Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
aise kirjutas:v31 on väljas.
Juba mõnda aega, btw ;)
Ja Mk4 jaoks on seal, üllatus-üllatus, peal tarkvarauuendus: V10.0 (4-1/00). Panin endale peale, aga mingit muutust veel tuvastada suutnud pole.
Ootan ka release note-i.
aise
Postitus Postitas aise »
priitv8 kirjutas:
mingi nädal umbes on väljas vast olnud jah, mingi päev uuendab endal ka ää
M2ki
Postitus Postitas M2ki »
Ei tea kas eestist oleks kuskilt MK4 laserit saada? Mõtlesin et küsin enne kui hakkan kuskilt taiwanist tellima.
Sai omale ka MK4 ostetud aga väikse defektiga, ainult CD loeb.
Mikk_O
Postitus Postitas Mikk_O »
mul sama küsimus, aga mk-1 kohta.
ketrab ja ketrab plaati, vahest leiab miskit, aga enamus ajast tulistab plaadi välja.
aise
puhastusplaati olete proovinud?
Keda huvitab, mida V31 endas sisaldab, siis SIB on siin:
http://www.x5world.com/navigation-syste ... 1-sib.html
CORRECTION
NAVI03 and DVD-Top NAV system improved software for:
* Reading Dual Layer DVD
* Loading voice files
NEW FEATURES INTRODUCED WITH NAVIGATION SOFTWARE V31
* No new features
M2ki
Ei hakka isegi proovima puhastusplaati kuna selle kasutegur on enamasti 0. Vähemalt minu puhul on laser lihtsalt väsinud, mitte lääts must.
--- EDIT---
Midagi kasulikku ka, et kõik kes hakkavad kunagi e39 touringul mk2 -> mk3 või mk4 vastu vahetama, siis tuleb gps'i signaali kaabel pikemaks teha. Sedaanil läheb selline upgrade valutult kuna gps moodul on navi taga, touringul aga pagasiruumi põhja all ja meeter jääb pikkusest puudu.
Kuna sellist pikenduskaablit ei leidnud normaalse hinna eest, siis lõikasin olemasoleva pooleks, ja jootsin meetrise jupi 50oomist kaablit vahele, isoleerisin ära ja termorüüs selga, nagu tehasest :D
Mikk_O
aise kirjutas:puhastusplaati olete proovinud?
ei aita see! käis isegi optilises puhastuses.. ikka mitte midagi..
M2ki
Tirisin netist alla miski Bmw -navi - kolhoos plaadi, kirjelduses oli, et täielik eesti kaart, aga maa ja mere piirjooned puuduvad ja skaalat ei saa üle 200km panna, olen ma ainuke kellel nii teeb või ongi see plaat selline?
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
M2ki kirjutas:Tirisin netist alla miski Bmw -navi - kolhoos plaadi, kirjelduses oli, et täielik eesti kaart, aga maa ja mere piirjooned puuduvad ja skaalat ei saa üle 200km panna, olen ma ainuke kellel nii teeb või ongi see plaat selline?
Mis sa ikka jalgratast uuesti leiutad? Tiri alla selline fail, millest siingi juttu on olnud ja töötab 100% :D P.S mul arvutis täitsa olemas 2007-2.. ;)
M2ki
Lugesin viimased 4 lehte läbi, tuleb välja et mul on ikka õige asi, ei ole jah seal veekogusid ega muud värki. Mingi plaat on mul veel, seal on kontuurid paigas, aga on ainult pärnu ja narva mnt ja tallinna kaart.
Esimene plaat on see http://thepiratebay.org/tor/3961141/BMW ... ern_Europe
ja teine on see http://thepiratebay.org/tor/3991947/BMW ... _2007-2008
TiitR
Minul on see VDO East Europe Plius 1-2007 ja see töötab ja näitab küll kõike.
M2ki
Kuna ma ühtegi töötavat linki sellele VDO East Europe Plius 1-2007 ei leidnud siis tõmbasin prooviks veel, NAVTEQ.VDO.Dayton.Osteuropa.v2008.GERMAN-SHooTERS, on nendest kolmest ka kõige suurem.
Mis autol sa seda eelnimetatud plaati proovisid, e60 ja e39 vist erinevad kaardid?
TiitR
M2ki kirjutas:Kuna ma ühtegi töötavat linki sellele VDO East Europe Plius 1-2007 ei leidnud siis tõmbasin prooviks veel, NAVTEQ.VDO.Dayton.Osteuropa.v2008.GERMAN-SHooTERS, on nendest kolmest ka kõige suurem.
See VDO oma töötab e46, e39, X5, millel on DVD navi. E60-ne jaoks on mul 4,2 GB suurune eraldi fail (ilma Baltikumita)...sellest siin juttu ka olnud.
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Väärt isetehtud Eesti Navi plaat jookseb kinni MK4-s. Tänavaid otsida ei saa, aga navi peal iseenesest tänavanimesid näitab. Ainult Tartus laseb ka otsida. Milles viga võiks olla?
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
TiitR
Kairi kirjutas:Väärt isetehtud Eesti Navi plaat jookseb kinni MK4-s. Tänavaid otsida ei saa, aga navi peal iseenesest tänavanimesid näitab. Ainult Tartus laseb ka otsida. Milles viga võiks olla?
Pakun vigast faili.
Kairi
Ei usu, proovitud mitmeid plaate, minu autos mängivad kenasti, aga X5 mitte...
leits
Postitus Postitas leits »
Terv, ega tartus pole kellelgi mingit navi plaati pakkuda?
Olen ka siis äsjane 2003d A omanik.
Navi selt set vaatasin seal oli mingi SW 4-1/20. seega eeldan et on see MKIV vms?
Taga on olemas koht kuhu navi plaat panna ja box. DVD märk oli navi plaadi kohal, seega vist DVD sobib?
Üks küsimus oleks veel, kui ma sinna auku lükkan tavalise DVD filmi, seda ka ta mängida oskab? Pakun, et mitte.
e: küsimus veel, et äkki keegi saaks mulle sinna kõige uuema softi ka peale suruda ja diagnostika ka veel ära teha, kunda parkimisanduritega probleeme :/ afcooz raha eest.
M2ki
Dvd filmi ei mängi.
Soft sul ligi 5 aastat vana :) , ja selle saad ise ära uuendada, siin teemas korduvalt linke pandud. Ja ka navi kaartide linke on siin teemas rohkem kui üks.
leits
saingi oma softi uuendamisega ise hakama :) nüüd keegi tore võiks navit ka laenata proovida. (plaati siis)
leits
keegi oskab öelda, mis see punaselt TMC tähendab seal navi ekraanil ? all ääres keskel nagu.
M2ki
See tähendab liiklusinfot, aga eestis kahjuks ei tööta.
TrafficMessageChannel
wanamees
Postitus Postitas wanamees »
mul navi on MK3, panin v31 softi peale, töötab.
siit loen:
http://www.x5world.com/articles/all-bmw ... m-faq.html
The MKIII systems can be upgraded to a MKIV - it is a simple plug-and-play swap.
kas see tähendab seda, et mk4 navi kast on juhtmete poolest täpselt samasugune navu mk3, ning upgreidimiseks siiski mk4 kasti vaja?
aise
juhtmed samad, vahetad kasti ära ja ongi olemas.
M2ki
Krt mu MK4 lõpetas lepingu ära, alguses ei lugenud DVD, aga CD töötas ilusti, peale DVD+R proovimist ei lugenud enam mitte ühtegi plaati, tellisin uue laseri, kruvisin selle sisse ja kasu mitte midagi, võib vist asja prügikasti visata :(
aise
väljas on Europe 2008-2 DL DVD 5GB (v31 soft lisab MK4´le DL - Dual Layer lugemisfunktsiooni). väidetavalt väljastab seda ainult BMW ise...
proovin leida infot maade kohta mis seal peal on.
aise kirjutas:(v31 soft lisab MK4´le DL - Dual Layer lugemisfunktsiooni).
Väidetavalt pidi nüüd ka telefonikõne ajal navigeerimine jätkuma. Ise pole proovinud.
Inno
Postitus Postitas Inno »
aise kirjutas:
Veljo_V kirjutas:
aise kirjutas:v21 plaati oleks sul vaja, peale seda enam uuendusi MK2´le ei tulnud. alati võib kasutada uuemat plaati, lihtsalt softi versioon jääb sama mis on v21 plaadil.
http://www.x5world.com/articles/all-bmw ... ystem.html
Kui ma panen sellelt lehelt mingi uuema versiooni siis saab ikkagi aga lihtsalt uuendab v21 peale mk2-l???
JAH. võid tõmmata v21, v22, v23, v24, v25, v26, v27, v28, v29 ja saad ikkagi oma v21 ja oled õnnelik.
Huvitav aga minul õnnestus niivisi[img][img]http://img108.imageshack.us/img108/6857 ... mw1.th.jpg[/img][/img] ja sain sellise [img][img]http://img215.imageshack.us/img215/7374 ... tw5.th.jpg[/img][/img]
Nüüd läheks vaja eesti naviplaati, et kondrollida kas ka töötab!
Inno
Küsimus tarkade klubile?
Loeb navi sovti ,aga näitab et asun Valgas :lol:.
Ning Eesti piiritese mind sisse ei too?
Milles võiks olla viga?
