178. leht 717-st
Postitatud: 06.05.2013 09:00 24
Postitas Karl.
kui suur helimuutus on kui tds´lt kat. vahelt ära võtta ?
Postitatud: 06.05.2013 10:47 55
Postitas mj6u
Salongis istudes minimaalne. Väljast turbovilinat ja selline puhuv heli. Pigem positiivne.
Postitatud: 06.05.2013 14:05 09
Postitas Randofer
Kas 2005/10/22 kuupäeval toodetud x5-el võib olla xdrive kast?
Vin decoderist sellist infot ei leidnud.
Postitatud: 06.05.2013 16:08 14
Postitas AntiM
E36 kupee tagasilla laius? Mõtlen sealt kuhu velje poldid läbi velgede kinnituvad kuni teisele poole samma kohta siis, ratta rummud?
Postitatud: 06.05.2013 18:30 30
Postitas chiwauwa
keegi puusalt praegu e36 coupe salongi valgustites käivad pirnide nimed tulistab ?
Postitatud: 07.05.2013 00:16 41
Postitas Riivo
Karl. kirjutas:kui suur helimuutus on kui tds´lt kat. vahelt ära võtta ?
Praktiliselt olematu...mul otseläbi turbost lõpuni ja lõpus otseläbi pütt, ei ütleks et midagi erilist oleks, turbo tõmbab nagunii kõik möla maha..
Postitatud: 07.05.2013 09:46 11
Postitas BMW 525
Riivo kirjutas:Karl. kirjutas:kui suur helimuutus on kui tds´lt kat. vahelt ära võtta ?
Ütleks oma arvamuse ka
E39 oli ostes samuti ainult tagumine pütt ja ülejäänud otse toru ja käis küll väga tugevalt minuarust aga kuna üks kat. kuuris vedeles siis sai alla visatud ja minuarust on vahe ikka väga tuntav.
Ja mingit jõu kadu või midagi see küll ei tekitanud, et selle sinna tagasi panin, milleks neid sealt üldse vaja ära kakkuda on
Postitatud: 07.05.2013 11:46 05
Postitas J_V
Praegu tavaline spidoplokk(ei näita veateateid ega midagi) ja digikell(termomeeter, kuupäev, kell)
Tahan panna OBC IV, veateateid edastava spido ja bc kangi. Mis pean ümber tegema? Kus ma teada saan, kas mul juhtmed juba veetud vms?
1995 aasta 520i E34 (Püsikas on peal, isetumeneva peegli valmidus juba oli, kuid tagumiste el akende juhtmesikku pole, kui midagi need andmed ütlevad)
Postitatud: 07.05.2013 22:32 44
Postitas kossur
bmw e60
Kas head up displayga on teistsugune esiklaas?
Postitatud: 07.05.2013 22:44 00
Postitas StenV70
Ma küll ei tea sellest süsteemist suurt midagi aga julgen arvata,et ei ole(see on minu arvamus).
Armatuur on teine.
Seal on koht selle ekraani jaoks mis klaasile peegeldab.
Postitatud: 07.05.2013 22:47 48
Postitas kossur
StenV70 kirjutas:Ma küll ei tea sellest süsteemist suurt midagi aga julgen arvata,et ei ole.
Armatuur on teine.
Jah. Mul on klaas lihtsalt nii kriimuline paha hakkab. Lisaks väike täke ka, aga see ei häiri. Tekkis lihtsalt küsimus, et kui tahaks ära vahetada. Kas siis peaks eraldi pakkumist küsima head up displayga variandi jaoks.
Postitatud: 07.05.2013 23:04 04
Postitas StenV70
Igaks juhuks võid mainida,ei või kunagi teada....
E: Neid klaase on palju erinevaid... :
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=51&fg=05
Ilmselt siiski ei ole sama klaas.
Postitatud: 08.05.2013 01:15 56
Postitas Riivo
BMW 525 kirjutas:Riivo kirjutas:Karl. kirjutas:kui suur helimuutus on kui tds´lt kat. vahelt ära võtta ?
Katalüsaatori eemaldamine tegi mootori hingamise küll tüki maad vabamaks, ei oskagi kommenteerida kui midagi ei muutunud sul katti alla pannes
häälemuutus oli küll väga minimaalne, vbl seepärast et asemele läks torujupp aga mitmed teevad lihtsalt kati pauna seest tühjaks ja siis see kumiseb seal all..
Postitatud: 08.05.2013 15:55 00
Postitas MartinH.
Velgede ET kohta:
Kas 17x9,5 ET 13 velg vahib koopast rohkem välja kui 17x8,5 ET13?
Postitatud: 08.05.2013 16:44 52
Postitas calimar
1" võrra
Postitatud: 08.05.2013 17:03 55
Postitas J_V
Aga võibolla 0,5'' ?
Postitatud: 08.05.2013 20:58 09
Postitas StenV70
Arvan,et poole tolli jagu,kuna 10" laial ET0 veljel on rummukoht velje keskel ja ET10 veljel cm. väljapool,ET-10 veljel cm. seespool.
Ah mis ma ikka pläran :
http://www.tirerack.com/wheels/tech/tec ... techid=101
Semu google aitab alati.
Postitatud: 10.05.2013 08:04 05
Postitas Martin
E34 TDS sureb välja, kui kiirus madal (manööverdamine, foor) ja konditsioneer sisse lülitatud. Kohati ka pöörded kõiguvad kohapeal ja ökonomaiser näitab väga optimistlike numbreid. 1 kutt arvas et tegu pumba elektroonikaga kuid kas see mõjutaks ka ökonomaiserit? Muus osas etteheiteid pole, liigub ja käivitub väga hästi.
Postitatud: 10.05.2013 10:03 14
Postitas matuuu
Küsimus teistele 1.8IS meestele, palju on pöördeid 90sõites ja mis on kütusekulu?
Endal 90km/h 3000rpm keskmine 8.6sajale.
Postitatud: 10.05.2013 10:39 07
Postitas Karl.
mul oli 2500rpm vist ja kütte kulu näitas kuskil 4 ja pidavat õigesti näitama
Postitatud: 10.05.2013 12:17 02
Postitas Randofer
Martin kirjutas:E34 TDS sureb välja, kui kiirus madal (manööverdamine, foor) ja konditsioneer sisse lülitatud. Kohati ka pöörded kõiguvad kohapeal ja ökonomaiser näitab väga optimistlike numbreid. 1 kutt arvas et tegu pumba elektroonikaga kuid kas see mõjutaks ka ökonomaiserit? Muus osas etteheiteid pole, liigub ja käivitub väga hästi.
Pumba elektroonika võib küll sellist jama teha. Kas siis kui välja sureb käivitub normaalselt?
Mul enda vana autoga (325tds) oli selline jama et soojast peast oli jõuetu ja kui suutsid välja suretada siis käima minek oli väga pikk ketramine. Mina sain vea teada tänu diagnostile. Kõik pakkusid pumpa, sest käivitus oli pikk, aga jama algas üleöö ja veaks oli hoopis kütusetemp. andur, mis asuba pumbas sees.
Ja selle ökonomaiseriga nii palju, et mul samal autol pumba elekter jamas, läks iseenest segu rikkaks, siis hakkas ökonomaiser näitama nii väikest kulu, et ise ka ei uskunud.
Postitatud: 10.05.2013 12:31 52
Postitas perfectenemy
Karl. kirjutas:mul oli 2500rpm vist ja kütte kulu näitas kuskil 4 ja pidavat õigesti näitama
Postitatud: 10.05.2013 12:54 27
Postitas Karl.
perfectenemy kirjutas:Karl. kirjutas:mul oli 2500rpm vist ja kütte kulu näitas kuskil 4 ja pidavat õigesti näitama
mis sulle siin nalja pakub
Postitatud: 10.05.2013 15:09 53
Postitas Aular
ma ka aru ei saa mis siin naljakat on , pole enne 318IS Hübriidi näinud ?
Postitatud: 10.05.2013 18:52 05
Oi, kui hübriid, siis minu viga
Postitatud: 10.05.2013 19:41 45
Postitas BMW 525
Oskab keegi öelda kust saaks velgedele METALLIST tsentreerimisrõngaid. Paar aastat tagasi neid müüdi veel aga nüüd pole kuskil enam. Olen läbi küsinud kõik suuremad ja väiksemad kauplused aga öeldakse ainult, et neil kas kunagi oli ja enam pole või siis neil ainult plastmassist need. Igasugune informatsioon oodatud ja kui kellelgi äkki endal need üle siis ostaks heameelga ära need
Vaja siis 74,1-72.6 saada.
Postitatud: 10.05.2013 22:01 21
Postitas StenV70
Miks metallist vaja?
Postitatud: 10.05.2013 23:11 48
Postitas BMW 525
StenV70 kirjutas:Miks metallist vaja?
Sest plastmassitega tuleb peale 80km/h värin rooli sisse ja kuskil 50km/h juures ka, aga sain proovida metallist rõngaid ja probleem kui võluväel kadunud aga need pidin tagastama ja nüüd otsingi omale neid. Plastmasse olen igat erinevat tüüpi proovind aga kasutult. Ja igalpool aetakse mulle sellist juttu, et mul pidurikettad kõverad ja rattad ehk tasakaalust väljas aga see on andge andeks täis p*sk jutt, sest metall rõngastega probleemi pole. Ja tean ka, et teised on sama probleemiga olnud ning metall rõngastega mure lahenes. Aga kauplustes ainult laiutatakse käsi ja öeldakse hästi lihtne vastus, et meil pole neid ja kõik.
Postitatud: 10.05.2013 23:23 33
Postitas Henri.
Alurõngad €15-16 sinu koduukseni saatmisega:
http://www.ebay.co.uk/itm/4-BMW-SPIGOT- ... 1e6ee0a34c" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 11.05.2013 07:53 17
Postitas MargusRaska
Selle probleemiga aitab sind ka treial.
