rubriik "rumal küsimus"
BMW Rh+
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas BMW Rh+ »
enrico- kirjutas:
BMW Rh+ kirjutas:Kas B-osa suunatuled kannatavd mingitki kriitikat, nt TYC, DEPO või peaks võtma pigem magnetti või OEM boschi tule? Mõtlen just kvaliteeti ja kuidas ilmastikule vastu peavad. Autoks siis E46 FL. :)
Mul kodus üle isegi 1 (Parempoolne) TYC tutikas suunatuli Faceliftile. Paistab väga kvaliteetne (sugulasel on autoküljes ka samad). Pirni pesa on komplektis. 10€ eest võid endale saada kui vaja läheb. ;)
Istuvad nad ilusti pessa, B-osad on vahest väga paigast kuju poolest? Ma ei mäleta kelle toodang see oli, aga sõbra e46-l sulas B-osa suunakasse auk pigipesuga. :lol:
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
BMW Rh+ kirjutas: Istuvad nad ilusti pessa, B-osad on vahest väga paigast kuju poolest? Ma ei mäleta kelle toodang see oli, aga sõbra e46-l sulas B-osa suunakasse auk pigipesuga. :lol:
Aga tule proovi. Kui meeldib, siis saad teise netist osta.
Kontaktid leiad alt...
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Suht kiire küsimus, kus asub e28 keskluku aju/plokk?
Aular
Postitus Postitas Aular »
Keegi järvamaal " Konna " rendib ?
Risto88 kirjutas:
Riivo kirjutas:http://www.alloywheelsdirect.net/option ... aps_alpina alt teine valik...pole odav lõbu muidugi...odavamalt lähiajal vaevalt leiad
Esialgu üritaks mingit odavamat alternatiivi leida :D
Kaldun arvama et odavamat alternatiivi sa vist ei leia...või siis sõidad kaua ilma kapsliteta :D
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Ma vaatasin,et kapslid koos lukkude ja võtmetega on sama kallid....?
Mingid postkasti lukud on sarnased,neist ei kannata aretada?
E:1 kapsel sama kallis kui neli lukku hoopis vist...
Fytch
Peamine sõiduk: E46 320
Postitus Postitas Fytch »
Rumal küsimus, kuna ei ole kokku puutunud aga..
Miks ei lõigata vedrusi ja pannakse alla coilid ( madaldused )
Kui lõigata, kas muutub auto jäigemaks v teeb ta autole ka midagi? ( peale madalduse )
Ja kui palju võrdub 1 kaar cm'iga?
/ Taguots nii püsti, et plaanis 1 kaar? ära lõigata, v oleks mõistlikum madaldused osta?
Bmw E46 318d 02 - Bmw E46 320d 01 - Audi A4 1.6 96 - Bmw E46 320d 03
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
matuuu
Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
Postitus Postitas matuuu »
oo7 kirjutas:See on palju jah, mul on 3.45 ja see oleks sama kui uhaks 4jandaga koguaeg.
318iS ei võta üle mõistuse palju bensiini ka sellistel pööretel.
Kui sõidad põhiliselt maanteel on seda palju, kui rohkem linnas, siis mingi mõned otsad kannatab ära ;)
Mul võtab 2,7L keskmiselt 8,7 ;)
KAs 4.27 diffriga läheb kulu suuremaks või väiksemaks?
Hetkel 3.45, 3000rpm 90km/h kulu maanteel 8.6sajale.
J_V
Peamine sõiduk: E65
J_V kirjutas:Suht kiire küsimus, kus asub e28 keskluku aju/plokk?
Ja kas saab samal autol midagi lõhkumatta/lahti ühendamatta automaattulesi maha võtta? Või siis udu+park panna peale?
e28 ja automaattuled? Mis imevidin see veel on :D Ise aretatud midagi sinna?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Ei ole, tehasest peal. Kässari maha võtan, lähevad lähid põlema. Kesklukk jms asjad ka kõik olemas. 83' aastast pill.
matuuu kirjutas:
Suuremaks läheb kulu, sul vaja nt. 3.15 ja alla diffrit.
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
Ehk keegi oskab abi anda, tegemist 92a bmw 525 touringuga (m50b25) ja küttepumpa ei võta taha, milles võiks viga olla või kuskohast seda otsida/kontrollida, kohe päris küttepumba vahetust ka ette ei tahaks võtta.
tänan abi eest!
Aular
Danel- kirjutas:Ehk keegi oskab abi anda, tegemist 92a bmw 525 touringuga (m50b25) ja küttepumpa ei võta taha, milles võiks viga olla või kuskohast seda otsida/kontrollida, kohe päris küttepumba vahetust ka ette ei tahaks võtta.
tänan abi eest!
Esmalt kontrolliks kaitsmed üle , siis relee.
Kui need terved , siis vaata kas bensupumbani vool jõuab , kui jah siis ilmselt ikkagi pump peetis.
Shammy
Postitus Postitas Shammy »
Tahaks siis teada kas keegi on kasutanud mingeid lisandeid mootoris ala kattide puhastamiseks jne. Kas mõni reaalselt aitab ka või on lihtsalt müügimeeste ilus jutt. Igavusest seisin ja lugesin prismas neig Hi-gear tooteid :mrgreen: liiga ulme tundub ikka mis too teha suudab aga kas on olemas reaalseid tooteid, mida võiks kasutada mootori eluea pikendamiseks :roll:
J_V
Peamine sõiduk: E65
Katti ja mootorit vast puhastab ainult parem jalg, aga pihustite ummistuste vältimiseks soovitatakse tõesti vahel lisandeid kasutada.
Danel-
Aular kirjutas:
tänan abi eest!
eks peab uurima seda asja, tänud!
superior
Postitus Postitas superior »
J_V kirjutas:aga pihustite ummistuste vältimiseks soovitatakse tõesti vahel lisandeid kasutada.
Milline poelettidel pakutavatest toodetest reaalselt toimib?
Aular
Viimane õlivahetus kasutasin LiquiMoly mootoripesu ainet.
Valad vana õli sekka ja lased 10 minti tühikäigul tiksuda ja see on tõesti väärt toode.
Õli olen vahetanud regulaarselt iga kord koos filtriga 8-9000km tagant. Õlivarda pealt õli näpuvahele võttes oli alles ilus kollane , aga peale mootoripesu aine kasutamist ja õli välja laskmist tuli ikka väga räme tökat sealt välja. Peale seda läks uus LMi õli koos mingi suht kalli lisandiga sisse ja mootor tegi hoopis teist häält ja muutus reipamaks.
Danel-
Aular kirjutas:
tänan abi eest!
sai nüüd siis vaadatud seda asja veidi, kaitse nr 23 peaks olema bensiinipumba oma, sealt ma lambiga elektrivoolu ei tuvastanud, süüde sees proovisin mõlemad pesad läbi, relee võtsin maha, seal 2 pesaga lõi lambikese põlema ilusti, vist nii nagu peab, soovitusi ?
Aular
Kui mu mälu ei peta siis nr17 kaitse kuulus ka vist bensupumba juurde.
Danel-
Aular kirjutas:Kui mu mälu ei peta siis nr17 kaitse kuulus ka vist bensupumba juurde.
suured tänud mainimast, kohe lähen vaatan üle ;)
EDIT: vaatasin järgi, e34-l nr17 kaitse pole seotud bensiinipumbaga, seega viga alles :(
kas viga võiks olla relees? mäletan et kuidagi sai seda proovida, et sildamise teel, aga ma pole kindel millised klemmid kokku käisid :?
veel leidsin sellise diagrami interneti avarustest, on tegemist õige asjaga?
Aular
Jah minuviga , e39 oli nr17
Danel-
Aga kas küttepumba kaitsmes peab vool olema kui süüde sees? või ainult siis kui starterit annad?
tahtsin pumba juures pistikus voolu üle mööta aga väljas korralikult kallab, niiet peab ootama veidi
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
ee 24 v 26 oli vist see küttepumba kaitse
Danel-
Karl. kirjutas:ee 24 v 26 oli vist see küttepumba kaitse
nr 23 peaks ikka olema
Karl.
Danel- kirjutas:
just täpselt 23 oli :D
Karl.
mitmes kaitse on e34 küttetasemeanduri oma ? ja kas sellel on mingi relee vms ka ? kus ?
Karl.
darklight
Postitus Postitas darklight »
e34 ütleb igakord süüdet sisse ja välja keerates "owners manual" ja sellele ühtegi veateadet ei järgne, samal ajal lakkas püsikas töötamast. kus ma viga võiks otsida?
piduritulede lüliti vahetasin ära, see ka ükskord segas püsikat, aga seekord probleem sellega ei lahenenud :?
