TSI: DIS GT1 - Iga bmw omaniku diagnostika
Foorumi reeglid
Re: TSI: DIS GT1 - Iga bmw omaniku diagnostika
nii ikka sama jama inpaga, üritan saada ECUsse ligi, kõik muud moodulid töötavad okeilt, aga DDEsse ei saa ligi, ütleb et IFH 0009 no response from control unit ja peale seda sys 0005 et object file not found, olen proovind igatpidi reinstallida ja värki aga ei midagi,
kas võib olla et kaabliga mingi jama või pigem ikkagi settingud kuskilt?
Kasutasin oma INPA/DIS arvutit korraks KWP2000-ga ja ajasin seal sassi midagi, ütleb midagi sellist: IFH-0018 Inizialisation Error Interface Handlers. Arvatavasti rikkusin midagi ära pordi seadetega. Kuna see arvuti on ostetud ebay-st valmis installitud programmidega, siis ei tea, ei kus ja mis seal tehtud oli. Kaabel on K+DCAN, arvatavasti vaja driver uuesti peale panna, kust ma saaks seda?
Kuskilt ediabas või inpa kaustas peaks olemas olema
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
Uus probleem nüüd siis NCC Expertiga ja INPA-a. Proovisin igasugu INPA-d, kuna ei saanud dde sisse. Viimane allalaetud on kuskilt vene lehe pealt. Ja voila, sain kenasti kõigele ligi. Kuid nüüd mure ncs expertiga. Olen seal kodeerinud LMA, KOMBI, CAS moodulit jne. Kuid CAPPL ei ole kordagi ligi saanud. Viskab sellise veateate ( fehler in cabd siehe babi.err und error.log. coapi 2041 falscher sg codierindex. a e60ccc codierindex 0ch.
Olen valinud sg codierdaten JOBNAME-s.
- allstarz
Mitte keegi ei oska aidata?
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Oskab keegi aidata?
Inpa töötab, proovides ncs experti installida, siis peale inpa ja ediabasi on kõik linnukeste kohad hallid. Kopeerisin c kettale ja proovisin uuesti, aga siis teeb natuke ja tuleb LZH Archive not found c:bmw_ediabas_301.inpa/.... .../ cabi_ipo.lzh
530>525>535>325e>318>320>528i>318>528>318>520>318>535>325>316>316>524>318>316>524>524>524>316>520it>318>524>525dsat>520>318>525tdst>316>525tds>528>525tdsa
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Oskab keegi öelda,mis juhe(aparaat) oleks mõistlik kasutusele võtta,et f-seeriat ja e87 facelifti-le ligi pääseda.
Inpas neid nimekirjas ei ole,või on mingi uuem Inpa versioon ka olemas,millega saaks ligi?
ISTA/ISTA+. ISTA-D saab kaablit kasutades, ISTA-D+P jaoks vaja ICOM koos optikaga.
Ragles136
- Peamine sõiduk: BMW E39 Touring 3.0D M-Pakett
Kas keegi viitsiks tallinnas/raplas win 7 peale selle INPA jama istallida?
Muidugi mingi tasu eest
Ühendust võtta pm-i kaudu. Ettetänades
Kein Rauch, Kein Kraft
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
Tervistvoss123 kirjutas:Tervitus, jälle igivana küsimus, tekkis probleem enda kaabliga. Kuna masinal on minekut nagu juurde tulnud ja ei tahma enam üldse nii palju kui enne, mõtlesin enda kaabliga näite vaadata veidi, aga ohhooo mingi jama tekkinud.
Enne kõik toimis väga hästi. Sai kunagi ISTA-D ga vaadatud, kõik toimis. Siis tekkis isu INPA ja DIS järele, sai siis kõik paika timmitud nii nagu peab, asjad kõik toimisid. Nüüd oli mingi paar kuud pausi võtsin jälle kaabli välja, mingeid settinguid muutnud pole, aga millegipärast enam ei saa asi enam ECUga ühendust.
Annab koodi IFH 0009 no response from control unit. Sama ka DISiga - ütleb et ei saa ühendust, (200.159)
Samas inpaga saan teistele moodulitele kõikidele ligi, ainuke jama on kui tahan siseneda DDE-sse.
Kas tõesti kaabel seismisega hapuks läinud või võib seal mingi muu kala olla?
Parimatega,
Voss123
Endal täpselt sama mure ei saa enam mootoriajuga ühendust mitte ühegi autoga . Teised moodulid loeb ilusti välja proovinud nii kahe E60ga ,kui ka E39. Samas E60 üldise testiga näeb ära DDE , et viga sees , aga eraldi võtta DDE siis ei saa ühendust mooduliga ?
Kas samuti kaabel läbi omadega ?
Group file : D_motor,d_0012.
IFH-0009 : No RESPONSE FROM CONTROLUNIT
progtam will be stoped
Allam
Vaata üle ediabas.ini fail et seal kõik settingud õiged
- allanasi
ooDDoo kirjutas:Vaata üle ediabas.ini fail et seal kõik settingud õiged
Huvitav , et teiste mootoritega saab ligi m54 vms
TCP/IP Configuration
Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 3000
Osad soovitavad port 6801 sinna panna ?
Need settingud virtuaalarvuti jaoks lihtsalt inpat kasutades ei muuda midagi
- allanasi
ooDDoo kirjutas:Need settingud virtuaalarvuti jaoks lihtsalt inpat kasutades ei muuda midagi
Mis muidu on kõige tavalisemad asjad seal edibas.ini failis , mis vaja paika panna ?
Kõigile teistele moodulitele saab ligi jne , viimati sai ka m54 mootorile ligi probleemi vabalt . Huvitav , et see m57 tekitab probleeme.
Mure DIS V57 virtuaalmasinas. Annab errori 200.152 Kõik on installitud õpetuse järgi ja hetkel ei suuda leida kus v mis on valesti läinud.
Google mingit head vastust ei anna
INPA ja ISTA töötavad , tegemist WIN 10-64bit
Ehk kellelgi kogemusi?
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
- Telefon: 53858447
Kiire küsimus asjatundjatele. Vahetasin 96 a 528iA peetis ABS mooduli töötava vastu, mis tuli 540 manuaali pealt. ABS hakkas tööle, aga veojõukontroll jäi põlema. Saan aru, et vaja moodul ümber kodeerida, mul on BMWscanner 1.4.0, kas see saab hakkama? Kas peab vana mooduli kodeeringu ennem sisse lugema?
Vana mooduli probleem oli, et abs ja asc hakkasid tööle alles peale pikemat käimist, kui salong korralikult soojaks läks. Ilmselt mõni külmjoode vms, keegi oli moodulis varasemalt juba sees ka käinud.
Loe scanneriga vanast moodulist vajalikud seaded ja kirjuta uuele sisse.kurikristjan kirjutas:Kiire küsimus asjatundjatele. Vahetasin 96 a 528iA peetis ABS mooduli töötava vastu, mis tuli 540 manuaali pealt. ABS hakkas tööle, aga veojõukontroll jäi põlema. Saan aru, et vaja moodul ümber kodeerida, mul on BMWscanner 1.4.0, kas see saab hakkama? Kas peab vana mooduli kodeeringu ennem sisse lugema?
- kurikristjan
- Telefon: 53858447
Siis vist tuleb vana tagasi panna ja pikem sõit teha lootuses, et hakkab tööle ja saab lugeda. Rikkis olekus sellele moodulile ligi ei saanud, communication error vms.
Võta suvaline abs aju m52 mootriga masina pealt ja topi ilma kodeerimata peale. Need ajud reeglina ei sure ja üle 10 euro ei tohiks maksta.
Oskab keegi öelda kus praegu INPA- oleks võimalik allalaadida?
Googelda.bmwster kirjutas:Oskab keegi öelda kus praegu INPA- oleks võimalik allalaadida?
publichtml
- Peamine sõiduk: 530
Hetkel kasutan DCAN + DIS, kuid selle läpaka aku on juba niigi surmale võlgu. Kuna nagunii jään pikemalt BMWga sõitma, siis oleks tulevikus vaja uuendada nii adapter kui ka DIS -> ISTA.
Küsimus, kas võiks juba praegu omale ISTA muretseda, töötab see ka praeguse auto/adapteriga (OBD/DCAN)?
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
milles probleem? päris mitmel sama asi olnud kuid lahendust pole leidnud kusagilt. Tegemist inpaga,
Silver88
- Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Lihtne!
Puudub ühendus auto aju ja arvuti vahel. Tegemist võib olla kas vigase kaabliga või on midagi mis auto ajul suhtlust segab.
- allanasi
Kui erinevate auto mootori ajudega ei saa ühendust siis pigem ikka kaabli viga ? teisi mooduleid loeb ilusti välja. Erinevaid asju proovinud ei mitte midagi isegi vanem aruvti sai välja kakutud ja ei midagi .Silver88 kirjutas:Lihtne!
kellelgi korraks laenata tartumaal-Põlvas kaablit prooviks enda arvutile taha visata ? saaks teada , kas kaabel vigane.
Dde 5 ja dde 6 tavaline jama proovi teist inpa versiooni. Samas tool32 peaks ligi saama
- paul22
- Peamine sõiduk: e91 330xd-müüdud, b7 4motion, e60 535d
Kaabliga saadud inpa sain tööle ja kiire möödas ning nüüd otsin omale dis programmi läpparile. Olen torrentite kaudu mitu tõmmanud, aga kôik installimisel viskavad erroreid ja siis installi failid ei toimi. Osakb keegi suunat kuhugi poole, kust töötav dis koos juhendiga leida?
Evil oleks kirjutada: "Google.com aitab." Seega kirjutan hoopis PMpaul22 kirjutas:Kaabliga saadud inpa sain tööle ja kiire möödas ning nüüd otsin omale dis programmi läpparile. Olen torrentite kaudu mitu tõmmanud, aga kôik installimisel viskavad erroreid ja siis installi failid ei toimi. Osakb keegi suunat kuhugi poole, kust töötav dis koos juhendiga leida?
Oskab keegi soovitada, millega oleks kõige mõstlikum veakoode lugeda, autoks BMW E91. Vanast ajast on mul ODB2 sinihambaga olemas.
Silver88
- Telefon: 56642342
Ikka INPA.Yeppaa kirjutas:Oskab keegi soovitada, millega oleks kõige mõstlikum veakoode lugeda, autoks BMW E91. Vanast ajast on mul ODB2 sinihambaga olemas.
