Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
agoy
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
Postitus Postitas agoy »
Mingit flantsi küll ei vaja.
Minul istub nii
18x10 ja ET oli 20 vist. Velje rant istub koopa peal
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Mis mõõtu rehve kasutama plaanid hakata?
agoy
Taha viskan 215/35 peale ja vaatan mis siis edasi saab. Vbla taha laiemat vaja. Ette võiks panna 205/35.
Praegu all 18x8,5 et 15 vms ja 215/35.
StenV70
Kui agar rulliga olid?
agoy
Sisemine valtsi äär tagasi keeratud ainult. Eks kui veljed valmis saab, siis hakkan nuputama kas ja kuidas alla saab :D
StenV70
Mul on veljed olemas ja korras...Ilmselt lähen ostan kolmese ka nüüd...
Kindel plaan kolmest osta polnud,tahtsin punast e34 530-i mis müügis oli.See aga osteti ära.
Mõtlesin,et kui veljed kolmese alla lähevad ostan ühe mis silmapiiril.
TaaviH
Postitus Postitas TaaviH »
Style 124 veljed R18. Kas ette oleks sobiv panna 225/40 ja taha 265/35 ? Kas vastu ei hakka käima kuskil , kas abs ja muud asjad ei hakka veiderdama ? Läheb see 265 sinna peale ? :shock:
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
TaaviH kirjutas:Style 124 veljed R18. Kas ette oleks sobiv panna 225/40 ja taha 265/35 ? Kas vastu ei hakka käima kuskil , kas abs ja muud asjad ei hakka veiderdama ? Läheb see 265 sinna peale ? :shock:
Ja autoks on Volga või :D ET-d oleks ka hea teada.
TaaviH
MargusRaska kirjutas:
Sorry :D Ei päris volga pole, e39 on. ja need veljed http://www.bmwstylewheels.com/bmw/124
MargusRaska
Telefon: 55966794
Kumb komplekt sul on? Selle ET ja rehviga peaksid ilusti alla minema.
M5, Allrad 8x18 vorne 245/40R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 20 11,23
M5, Allrad 9x18 hinten 275/35R18 Reifenpreis bei ReifenDirekt.de anzeigen ET 32 11,30
TaaviH
MargusRaska kirjutas:Kumb komplekt sul on? Selle ET ja rehviga peaksid ilusti alla minema.
Nendega on äkki nii et esimesed on 8 ja tagumised 9 ?
Anti
Postitus Postitas Anti »
Ette 235/40 oleks läbimõõdu poolest lähemal tagumistele ja ka tehase poolt soovitatud mõõt.
Viimati muutis Anti, 08.05.2015 14:28 15, muudetud 1 kord kokku.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
agoy kirjutas:Mingit flantsi küll ei vaja.
Minul istub nii
kuidas **** nii sõita saab? :lol:
agoy
Ei tea veel, pole nii sõitnud, kuid peab midagi välja mõtlema, kui neid velgi kasutada tahan :D
StenV70
Asi nüüd siis nii,et taguvelg ei osutu probleemiks,245/40r18 rehviga mahtus ka alla ilma rullimata...Koopasse käib selle mõõduga ilmselgelt.
Takistuseks on esiveljed mis on 18x8,5 et5...Jäi kahe silma vahele see pisiasi kuna kartsin,et taguveljed ei lähe ja esiomadega pole nikn. probleemi.
Sain laenuks 215/35r18 rehvid...Eks näis.
Ilmselt tekib müüki üks jooks originaal Hamann PG2 velgi,5-se alla istuvad nagu valatult.
Keskauk e39-le sobilik.
Esivelg 215/35r18 rehviga...natuke liiga väljas kahjuks.
flukee
Peamine sõiduk: e39
Postitus Postitas flukee »
E34 jale 8,5 laiad r17 veljed Ette 225/45 ja taha 255/40 tundub mõistlik?
Väga stretchi ei taha või peaks ette 235/45?
see on perfect mõõt...mul oli 17" Alpinatel 225/45 ees ja 255/40 taga....tagumine veljepaar oli küll 9,5" aga see vahe pole nii suur ikkagi
TaaviH
Kiire küsimus. Hommikul hakkan rehve ostma. Auto e39. Veljed r19 8.5 laius et15 kas 255/35 rehvi kannatab peale panna?
UrmasS
Peamine sõiduk: BMW 528i
Telefon: 56935690
Postitus Postitas UrmasS »
19" liiga ulmeline pole?
BMW 528i
TaaviH
UrmasS kirjutas:19" liiga ulmeline pole?
Kui sa mu küsimusele vastata ei oska, miks sa kirjutad üldse midagi??!? :evil:
StenV70
TaaviH kirjutas:Kiire küsimus. Hommikul hakkan rehve ostma. Auto e39. Veljed r19 8.5 laius et15 kas 255/35 rehvi kannatab peale panna?
Vähe laiaks jääb 255/35 ma kardan....Peale saab ikka panna,võib juhtuda,et jääb tiba inetult punni aga see sõltub suuresti ka rehvitootjast ja mudelist.
biiig
Postitus Postitas biiig »
mul endal 235 35 ja on väga ok.
245 mahub ka alla.
siimryytle
Peamine sõiduk: Bmw e 38
Postitus Postitas siimryytle »
Tere, kas keegi oskab vastust anda sellisele küsimusele , et kui mul on taga ntks r19 255/40 siis mis mõõdus rehv oleks ette õige, kui ntks 225 siis mis kõrgusega ? Pole väga detailselt rehvi teemadesse süvenenud , aga nagu juttude põhjal olen aru saanud. siis kõrgus on laiuse protsent vms . nii et 225/40 ei ole sama kõrge kui 255/40 , ?
Bmw Power- Läbi aegade.
Tauri_J
225/45
kossur
Peamine sõiduk: Bmw e61 530xd
Postitus Postitas kossur »
Bmw e61 530xd 2006. Talveks tahaks 17 tolli alla panna praeguste 18 tolliste asemel.
Küsimus mõõtudes siis... Ukse siseküljel on mõõtudena kirjas
225/50 R17
245/45 R17
245/40 R18
Kas 225/50 jääb 8 tollistele velgedele kitsaks? Samas kui vaadata wheel-size.com variante, siis seal üldse imelikult 17 ja 18 tollistele sama mõõt.
225/50R17
245/45R17
245/45R18
Milline mõõt nüüd kõige paremini sobiks 8 tollistele?
Ja praegu all olevate 18 tollistele milline mõõt siis õige on. Kas see mis uksel kirjas 245/40 R18 või osadel netilehtedel on 245/45 R18.
Kuidas saab R17 ja R18 samade mõõtudega olla?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Toksi 8" sisse ja saad teada, et sobib ideaalselt:
http://www.tyresizecalculator.com/tyre- ... calculator" onclick="window.open(this.href);return false;
Tauri_J
ei
Miks ei saa? Ainult diameetri vahe on, laius ja kõrgus on sama.
kossur
arnis kirjutas:Toksi 8" sisse ja saad teada, et sobib ideaalselt:
Aitäh!
Mõtlesin siinkohal rehvi ümbermõõtu. Sama rehvi laiuse ja kõrgusega aga R17 ja R18 rehvide ümbermõõt üsna erinev. Protsendiliselt valetab spidomeeter selliste mõõtudega juba 3,89%. Ju siis nii võib.
Tauri_J
Kui on auto uksepiidal see mõõt lubatud siis ei ole probleemi.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Sooviks e61 530xd 18" velje parameetreid? Ja rehvimõõdud ei teeks ka paha.
