rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Rumal küsimus siia otsa kohe, et mis see värv asjasse puutub?
Kas velje(rehvialune) osa on kare kui 80'ne liivapaber või täiesti sile, ilmselt ikka mõjutab rehvi pealepanekut.
- m2giorav
- Peamine sõiduk: MB C220 CDI 2005
Minu arust oli seal aint kirjas et kumb pool üles läheb ja kumb alla.darkie kirjutas:Peegli taga kirjas pole, et kas L või R?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
rynno300 kirjutas:Mis aastani oli E36 probleem tagasilla kinnitustega?
Mu meelest pole see aastas kinni vaid alates 2 liitrist üles poole...
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
ka 1,8 mootoritega masinatel esineb seda probleemimargusa kirjutas:rynno300 kirjutas:Mis aastani oli E36 probleem tagasilla kinnitustega?
On seda probleemi esinenud ka e46 98a 2.3l
toivoku kirjutas:ka 1,8 mootoritega masinatel esineb seda probleemimargusa kirjutas:rynno300 kirjutas:Mis aastani oli E36 probleem tagasilla kinnitustega?
Fack The Fuel Economy
Mu meelest pole see aastas kinni vaid alates 2 liitrist üles poole...[/quote]
Okei, igaljuhul tuleb siis "külg ees" sõidu autol need üle vaadata ja kui polegi veel katki, siis tugevndada?
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
- toivoku
Täpselt nii.
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
kust saaks diagnostika tarkvara mis töötaks ka normaalselt?
ja interface-i skeemi?
ühendus com pordi kaudu.
Kas e36 11 nupulise OBC-ga näitab ka piduriklotsi veadeadet? Armatuuris tuli põleb ja võtaks pirni lihtsalt välja. ??
BMW
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Millega määrida katuseluugi süsteemi?
Aleksei_K
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: F20'LCI M140i xDrive
Selline rumal küsimus: kas facelift E36-l (1997-2000 a.) on olemas tagaistmetel ISOFIX-kinnitused?
- S1lv3r
Kuna rubriik "rumal küsimus" siis küsiks, et kus ja millisel e46'l see 2.3l mootor on?
seppa kirjutas:On seda probleemi esinenud ka e46 98a 2.3l
Arvan, et pole väga raske aru saada, et mõeldi 323, millel siis tõepoolest 2,5l mootor.
S1lv3r kirjutas:Kuna rubriik "rumal küsimus" siis küsiks, et kus ja millisel e46'l see 2.3l mootor on?
Äkki aerosoolõliga.
darkie kirjutas:Millega määrida katuseluugi süsteemi?
- toivoku
isek asutaks würthi hhs 5000 või hhs2000 õli, see on alguses lastes selline veel aga pärast muutub selliseks tavoti sarnaseks.seppa kirjutas:Äkki aerosoolõliga.darkie kirjutas:Millega määrida katuseluugi süsteemi?
karmo
Bmw e46 vihmasensoriga süsteem,kui see tähtsust omab..Küsimus selline,et kui tihti aktiveeruvad tulepesurid,on neil mingi selline süsteem,et näiteks iga viienda tuuleklaasi pesu korral või midagi sellist,või saab seda sealt kangist reguleerida?
Vasakule ja paremale käib samasugune peegliklaasm2giorav kirjutas:Selline küsimus, et kuidas ma saan teada kas peegli klaas on mõeldud vasakule või paremale poole?
ooDDoo kirjutas:Vasakule ja paremale käib samasugune peegliklaas .Soenduse pistik käib sissepoole(pildil valged kohad)m2giorav kirjutas:Selline küsimus, et kuidas ma saan teada kas peegli klaas on mõeldud vasakule või paremale poole?
- toivoku
ei käi ju, ühel pool on suurendav klaas ja teisel pool mitte. aga sedama ei mäleta kumb kummale poole käisooDDoo kirjutas:ooDDoo kirjutas:Vasakule ja paremale käib samasugune peegliklaas .Soenduse pistik käib sissepoole(pildil valged kohad)m2giorav kirjutas:Selline küsimus, et kuidas ma saan teada kas peegli klaas on mõeldud vasakule või paremale poole?
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW E36
keegi seletaks äkki mulle pidurivõimendi ülesannet, loll küsimus aga jah, kuskil peab ju teada saama. nimelt olen lugenud et raja autodel võetakse ära, sooviks infot selle kohta siis kuidas peale eemaldamist töötab jne
Kui lai velg on?J_V kirjutas:Kas rehvi "kahur" laseb rehvid velje peale, kui veljed on tulnud alles haavelpritsist(värvimatta)?
7at'iga kompressoriga lastes ei läinud viimane serv üle randi, tee mis tahad...
19'' 235/35
Või teab keegi kedagi, kes need peale saaks? Rehvitöökojad ilmselt saadavad pikalt mind.
(see ei ole nali)
[/quote]
[/quote]
Sinu pildil olev peegliklaas käib mõlemale poole isegi kirjutatud on peale, et ühtepidi on r ja teistpidi l
ju sul lihtsat erinevast komplektist klaasid
Veljepeal kirjas 8 tolli.Risto88 kirjutas:Kui lai velg on?J_V kirjutas:Kas rehvi "kahur" laseb rehvid velje peale, kui veljed on tulnud alles haavelpritsist(värvimatta)?
19'' 235/35
See ei tohiks küll midagi rasket olla ju. Miks sa arvad, et rehvitöökojad pikalt saadavad?J_V kirjutas:Veljepeal kirjas 8 tolli.Risto88 kirjutas:Kui lai velg on?J_V kirjutas:Kas rehvi "kahur" laseb rehvid velje peale, kui veljed on tulnud alles haavelpritsist(värvimatta)?
19'' 235/35
Mul oli näiteks 255/35 R18 ja velg 10.5 lai. Ühes kohas ei saadud hakkama ja viisin retke/tervise rehvitöökotta ja pandi probleemideta peale.
(see ei ole nali)
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Tee velgede sise rantidele vesilihvi, kui üldse ei lähe. siis peaks rehvi ilusti peale saama. (seal äärtel on väike kõrgendik, millest peab rehv üle tulema) Lisaks mingit määret kõvasti. Rehvitöökodades kasutatakse mingit kollast määret...
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Määret pandi kõvasti, sisemise randi lasid relaka traatharjaga siledaks, 7at sisse, rehv ei teinud teist nägu kah. Homme lähen proovin õnne järgmises kohas. Kõikidesse pinkidesse ei mahugi 19'' veljed, 3 kohta juba läbi käidud.
- enrico-
Ise käin alati seal vahetamas: http://www.1valuvelg.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hinnad mõistlikud ja ükski töö pole võimatu.
215/35R19 venitati 9" veljele ja 235/35R19 10" veljele muretult...
Telefon: 58150468
- m2giorav
Olgu, suured tänud. Ega ma sellest saksa keelest aru ei saand ja nii palju mõte läbi ei võtnud kiirugaooDDoo kirjutas: Sinu pildil olev peegliklaas käib mõlemale poole isegi kirjutatud on peale, et ühtepidi on r ja teistpidi l
