rubriik "rumal küsimus"
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas ladammm »
e34 salongipeegel kukkus küljest. kuidas tagasi saan panna? oskab keegi mingit liimi v asja klaasi/metalli vahele soovitada? peegli küljes oli mingi must tahke liim? ja nüüd on vaja metallist jalg klaasi külge saada.
Donald
Postitus Postitas Donald »
matuling kirjutas:Oleks vaja teadjamate meeste nõuandeid :D Nimelt E46 3.0D ei käinud edasi ja lasin siis ABC diislis korda teha. Vahetati õhufilter ning turbo vaakumvoolik. Veaks ütlesid veel õhulugeja. Ostsin siis uue Boschi a-varuosa mida pidi veel UMis ümber programmerima. Lasin ka selle teha ning lugeja paigaldada. Sõitsin UMist minema ja asi ikka edasi ei käi nii nagu peaks.. Võtan õhulugeja pistiku lahti läheb oluliselt paremini edasi. Oskab keegi selle peale midagi kosta?
Rõhku hoiab üleval ilusti?
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Sain asja korda. Nimelt oli probleemiks turbo juhtimise purunuenud juhe. Tänan abi eest ! :D
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
kvaliteethuumor
Peamine sõiduk: bmw e91 320d
Postitus Postitas kvaliteethuumor »
e36 320 touring
rooli keerates kostub juhipoolse esiratta juurest imelik hääl (krigin, nagu mõnel vanal laudauksel :mrgreen: ). sillad peaks kõik korras olema, mingeid kolinaid ega midagi ei ole. endale tundub, et tuleb kuskilt amordikannu lähedusest. kui tungiga ratas ülesse tõsta, siis kaob ka keeramisel hääl ära.
milles võib viga olla? :|
ette tänades,
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
amordi tugilaager?
kvaliteethuumor
ladammm kirjutas:amordi tugilaager?
ideid kuidas kontrollida :D? hetkel garaazi kasutamis võimalus puudub. Lisan veel, et hääl kostub ainult vasakule keerates.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kas e34 520,525 on ühesugused amordid ja vedrud?
http://www.jomcoilovers.com/coilovers.php?car=23582" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas need 520 '95 alla ka sobivad?
küll sobivad
seppa
Postitus Postitas seppa »
Peaks ju ülevalt näha olema ,keera rool välja ja vaata puksi sees olevat puksi ,kas selle ümber kumm lahti .Ehk ,kas puks on ilusti kummi küljes kinni .
kvaliteethuumor kirjutas:
Fack The Fuel Economy
01tuner
Postitus Postitas 01tuner »
Kas E36/E34 2.5-se lõpupütt hakkab ilusti E36 1.8 summutijooksule? Ehk siis kui mul terve ülejäänud jooks on 1.8 oma ja tahaks lõpupütti panna 2.5-se oma (kahe summutiga), siis hakkab ja midagi paha ei tee (ei ole piisavalt vastusurvet vms)?
ekraan
Peamine sõiduk: BMW E36
Postitus Postitas ekraan »
01tuner kirjutas:Kas E36/E34 2.5-se lõpupütt hakkab ilusti E36 1.8 summutijooksule? Ehk siis kui mul terve ülejäänud jooks on 1.8 oma ja tahaks lõpupütti panna 2.5-se oma (kahe summutiga), siis hakkab ja midagi paha ei tee (ei ole piisavalt vastusurvet vms)?
ei juhtu midagi, võid rahumeeli alla panna
01tuner
Ja ei ole vahet kas e34 või e36 pütt? Lähevad mõlemad kenasti?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
M62 mootori karerituulutusklapil mu autol on üks vaakumvooliku ots pimedaks tehtud (klapi külge pime ots pandud juhipoolsele. Oskab keegi öelda, milleks see hea on (kui üldse on)? Ja äkkimingit joonist/pilti, kuskohast ma mootori poolt selle vooliku võiks leida? Kusagil lahtist otsa näha ei olnud igatahes.
jah sinna käib pime ette.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Valuvelgede keevitajaid ka siin foorumis pesitseb?
Ühel veljel pisike mõra ja sealt pressib läbi õhku. Teisel selle kohapealt, kuhu pressitud velje laius ja tollid.
Mis see töö umbes maksta võiks ? Ainult keevitus, värvimise orgunnin ise.
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
Autol süütelukk läbi, autot saan käivitada süüteluku põhjast. Süüteluku põhjast saan käima ka kruvikeerajaga, auto võti võib olla üldsegi toas. Kui nii käima läheb, siis mingit immot peal olla ei saa jah ? :D
BMW 735I A 173kw "97" e38
workitharder
Peamine sõiduk: E34 520i
Postitus Postitas workitharder »
Täpselt nii, siis immot ei ole
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
J_V kirjutas:Valuvelgede keevitajaid ka siin foorumis pesitseb?
Vaata http://www.1valuvelg.net,peaks olema üks vanimaid kohti Eestis ja mees teab mis teeb.
J_V'le soovitaks ka Mariot:
http://www.rehvivahetus.planet.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Robska
Postitus Postitas Robska »
Kas keegi on proovind high tec firma nimelisi amorte? Hetkel foorumis müüa aga kardan et koos madaldus vedruga muutub sõit üsna ebamugavaks. Mingid "sport" huinaad nad on, kas need lisaks vedrule madaldaad ka veel?
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
mis pirnid käivad e34 konditsioneeri paneelile, ledid ? või samad mis spidomeetrisse ? ja kuidas selle paneeli sealt ilusti kätte saaks ?
bemmv8
Postitus Postitas bemmv8 »
Kas keegi viitsiks panna mulle pilti bmw e34 2.5 tds 105kw jahutuslõdvikust, see mis tuleb radika ülemisest otsast. mul omal 3.0 v8 160kw masin ja üks kasutaja väitis, et 2.5 tds-il sama lõdvik mis sellelgi. ise kahjuks ei oska bmw fansi kasutada. :D
mõtlen detail nr 1 siis.. üks kasutaja saatis selle pildi, kuid nüüd oleks tdsi oma vaja ka
VW passat 1.8 92kw 97aasta ja BMW e38 3.0 160kw automaat 95aasta
Drenkhaano
Postitus Postitas Drenkhaano »
see peaks tdsi oma olema.
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
viewtopic.php?f=4&t=123594&start=240" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimane postitus.
Karl.
Keegi Rapla kandis diagnosti teeb ? :)
Europrojektz
Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Postitus Postitas Europrojektz »
Karl. kirjutas:mis pirnid käivad e34 konditsioneeri paneelile, ledid ? või samad mis spidomeetrisse ? ja kuidas selle paneeli sealt ilusti kätte saaks ?
viewtopic.php?f=39&t=56790" onclick="window.open(this.href);return false;
01tuner
2.5 E34 pütt läheb 1.8 e36 alla ka või ei?
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
01tuner kirjutas:Ja ei ole vahet kas e34 või e36 pütt? Lähevad mõlemad kenasti?
34 oma ei mahu ära,36 omad sobivad,kui torud istuma saad.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Külma mootoriga lülitub teine ķäik raskelt ja nagu krõksuga. Mida üle vaadata? Kasti õlivahetus ees või kast täitsa otsas?
1995 520 e34 manuaal.
bemmv8
3.0 160kw motol jahutuslõdvik üsna kõva kui käega "mudida", muidugi mitte nii hull päris, et üldse ei jõuaks vajutada, kuid ega ta just pehme ka pole. Kas see normaalne, või viitab mingile veale ?
