17. leht 718-st
Postitatud: 16.11.2010 17:50 52
Postitas tavka0007
leko kirjutas:
tavka0007 kirjutas:Kas rooliotsad võivad krigiseda? Probleem selles, et mõnikord kui natuke ebatasasemal teel sõita, siis midagi ees krigiseb ratta pöörlemise intervalliga. Kui aeglasemalt sõita, siis kriuksumise vahe suurem, kui sõita kiiremini, siis vahe jälle väiksem. Kui rattalaager oleks läbi, siis ta krõbiseks kogu aeg aga kuna krigiseb ainult aeglasemal sõidul ebatasasel teel, kas see võib olla "tänu" rooliotstele? Seda kriginat autosse sisse kuulda ei ole. Ainult siis, kui aken lahti sõidan. Autoks on BMW e36.
Ette tänades, Taavi
Piduriketaste plekk ei või olla?
Kas sa arvad, et plekk käib vastu ketast? Kui käiks vastu ketast, siis oleks teda vast kogu aeg kuulda :roll: . Samas hääle järgi tunduks loogiline, et midagi käiks vastu ketast. Kui alustada liikumist ning kuni kusagil 20 km/h on kriginat kuulda. Üle selle kiiruse on kõik vaikne. Veermikus ka midagi ei kuuldavalt ei kolise.
Postitatud: 16.11.2010 18:27 27
Postitas 2Fast
Oskab keegi öelda kuidas orig katalüsaatoril ja universaalsel vahet teha?
Postitatud: 16.11.2010 20:40 56
Postitas V2ike_Suur
tavka0007 kirjutas:
leko kirjutas:
Ette tänades, Taavi
Sarnane teema oli ühel e30-l, millel tagumine support kinni jäi. Pidur oli kergelt peal kogu aeg, pani klotsi tasapisi nahka pikapeale. Kui klotsi kate otsas oli, siis tasasel kiirusel oli kuulda kuidas raud vastu rauda käis. Samamoodi, ainult väikesel kiirusel ja lahtise aknaga. Kui müra kostub eest, siis ilmselt midagi muud, esipiduri puudumisest saaks ju aru.
Postitatud: 17.11.2010 06:21 37
Postitas stivo
Postitatud: 17.11.2010 13:17 24
Postitas Aquip
Kas xenonid on eestis siis lubatud või mitte?
Postitatud: 17.11.2010 15:25 46
Postitas Heavy
Üks küsimus, autoks 318tds.
Kui mootorikaas ära võtta ning kollektori vahelt mootorile piiluda, siis näeb, et kõrgsurvepumba all on pisike loik/niiske.
Kui auto seisab päev või rohkem, läheb käima alles kolmandast matsust.
Mis osa peale tihendite võib pumbal veel lekkida?
Ning on tihendite vahetus töömahukas ja pikaldane protsess?
Ette tänades.
Postitatud: 21.11.2010 20:13 56
Postitas -Kaido-
Miks E36 325 mootori ajusid nii laialdaselt ostetakse või alati müüjatel puudu on? Kas on asjal mingi spetsiifiline nüanss või lihtsalt need nii defitsiitne kraam ja lagunevad kiiresti?
Postitatud: 21.11.2010 20:51 48
Postitas V2ike_Suur
Tõenäoliselt on asja põhjus e36 tüüpveas, nimelt ühe vee äravoolukanali ummistumise korral voolab ajukarp vett täis.
Postitatud: 23.11.2010 15:36 37
Postitas topfuel
Kus e39 touringul asub nö avariilukk, et tagumist luuki ilma vooluta lahti saada?
Postitatud: 23.11.2010 18:12 22
Postitas Lauri_R
Tagaluugi polstri küljes on, roni eestpoolt sisse, peaks piisavalt hästi eristatud olema :)
Postitatud: 23.11.2010 18:23 08
Postitas leko
Peaks tegelikult terve polstri ära kiskuma...siis kui endal selle avastasin oli pool luuki laiali lammutatud :D
Tross, mille otsas on siis umbes tikutopsi suurune plastik tükk.
Postitatud: 24.11.2010 13:24 08
Postitas Robska
Kuidas ma saaksin teada, kas e39 koliseb latt, või roolirist? Kolin ca aastaga pole muutund, sama. Imo mäletan,et ükskord kui sellest ristist kinni võtsin, siis kangutades oli seal lõtk küll. et kuidas roolilati lõtku kontrollitakse? Rooli endani jõuab nagu see kolin. keeruline seletada.
Postitatud: 24.11.2010 15:21 21
Postitas leko
Roolilatte saab osades remondikohtades testida...googelda ja pöördu asjatundjate poole.
Postitatud: 24.11.2010 23:01 47
Postitas do_it_right_way
Kas peeglisoojendustel on kaitse? Mitme Amprine? Soojendus ei tööta millegipärast.
Autoks e34 95´ 520
Postitatud: 24.11.2010 23:05 10
Postitas keeRISTOrm
Arvatavasti klaasid ise tuksis. Võta klaasid eest ära ja vaata kas juhtmest tuleb vool peale. Klaasid tulevad ära niisama tõmmates, kui sul uue tüübi peeglid.
Postitatud: 24.11.2010 23:37 29
Postitas stivo
kellelgi pilti 80/60 või 80/80 madaldusega e36-st?
Postitatud: 25.11.2010 17:31 20
Postitas Martin
Millised NGK küünlad panna E36 316i M43B16 mootoriga autole? Võiksid maksta mitte rohkem kui 80 eek/tk. Kui saab NGK-d üldse sellise hinnaga?
E: Sain teada.
Postitatud: 25.11.2010 18:24 31
Postitas fuse r32
Mul on selline huvitav küsimus, et kas külmaga on võimalik, et amort enam eriti ei tööta, nimelt viimasel ajal on parm ratas aukudes kõvasti kolksuma hakanud.
Postitatud: 25.11.2010 18:38 39
Postitas yllar21
Amort võib külmaga kinni jäätuda küll, aga kui kolksub nii et käib põhjas ära, siis amort läbi.
Postitatud: 25.11.2010 20:04 56
Postitas nukitsamees
nii kui raske on e36-l teha süsteemi ümber kui tagumine iste ei ole alla klapitav aga kõik pudinad vidinad on olemas et teha ala all klapitavaks? on see tösine peavalu või saab hakkama?
Postitatud: 26.11.2010 10:09 09
Postitas casablanca30
Sätin temperatuuri 24C peale või 32C peale, vahet ei ole, auto ei lähe nii soojaks, kui tahaks... Vahepeal puhub aknale hoopis suht külma õhku. Milles võiks olla probleem :?: Kaadervärk, millega sooja tahaks, on E36 kliimaautomaatikuga.
Postitatud: 26.11.2010 23:15 37
keeRISTOrm kirjutas:Arvatavasti klaasid ise tuksis. Võta klaasid eest ära ja vaata kas juhtmest tuleb vool peale. Klaasid tulevad ära niisama tõmmates, kui sul uue tüübi peeglid.
Vool tuleb peale. Kontrollisin multimeetriga küttekeha takistust samuti ja ka see oli olemas..
Postitatud: 26.11.2010 23:23 37
Postitas topfuel
Osta uued klaasid või siis äkki keegi laenab sulle töötavad klaasi mida katsetada
Postitatud: 27.11.2010 17:59 13
Postitas topfuel
Millega uksetihendeid määrite (kõrini sellest, et autosse ei pääse iga kord)?
UM-ist küsisin öeldi, et eraldi nad ei müü aga võimalik võtta sisse ja ära määrida. Ma ei viitsinud isegi teeninduse poole peale hinda minna küsima selle kohta arvatavasti midagi väga krõbedat :D
Postitatud: 27.11.2010 19:13 01
Postitas sips
Kust otsida viga kui e32-hel tagaakna soendus ei tööta? Lülitil see tuli ka põlema ei hakka.
Postitatud: 27.11.2010 19:26 00
Postitas leko
sips kirjutas:Kust otsida viga kui e32-hel tagaakna soendus ei tööta? Lülitil see tuli ka põlema ei hakka.
Kaitsmed on ikka kontrollitud?
Postitatud: 27.11.2010 20:57 15
Postitas leko
K: rehvide sobivus
Niisiis kas E39 (530d) lähevad alla 225/60/17 rehvid? Hakkavad vist suht koopas käima? On kellelgi juhuslikult sellises suuruses rehvid peal?
Tänud,
Siim
Postitatud: 28.11.2010 12:06 58
Postitas Razta
topfuel kirjutas:Millega uksetihendeid määrite (kõrini sellest, et autosse ei pääse iga kord)?
Poes on müügil sellised silikonipulgad, näeb välja nagu hügeenihuulepulk aga veidi suurem. Peaks vist suvaliselt Selverist või Prismast isegi leidma.
Postitatud: 28.11.2010 12:57 25
Postitas topfuel
Razta kirjutas:
BMW tihendeid ei tohi silikooniga määrida ;)
Postitatud: 28.11.2010 15:00 00
Postitas alarh
topfuel kirjutas:
Razta kirjutas:
Miks? :| Rumal küsimus, aga selleks see teema ongi. Endal lasin spreiga üle ja nühkisin suurema vedeliku maha. Mis juhtub?
