148. leht 717-st
Postitatud: 24.12.2012 15:29 38
Postitas Ma®tin
Üldiselt peaks nii olema, et kui on kolks, siis on asi diffris ja pooltelgedes, kui on "müts", siis on asi tagasilla või difri puksides või kardaani vahemuhvis.
Postitatud: 24.12.2012 21:10 52
Postitas v1llu1
Egas keegi ei oska mulle soovitada mingt ainet või liimi millega saaks paisupaaki remontida. Proovisin suure kolviga sulatada aga ei jäänud pidama ja lõpuks kastsin superatakiga üle aga ei pidanud ikka vastu.
Postitatud: 24.12.2012 21:45 28
Postitas matuuu
318IS-il on kaks temp andurit?
Kumb neist kelladeplokile signaali annab?
Postitatud: 25.12.2012 00:17 23
Postitas crime
v1llu1 kirjutas:Egas keegi ei oska mulle soovitada mingt ainet või liimi millega saaks paisupaaki remontida. Proovisin suure kolviga sulatada aga ei jäänud pidama ja lõpuks kastsin superatakiga üle aga ei pidanud ikka vastu.
Teroson Terokal 9225
Postitatud: 25.12.2012 01:46 52
Postitas RaikoK
Milleks selline porno ? Osta uus
Postitatud: 25.12.2012 10:22 59
Postitas v1llu1
Ostaks hea meelega aga kust sa leiad neid pühadeajal ?
Postitatud: 25.12.2012 10:37 50
Postitas MargusA
Isegi kui saad pidama siis üllatuseks sulle lendab asi suurematel pööretel ikka laiali...
Postitatud: 25.12.2012 11:57 11
Postitas sihvka01
Kas prfl tuleklaasid saab välja vahetada nende xenon klaaside vastu , :D
Postitatud: 25.12.2012 12:50 34
Postitas RaikoK
Kas sellised raamid kinnituvad katusele või nö originaal katuseraamidele ?
autoks siis e46 touring ja puuduvad need raamid katuselt : Pilt
Postitatud: 25.12.2012 13:09 23
Postitas Karl.
Karl. kirjutas:puhur puhub ainult 4da pealt, milles võib viga olla ?
Madis_M kirjutas:Reostaat katki
tundub täitsa okei olevat
Postitatud: 25.12.2012 13:13 00
Postitas enrico-
Minuteada sellised raamid touringule üldse ei istu. aga vaata järgi. Kui sul katusel 2x10cm lahti käivad plastik katted on, siis saad need kinnitada.
Postitatud: 26.12.2012 22:28 03
Postitas Madis.
2001 E39 aknad olid öösel lahti jooksnud. Uksed olid endiselt lukus. WTF? :shock:
Postitatud: 27.12.2012 00:33 29
Postitas J_V
Kas E34 katuseluugi nupul peaks mingi lamp vms ka olema ? Pimedas suht keeruline pihta saada sellele.
Postitatud: 27.12.2012 00:50 22
Postitas v1llu1
Peaks põlema samamoodi nagu põleval El akna nupud.
Postitatud: 27.12.2012 11:13 53
Postitas ooDDoo
Madis_M kirjutas:2001 E39 aknad olid öösel lahti jooksnud. Uksed olid endiselt lukus. WTF? :shock:
Mingit aftermarket signa või immot pole peal?
Postitatud: 27.12.2012 13:55 17
Postitas Madis.
On küll, ise kahtlustan ka seda. Kuid miks peaks signa all akende liigutamine olema?
Kas E39l pole mingit releeblokki vms moodulit, mis el. aknaid liigutab?
Postitatud: 27.12.2012 15:01 28
Postitas ooDDoo
e39 liigutab aknaid läbi gm mooduli ja minuarust peab enne uksed lahti tegema ja siis saab aknad näiteks puldi avamise nuppu all hoides akna lahti lasta.
Postitatud: 27.12.2012 15:05 31
Postitas Donald
Milles probleem, kui seistes tuleb külma, sõites/gaasi andes sooja?
Postitatud: 27.12.2012 15:06 11
Postitas Chris_P
pumbas?
Postitatud: 27.12.2012 15:33 34
Postitas ivorturb12
Donald kirjutas:Milles probleem, kui seistes tuleb külma, sõites/gaasi andes sooja?
Termostaat, või proovi õhutada jahutussüsteemi.
Postitatud: 27.12.2012 15:46 19
Postitas KarmoR
Tervist.
painab pisike mure nimelt enda e36-l 1,7 66kw hakkas kusagilt roolivõimu õli lekkima ning sellest ka küsimus kas sobivad kõigi mootoritega latid või ainult ala 1,6 ja 1,8?
tundub nagu oleks otsasimmerist lekkima hakanud.
Karmo
Postitatud: 27.12.2012 15:52 10
Postitas ooDDoo
vala tosooli juurde!!!
Postitatud: 27.12.2012 17:21 37
Postitas kontoplokk
margusa kirjutas:Isegi kui saad pidama siis üllatuseks sulle lendab asi suurematel pööretel ikka laiali...
Paisupaak leiab otstarvet ainult siis, kui mootoris jahutusvedelik keema läheb. Ega sul jahutusvedelik koguaeg läbi paisupaagi ei käi.
Postitatud: 27.12.2012 17:33 04
Postitas hainz
Tahaks e36 kupeel käigukasti alt saada. Mootoriks 1.6 75kw m43. Probleem siis selles, et kardaan liigub mingi 2cm käigukastist eemale, aga idee järgi oleks vaja ju see sealt kõvasti kaugemale saada? Kas siis on vaja käigukasti maha saamiseks summut ja kardaan eemaldada? Vb keegi viitsib vähe seletada mulle seda protsessi. :D
Postitatud: 27.12.2012 17:34 24
Postitas Smm
Kas 7nupuline obc võtabki pildi ette alles siis, kui tuled põlema panna?
Postitatud: 27.12.2012 17:56 11
Postitas Randofer
kontoplokk kirjutas:
Bmw-del käib küll. Jaapani autodel on eraldi paak kuhu jookseb paisudes tosool ja mis hiljem jahtudes tagasi imetakse. Saksa autodel jookseb paisudes lihtsalt välja korgi vahelt kui palju sees, muidu üldiselt mahub ikka paaki ära, isegi paisudes.
Postitatud: 27.12.2012 18:02 52
Postitas darkie
Smm kirjutas:Kas 7nupuline obc võtabki pildi ette alles siis, kui tuled põlema panna?
Pilt tuleb ette siis, kui võti on keeratud süütelukus esimesse astmesse. Minuarust oli nii..
Postitatud: 27.12.2012 19:21 05
Postitas MargusRaska
hainz kirjutas:Tahaks e36 kupeel käigukasti alt saada. Mootoriks 1.6 75kw m43. Probleem siis selles, et kardaan liigub mingi 2cm käigukastist eemale, aga idee järgi oleks vaja ju see sealt kõvasti kaugemale saada? Kas siis on vaja käigukasti maha saamiseks summut ja kardaan eemaldada? Vb keegi viitsib vähe seletada mulle seda protsessi. :D
100% ei ole kindel,aga E34 ja E32-l tuli kindlasti summuti allapoole lasta ja kardaani vahepukk lahti kruvida.Alles siis saad kardaani kõrvale keerata ja kasti maha võtta.
Postitatud: 27.12.2012 19:30 43
Postitas J_V
Kuidas saada paika m21d24 nukkvõlli ? Suht kiire asjaga!!
Oleks hea, kui saaks mingid pildid vms.. Rihma vahetusega läks paigast.
Postitatud: 27.12.2012 19:35 04
Postitas oo7
Vabandan väga, kui see erineb oluliselt bensiinimootorist (M20), kuid kuna diisel põhineb sellel, siis ei tohiks äkki vahet olla.
Nukkvõlli rihmarattal on peal kriips ( see on uuena valge värviga märgitud), keerata see mäletamistmööda umbes kella 3 peal on plokil samuti väike kriips, sellega kohakuti. Olen M20nel 4 korda rihma maha võtnud.
Siis ongi paigas.
