kellelt tellida siis andke aga julgelt teada!
Life is to short to drive slowly
streetcrime kirjutas:hei
800 ja ülesse.
Ebayst FK-d €650 s.h. saatmine Saksast tasuta. Odavamalt euroopast Ebayst ei leia.
KnX
Postitus Postitas KnX »
Sama asi Fk veebipoest koos saatmisega 430€
E: Henri, leiab ikka
Viimati muutis KnX, 03.08.2013 18:00 12, muudetud 1 kord kokku.
streetcrime
Peamine sõiduk: e38
KnX kirjutas:Sama asi Fk veebipoest koos saatmisega 430€
mingeid hiina junne 200-300 ringis ei saa ? :lol:
KnX
Hiinakad on kallimad ja vist ka paremad (BC jms)
Võibolla annab E39 JOMid alla vägistada, need on küll mingi 200€...
Kui saaks siis kõik sõidaks nendega ringi :)
peeter erik
Peamine sõiduk: 750 xd M
Telefon: 5081295
Postitus Postitas peeter erik »
Sellline anomaalia tekkinud e34 535 bensiini paagi luuk ei avane?.
Vanametalli,mööbli,vanatehnika ja kodukraami utiliseerimine
+ 372 50 81 295
ekraan
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas ekraan »
Keskluku lukk kinni?
pulk ette jäänud...pagassipolstri tagant pääsed süsteemile ligi
TambetB
Postitus Postitas TambetB »
Kuna seda teemat jälgitakse enim siis postitaks siia selle;
Leidja, jagaja FB Kertu Irves
Tere,
Kaotatud BMW pult Pärnus, 26.07 õhtul, arvasime olevat juba võtme leindud, kuid täna sellega auto ust avades, kahjuks pidime tõdema, et see pult polnud siiski see mida meie otsime, seega on nüüd minu käes kellegi täiesti võõra inimese auto pult ja sooviks tõesti, et see jõuaks omanikuni. Seega palun jagage seda postitust ja ehk inimene kes kauotas ära 26-28 juuli Pärnus enda BMW võtme, saab selle tagasi !
Viimati muutis TambetB, 04.08.2013 12:42 51, muudetud 1 kord kokku.
Robska
Postitus Postitas Robska »
On kellelegi silma jäänud kuskil siukest sonaxi toodet?
http://www.detailingworld.co.uk/forum/s ... p?t=311097" onclick="window.open(this.href);return false;
pancho villa
Postitus Postitas pancho villa »
ei ole aga miks näiteks mõni 3m-i viimistluspasta ei sobi? või mõni muu laialt levinud asi? korralikku poleerimisaparaati ja patja on nagunii vaja, pudelist ainuüksi kasu vähe
Robska
antud teemast sain aru,et kogu auto tehti ainult selle pastaga või jäi midagi 2 silma vahele? padja leiab ja korralik aparaat on samuti olemas. kõik muud pastad sobivad ka, aga lihtsalt see tundus pildi pealt ulme asja tegevat.
KGK-s tegeletakse Sonaxi maaletoomisega..uuri sealt näiteks
See ju suvaline poleerimispasta.
karmo
Postitus Postitas karmo »
E46 õlifiltri kaaane avamiseks tuleb seda ikka vasakule keerata?
Enne kui tööks läheb uurin igaks juhuks üle :D
UrmasV
Peamine sõiduk: BMW 525tdsA Touring 94a.
Postitus Postitas UrmasV »
karmo kirjutas:E46 õlifiltri kaaane avamiseks tuleb seda ikka vasakule keerata?
Oleneb kummalt poolt vaadata :D
Käib ikka tavalise keermega ehk päripäeva kinni ja vastupäeva lahti.
Peale BMW-ga sõitmist on ikka raske midagi muud heaks pidada...
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Kas keegi saaks lingi anda või kinnitada et kõik e46 aastast 2001/12 kuni mingi aastani kutsuti tagasi et turvapatjadega seotud moodul vms ära vahetada?
Kelpz
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Kelpz »
BMW Rh+ kirjutas:Kas keegi saaks lingi anda või kinnitada et kõik e46 aastast 2001/12 kuni mingi aastani kutsuti tagasi et turvapatjadega seotud moodul vms ära vahetada?
äkki sellest abi ?
http://www.motortrend.com/cars/2001/bmw ... s/recalls/" onclick="window.open(this.href);return false;
siit peaks ka saama vaadata:
http://www.vosa.gov.uk/vosa/apps/recalls/" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
UrmasV
Millist juppi vaja läheb,et lödi käigukang "teravamaks" saada?
nr 10 kollased seibid.
2015c
Peamine sõiduk: 525dA e39
Postitus Postitas 2015c »
Kas e39 on roolivõimu õlil filter või mitte? Enamus kohti seda tuvastada ei suuda.
