rubriik "rumal küsimus"
joffe
- Telefon: 56623817
Re: rubriik "rumal küsimus"
Mida see pirn sul valgustama peaks? Ameerikalik park/suund?
Võimalik, aga jah, heleduste vahe peaks olema selgesti eristatav. Läheksin ise Oomipoodi küsima, aga ei satu lähiajal sinna kanti.
Kust oleks võimalik Meguiars'i toodet leida, velgede poleerimiseks?
Värvifoorum OÜ ( kadaka teel hitehi ja HL autoosadega ühes majas. )calimar kirjutas:Kust oleks võimalik Meguiars'i toodet leida, velgede poleerimiseks?
Miks kahe hõõgniidiga pirniga usa parke ei tee? Endal lihtsam juJ_V kirjutas:Võimalik, aga jah, heleduste vahe peaks olema selgesti eristatav. Läheksin ise Oomipoodi küsima, aga ei satu lähiajal sinna kanti.
Tehtud, üks teine mõte praegu, aga võimalikult väiksest LED'i vaja(ja just kahe astmelist).
Tervist , kas m40 mootoril saab klappe regullida?
kui jah mis on sisse ja väljalaske klapi vahed?
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Kahjuks mitte. Sellel on hüdrotõukurid.
M40 ongi tärisev käkk tänaseks päevaks suuremjagu juhtudest
- matuuu
- Peamine sõiduk: BMW E30 316 '89
Tänud, e30 panin m42 peale e36 pealt ja kolmandat käiku loobib välja nüüd vaja uus otsida.prelude20 kirjutas:Niimoodi bmwfans väidab jah. Aga see e36 kohta. E30 on getrag Getrag 240/5. Kuna sul ka e30 profiilis kirjas.
Minu mäletamist mööda on küll vaja, muidu ei saa neeruplekki ju esitiibade küljest lahti. Stange eemaldamine pole ka just probleem. Kui asi selge ja läbikäidud, siis väga üle tunnikese ei tohiks minna.margusa kirjutas:Kas E36 neerupleki vahetuseks on vaja stange eemaldada?Kaua vahetuse peale aega läheb umbes?Äkki vedeleb kuskil mingi õpetus?
TSI'i ei leidnud aga põhimõte on selline: Stange lahti keerata. 4 polti (13mm) on liistude all peidus, logarite küljes ratta koopas on 4 (vist 8mm) polti; kui põhjas plastmassi puudu pole, siis stange all on ka 4 või 6 sama kruvi, mis hoiavad stanget logarite küljes. Veel on vaja eemaldada radika pealt plastik kate. Siis peaks saama juba eemaldada neerupleki kruve. Sinna vaja vist torx võtit.
2014a. 1/4 miili 14.91s @ 149.3kmh, 60FT 2.30s; 174whp (130kw)
- ivorturb12
Mis halli värvi kobakas see kõrvalistuja istme küljes on ja kas on normaalne, et see ei ole muu sisuga sama värvi (must)? St, kas võib olla sisu vahetatud või muidu tuuningut tehtud, et värvid erinevad või võiski tehasest nii tulla?
Sellel pildil siis:
http://i.imgur.com/cqG7Xis.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellel pildil siis:
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kas seal mitte tulekustuti ei käi?
E39'l ka esmaabi. Võiks olla mustas karbis siiski.
Keegi siinsetest tarkadest sellist pornot oskab kuidagi seletada?
- ekraan
- Peamine sõiduk: BMW E36
jaivorturb12 kirjutas:Täissünt mobili õli v8 mootoris enamvähem ?
joffe
- Telefon: 56623817
Seal küll mitte, esmaabi karp on täiega istme ALL, pole teist nähagi! Aga kas siis mingit märget pole peal? Või sees, sest paistab nagu mingi karbi moodi.J_V kirjutas:E34'l seal esmaabi karp.
Minu e39-l on see karp musta värvi ja sisaldab esmaabi komplekti.mhm kirjutas:Mis halli värvi kobakas see kõrvalistuja istme küljes on ja kas on normaalne, et see ei ole muu sisuga sama värvi (must)? St, kas võib olla sisu vahetatud või muidu tuuningut tehtud, et värvid erinevad või võiski tehasest nii tulla?
Sellel pildil siis:
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
mustkast kirjutas:Keegi siinsetest tarkadest sellist pornot oskab kuidagi seletada?
Mobla handsfree pole vä?
StenV70
Autotelefoni juhtmestik.Kunagi oli vist popp värk kuna nii e32-st kui ka e34-st kiskusin välja.
Ja transitil on ka see pundar armatuuri all.
Kas kõigil E39 facelift mudelitel on DSC või on osadel veel ASC? Ma arvasin, et alates FL-ist asendus ASC DSC-ga, aga selles kuulutuses on kirjas, et 2001.a autol on ASC+T. Või on lihtsalt eksitusega tegu.
Millal tekkis 5. seeria lisavarustusse eessõitjaga distantsi hoidev püsikiiruse hoidja? Algusaastate E60-tel seda pole leidnud.
- ivorturb12
Kui paks e38l pagassi ja tagaistme vaheline see plekist nn sein on? krt mitte kuidagi moodi pagassi lahti ei saa. ei jää enam muud üle kui see plekk vahelt ära lõhkuda natuke. aga millega seda teha üldse? relakaga salongis möllama väga ei kipu
BMW 735I A 173kw "97" e38
- darkie
Lukuabist ei ole asja siis v? Ma ei tea kas e38-l saab aga olen lugenud et mõni on numbrimärgi ära võtnud ja sealt alt luugile auk sisse ja on lahti saanud..
MargusRaska
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Midagi sellist:darkie kirjutas:Lukuabist ei ole asja siis v? Ma ei tea kas e38-l saab aga olen lugenud et mõni on numbrimärgi ära võtnud ja sealt alt luugile auk sisse ja on lahti saanud..
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/812695" onclick="window.open(this.href);return false;
See küll nüüd USA numbrimärgiga autol,aga orjenteeruva asukoha ikka peaks saama.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
youtubes oli ka paar klippi kuidas lahti saab
kas keremoodulist proovisid ühendada?ivorturb12 kirjutas:Kui paks e38l pagassi ja tagaistme vaheline see plekist nn sein on? krt mitte kuidagi moodi pagassi lahti ei saa. ei jää enam muud üle kui see plekk vahelt ära lõhkuda natuke. aga millega seda teha üldse? relakaga salongis möllama väga ei kipu
- ivorturb12
kindalaeka tagant uurisin veits kiiruga, kuid hetkel ei osand seal midagi tarka teha
- v1llu1
- Peamine sõiduk: Audi A8 D3
- Telefon: 56238240
See käetoe tagune plekk ei olnud minuarust üldse tugevalt seal kinni. Kas mitte mõne suurema pauguga ta sealt ära ei tulnud?
igastahes e34-jal oli küll niiviisi.
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
StenV70
Kui salongi poolt läheneda siis peale plekki on veel tavaari,nii lihtne ka pole.
Ja kui saadki pleki ja polstrid minema siis millega edasi toimetad? E38-l luuk suht kaugel istme seljatoest ja läbi sealt ei mahu ju...
