Tükkhaaval varastatakse autot alt ära
Re: Tükk haaval varastatakse autot alt ära
24. öösel Tabasalust E39 juhipoolne peegliklaas. Juba teine kord sama auto küljest ja sama koha peal. Nüüd isetumenevad läinud.
aise
Postitus Postitas aise »
need vargad on mingid sellised keda on ema või isa ära kasutanud lapsena ja kindlasti teevad alla elu lõpuni. parandab ainult must kast või käte otsast ära raiumine (viimane oleks mudugi etem).
Mart_J
Postitus Postitas Mart_J »
täna siis "avastati teeninduses" et ei piisanud ainult peeglitest, vaid mul läks ka M-lip pagassi küljest, mis kruvikeerajaga ära kangutati. Olin ilmselt ise liiga närvis nende peeglite pärast et ei pannud lipi kadumist tähelegi :evil:
laur84
Postitus Postitas laur84 »
jäi siis ka minu E36 kupee täna öösel Mustamäel ilma oma udutuledest
Viimati muutis laur84, 05.03.2011 16:08 15, muudetud 1 kord kokku.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
26.02.11 sain kõne numbrilt 58243465.
Küsiti miks olen postitanud siia sellise info.Väideti et ma valetan vms. Kas mul on tõendeid selle kõige kohta jne.
EI! Mul pole 100% vettpidavaid tõendeid, salvestis ega pilte. Mina isiklikult temaga läbi ei käi!
See info on jõudnud minuni minu jaoks piisavalt usaldusvääretest allikatest. Nii Karmo enda jutud kui ka inimestelt kes teda ennast pikemat aega tunnevad.
Paneb mõtlema et miks Karmo nii järsku endast pildi ära kustutas. Kui minuni jõudnud ja avaldatud info oleks tõesti väär, siis poleks tal ju midagi karta.Poleks mulle tehtud sellist kahtlast kõne,kus uuriti ja puuriti, miks ma küll tahan kaaskodanikke hoiatada selle isiku eest.
Kõnes veel väideti et ma ajan sitta(vabandust) , et see bemm olevat hoopis kellegi teise(helistaja) oma. Tõsi sellest lauselt ainult nii palju et Karmo tõesti ei kirjutanud seda enda nimele ümber.
Aga eks igaüks ise teab kui tõsiselt ta seda infot võtab.
Head Nädalavahetus.
thiery
Postitus Postitas thiery »
Ma elan ka Mustamäel ja mu naabril on juba neli korda ära varastatud ise tumenevad klaasid peeglitelt.
Vend ütles, et täitsa lõpp värk, ostad uued klaasid ja juba jälle läinud. Õnneks oskab ilusti ära võtta, peeglid ise on alati korras olnud.
Ma siin ise mõtlen, suveks said uued veljed soetatud, et kas velgede järgi ka neil huvi on?
Mingi keerata 5 turvapoldiga iga velg kinni?
erineeger
Postitus Postitas erineeger »
thiery kirjutas: Ma siin ise mõtlen, suveks said uued veljed soetatud, et kas velgede järgi ka neil huvi on?
Nagu kogemus räägib siis turvapoltidest pole erilist kasu, kui tahavad siis viivad ära ka.
Turvapoldid lihdsalt aeglustavad protsessi.
BMW 320ci e36, BMW 525e e28, BMW 740ia 93a, BMW 525i M-Tech 91a, BMW 523it E39 97a, BMW 740i e32 92a, BMW e34 525i 91a, MB W140 SL320 91a, BMW e34 525TDS 93a, BMW e30 325 touring 89a, BMW e34 525TDS M-TECH 93a
Edgar
Postitus Postitas Edgar »
+1
Kunagi ühel oli iga ratta kohta 5 vargapolti, ning ikkagi suudeti auto telliskivide peale seisma jätta ning kiri kojameeste vahele asetada. Kuid kindlasti, vargapoldid raskendavad varastamist.
Tsetseen
Postitus Postitas Tsetseen »
Edgar kirjutas:
erineeger kirjutas:
+1
Käisin E39ga suverehve vahetamas, kui üks hetk rehviboxi kutt ütles: "oih, sul oli ju turvapolt kah.." Keeras sama padruniga orig. vargapoldi lahti, millega ta ka tava poldid tegi. Samamoodi teevad ka ilmselt veljevargad, lükkavad sobiva padruni peale ja anna ainult tuld. Seega vaevalt ta raskendab ja aeglustab protsessi väga.
classicE34
Postitus Postitas classicE34 »
siin kohal oleneb asi siiski poldist.
endal oli aastaid tagasi ford escort 1.8td...
sellel olid siis kah turvapoldid. aga poldid ise olid ümarad ja siis nagu poldi sisse oli kraveeritud nn võtme osa.
võti ise oli kadunud. kolmes rehvivahetus punktis lahti ei saadud kuigi kõigist miski tunnike nussiti ajusid :mrgreen:
lõpuks neljandas võeti peale 1h kätte keevitus(velg kaeti ilusti tulekindla riidega ära ja keevitati poldile siis nn tavaline polt otsa et saaks lahti keerata :D :cool:
Kõik sai alguse ühest nutusest e39st =D
tegu peaks olema McCard´i poldiga..Peterburi tee Vianoris saadi sellega hakkama poole minutiga :D
Tsetseen
Riivo kirjutas:tegu peaks olema McCard´i poldiga..Peterburi tee Vianoris saadi sellega hakkama poole minutiga :D
Olid endalgi tutikad McCardid, järgmisel päeval läksid veljed...ja rehviboxi jutt on eelnevalt juba kirjas..
ma nimetan neid mitte vargapoltideks vaid varganarrimisepoltideks..pädevat varast peab vaid hea sepa isetehtud polt vbl, mitte kommertskraam...seega on oma veerevat vara suht raske kaitsta sedasi..
erineeger
Riivo kirjutas:ma nimetan neid mitte vargapoltideks vaid varganarrimisepoltideks..pädevat varast peab vaid hea sepa isetehtud polt vbl, mitte kommertskraam...seega on oma veerevat vara suht raske kaitsta sedasi..
Kusagil venemaa avarustes oli pilt tehtud kuidas velgi varaste eest kaitsti :D
Ketiga ümber posti :lol: Kahjuks pilti pole
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
Ka mõte, päris pull oleks vaadata autot, millel ketiga ring peale tehtud. Peaks praktiseerima kevadel. :mrgreen:
erineeger
Vot,vot, midagi sellist :D
Edgar
No, aga samas nadi oleks ka 4 ketti iga õhtu peale toppida. + kriibivad velje ära.
Vargapoldid on juba kulunud abimees kuna enamus ongi ümarad ning sisse graveeritud mingi sümbol või mis iganes. Ühel pildid, välismaa masin, oli lastud teha ise kuskil vapse poldipea mille vaatamine, tekitas tunde nagu see polekski väljakeeratav. Ütleme nii, et on küll väga häid meetoid, millest on abi rohkem kui osta suvalisest autopoest vargapoldi komplekt. Kuid mina jään seisukohale, et see siiski raskendab varastamist. Kui tõhusalt, on aga iseasi.
erineeger
Tulles selle teemani et, ise tehtud hästitehtud siis ma olen näinud kuidas, küla sepp lasi treida vargapoldid.
(suht ajuvaba kujuga).
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
yllar21 kirjutas:http://www.pollsb.com/photos/o/18440-wheel_lock.jpg
Siinkohal tõttab akurellakas appi.
Pange plekkveljed alla ja keegi ei puutu. :D
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Või immiteerida plekkvelge :D
Kuidas teha hea velg varga jaoks väärtusetuks? :D
Torch
Peamine sõiduk: E36 325i
Postitus Postitas Torch »
Ööl vastu teisipäeva (8.03.2011) varastati Mustamäelt korterikaaslase E39-lt esimene stange eest ära.
E39 M-pakett esistange koos udutulede ja kõigega (isegi numbrimärk võeti ära ). Logarid purud ,udukate juhtmed läbi lõigatud , tulede pesurite voolikud läbi lõigatud jne...
Värviks oli anthracite ( tumehall )
Kui kellelegi pakutakse , või nägi või kuulis midagi , palun teada anda läbi PS-i.
Politseisse on ka avaldus tehtud.
thiery
Täiesti ebareaalne värk, kas teiste autode küljest varastatakse ka nii juppe ära, nagu BMWlt?
Õnneks on mul autol kasko , see peaks välja maksma, kui keegi peaks midagi küljest ära tirima ööse. Kuigi omavatutus on vaja ikkgi maksta. Ei tea kas nad tavalisi stangesid ka varastavad? ei vist?
Edgar
Tavastanged lähevad samamoodi jalutama.
Kuid facelift ning M stanged on need kõige minevamad.
Tundub jah, et BMW varuosad on nõutud, kergesti küljest käivad ning hea turuväärtusega. :roll:
AgoL
Postitus Postitas AgoL »
thiery kirjutas: Ei tea kas nad tavalisi stangesid ka varastavad? ei vist?
Kahjuks sobivad varastamiseks ka tavalised stanged. Üks kord viidi kogu stange (number, udukad jne) ja teine kord oli esistange liiste vaja koos numbriga. Või siis sattus keegi segama ning varastamine jäi pooleli. Tegemist 2003 e39-ga.
Ago
aise
Torch kirjutas:Ööl vastu teisipäeva (8.03.2011) varastati Mustamäelt korterikaaslase E39-lt esimene stange eest ära.
ju nad ei olnud minu stangega rahul, katki päris mitmest kohast ja kunagi juba parandatud :mrgreen: . palju neid tegelasi ikka on, sama allakusejate kari kindlasti.
2XX5
Postitus Postitas 2XX5 »
Tuleb hakata varitsusi organiseerima. 3 autot M-paketiga peibutuseks erinevatesse varaste poolt "populaarsetesse" kohtadesse, kolm tumedate klaasidega bussi, ja kolm inimest bussi. Maksimum kolm ööd ja peaks toimima.
erineeger
InterFace kirjutas:ja siis saad kahjuks sina krim karistuse peksmise vms eest kui need kaebama lähevad - kahjuks eesti õigussüsteem on selline.
Paar aastat tagasi sai üks taksojuht varga kätte kes, parasjagu auto alt vasktoru maha saagis, taksist võttis esimese ettejuhtuva asja (labida) ja virutas sellega jalaluu pooleks, politseile ütles taksist et, kopperdas labida otsa, politse kehitas sellepeale õlgu.
thiery
Njh, ega selliste meeste vastu ei aita miski. Isegi kui politsei nad teolt tabab, saavad heal juhul 2 aastat reaalset vangistust (või kaks tingimisi) ja pärast kui vabanevad läheb samasvaimus edasi. Kui sina midagi teed, siis on asi muidugi teine ja karistused tunduvalt suuremad.
Kuid mul on üks näide tuua, kuidas ühelt tuttavalt varastati autost makk ära. Ta nägi seda makki hiljem kuskil kuldsesbörsis vm müügis. Küsisi siis politseist, et kas ta võib selle maki tagasi võtta, sealt olevat talle öeldud, et kui oled kindel, et sinu makk , mine võta tagasi. (Tal oli sinna maki peale mingi märge vms tehtud) Leppisid vennaga siis aja kokku ja läksid kambakesi seda makki soetama sinikate vastu. Ja asi korras.
aise
linnalegende on igasuguseid. politseinik ei võrdu eesti politsei! sellise peegli või stange varastamise eest ei lähe eluski ükski anaalik kinni. kinni panemisest pole mõtet rääkida, kuna neid ei saada kätte, politsei on too busy measuring the fucking speed and writing tickets for the real criminals.
Pille
Postitus Postitas Pille »
Eile asjatasin Põhja-Tallinnas. Parkisin auto 5 tunniks Kungla tänavale kõnnitee äärde, tee paremasse serva. Varastati ära mu parempoolne (kõnnitee poolne) küljel olev BMW märk. Ebanormaalne!! :oops: :oops: :evil:
