189. leht 717-st
Postitatud: 15.07.2013 22:10 59
Postitas Riivo
prelude20 kirjutas:Iga lambine 2din makk sobib. Soojanupud viid alla kus sahtel. Aastaid tagasi oli see täitsa pop teema. Ainus asi on see ,et e36 nurgad ümarad ja usun ,et järelpaigaldusraami pole. See tuleks siis ise teha. Pange googli e36 2din stereo ja infot nii mis koliseb.
ma küll ei saanud hetkel õiget pilti aga point oli just et jääks välimuse osas samasuguseks nagu originaal muidu ja sobiks armatuuriga kokku, plug-n-play sobivusest rääkimata (displayd ja roolinupud jms jäävad ka töötama).....kui leian panen pildi õigest asjast
Postitatud: 15.07.2013 22:17 50
Postitas ooDDoo
minuteada e36-l ei saa 2 din makk jääda kuidagi nagu originaal. originaal on ju poole väiksem. Või misasja sa tahad üldse.
Postitatud: 15.07.2013 22:21 25
Postitas ErkoXD
ooDDoo kirjutas:minuteada e36-l ei saa 2 din makk jääda kuidagi nagu originaal. originaal on ju poole väiksem. Või misasja sa tahad üldse.
Niipalju kui ma lugesin siis 2 din makk ei pidanud sügavuse poolest nagu sobima. või sain ma millestki valesti aru...
Tahaks umbes taolist nagu on e39-tele et pm kõik asjad oleks sees olemas(dvd, navi jms) aga võiks soft olla nagu bmw logodega vms... et need kenwoodi jms ei paku nagu eriti huvi.
Postitatud: 15.07.2013 22:29 18
Postitas Riivo
mina hakkasin oma teksti rääkima No-Feari postitusest kus on teemaks e39....lähtusin oma postides sellest mudelist...
Postitatud: 15.07.2013 22:55 35
Postitas ooDDoo
Vabandust! Sain valesti aru Ebays pakkuda miljon eri varianti. Minule välimusepoolest tundub kõige normaalsem ja originaalilähedasem see
http://www.ebay.co.uk/itm/7-Car-DVD-Pla ... 2ec923a886
Postitatud: 16.07.2013 00:19 51
Postitas Riivo
ma mõtlesin seda http://www.dynavin.com/
Postitatud: 16.07.2013 07:28 13
Postitas ooDDoo
Kõige uuem dynavin on sisu poolest kindlasti kõige etem neist variantidest. Välimus võiks veits originaalilähedasem olla
Postitatud: 16.07.2013 15:09 54
Postitas MartinH.
Mis plokk/moodul juhib kesklukku,autoks e39? Viga on selline:juhipoolt ei saa avada kõrvalistuja akent,kõrvalistuja poolne peegel ei toimi,juhipoolt võtmest keerates ei lukusta kõiki uksi. Vahetasin ära juhiukse sees oleva luku mehhanismi,see ei aidanud.
Postitatud: 16.07.2013 16:03 49
Postitas Tauri_J
Postitatud: 16.07.2013 16:26 26
Postitas MartinH.
Suured tänud :cool:
Postitatud: 16.07.2013 18:43 12
Postitas biiig
ega kellelgi laagri kandis pole pakkuda e34-le sellist jullat mis akna siinisees liigub?
täna/homme hommik.
vastu tasuks paar õlli.
:bs
Postitatud: 16.07.2013 19:46 15
Postitas Madis.
51321938884, 2,71€ tk, Peetri UMis kohapeal olemas. Õlled võib saata postiga!
Postitatud: 16.07.2013 20:04 32
Postitas J_V
Ostsin just Autoint'ist neid kotitäeie, usun et neid on veel seal.
Postitatud: 16.07.2013 21:33 10
Postitas kevyn
kust Tallinnas rehviläiget vms osta saab?
Postitatud: 16.07.2013 22:28 51
Postitas toivoku
kevyn kirjutas:kust Tallinnas rehviläiget vms osta saab?
autospetsialistist prismast fixusest.
Postitatud: 17.07.2013 16:59 31
Postitas Fytch
Kes ütleb mulle, kus asub Bmw e46 320d Turbo rõhuandur? / Uurides bmwfans pilte siis seal näitab Turbo rõhuanduri asemel Kütuse sisselaske andurit?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ystem_agr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Detail nr 17.
Deagnostikast kontrolliti seda jubinat, ja veakoodi näitas ära "Boost Pressure Sensor Error"
Et oskab keegi mulle nüüd selgeks teha, mis on mis?
Postitatud: 17.07.2013 20:28 35
Postitas arnis
Nr 17 mõõdabki ainukesena rõhku sisselaskes, ehk siis turbost tekitatud rõhku.
Postitatud: 17.07.2013 20:40 58
Postitas Tauri_J
jah boost pressure sensor ongi nr 17.
Mul ka oli kunagi sama viga, turbo ei rakendu taha.
Postitatud: 17.07.2013 20:45 39
Postitas Tauri_J
e46xxx kirjutas:Kas piduriketast keerates ei tohi piduriklotsid üldse vastu ketast puutuda?
Ütleme et ühe näpuga on raske seda liikuma tõmmata(on tuntav takistus), aga kütusekulu tõusu ei ole märganud.
On see normaale, või peab ketas liikuma palju vabamalt nagu näiteks rihmarullik? :mrgreen:
Keegi ikka ju oskab midagi öelda...
Postitatud: 17.07.2013 22:04 05
Postitas arnis
See on hea küsimus, millest olen ise huvitatud.
Põhimõtteliselt, kindel on see, et kui sõita 10 minti, mitte pidurdada, tulla autost välja
ja ketas/kettad ees/taga on märgatavalt soojad, siis oleks vaja liugurid korda ajada.
Samas võib kohe proovida, kui sõita ja siis pidurdada 90'ne pealt hoog maha, siis ka mitte
väga tugeva vajutuse puhul KÕIK kettad peaksid soojaks minema, äärmisel juhul tagumised
võivad olla märgatavalt jahedamad kui eesmised, aga vasak/parem pool peaks olema võrdne.
Postitatud: 17.07.2013 22:44 03
Postitas ooDDoo
Oled sa näinud kunagi,et keegi tõstab autol ratta üles . Keerutab seda ja see jääb käima nagu spinner! Kui sa näpuga keerutada jõuad ja klotsid kettad normaalsed ning kuumaks ei lähe siis kõik ok.
Postitatud: 17.07.2013 23:32 59
Postitas Tauri_J
Ratast ikka ei jõua ühe näpuga eriti liigutada, aga ketas teine jutt.
Aga tänud vastamast ;)
Postitatud: 18.07.2013 01:01 25
Postitas biiig
J_V kirjutas:Ostsin just Autoint'ist neid kotitäeie, usun et neid on veel seal.
kahjuks ei ole :evil:
müüa ütles et sa ostsid viimased ära :mrgreen:
Postitatud: 18.07.2013 10:15 13
Postitas arnis
e46xxx kirjutas:Ratast ikka ei jõua ühe näpuga eriti liigutada, aga ketas teine jutt.
Sel juhul on olukord tiba halvem kui minul, sest mina saan küll 16" veljest ühe näpuga asja pöördesse ajada.
Postitatud: 18.07.2013 10:44 28
Postitas J_V
biiig kirjutas:
Sorry. :lol:
Postitatud: 18.07.2013 13:06 54
Postitas kuuki
Kas e34 525tds manuaalile on võimalik panna püsikakangi? Kas see sama lihtne kui automaadile panna?
Postitatud: 18.07.2013 13:26 42
Postitas v1llu1
Peaks olema küll jah.
Postitatud: 18.07.2013 13:30 25
Postitas arnis
Ainuke vahe, et oleks vaja lisada sidurilüliti. Äärmisel juhul võib ka ilma hakkama saada,
ainult käigu eemaldamisel kisub pöörded ülesse :)
Postitatud: 18.07.2013 20:43 39
Postitas -Priit-
Rumal küsimus aga kas BMW-el SCHWARZ 2 (668) on metallik värv või ei ole. :)
Postitatud: 18.07.2013 21:55 23
Postitas Ragnar
mul on 668 ja kui mittemetallik tähendab matti siis matt ta ei ole igatahes.
