145. leht 717-st
Postitatud: 14.12.2012 15:05 13
Postitas prelude20
Lihtsam osta uus korraliku kerega isend või vaid kere. Korralikud keretööd ületavad auto hinna kui just pole väga heade lisadega ja korralik asi. Katuse mõlk, ukse post, karp. uksed plus siis varvimine jne. Hinna klass tuleb uue auto hinda. Muidugi ei tea kas põhi ka haiget saand on ja mis ulatuses. Muidugi loeb väga palju kes ja kus tööd teostad. Jupid ei maksa jah midagi aga kui lased kuskil firmas selle teenusena teha siis võib number küll ilus tulla. Isenokitseja taoks selle mingi 500e kogusummas üles. Märgi ka asukoht kuna Tallinnas hoopis teised hinnad kui näiteks Võrus.
Postitatud: 14.12.2012 15:28 59
Postitas ooDDoo
ladammm kirjutas:see eelpool toodud link kus on õpetus tagumiste seljatugede eemaldamiseks eriti ei aita jah, kuna seal on tegu sedaanida. mul oleks tarvis touringu seljatugede eemaldamist vaja õppida
Eeemaldada tuleb kõigepealt külgmised padjad(sikuta ülemist otsa väljapoole ja siis lükka patja üles poole)
seejärel eemalda alumise istmepõhi
Sealt alt peak sulle näha olema seljatoe all usepool ääres on kas 16 või 18 võtmega käiv polt
eemaldad mõlemalt poolt poldi ja jased seljatoed alla ning seejärel eemaldad kahe ismeseljatoe vahelt hinge pealt katte ja vajutad lukusti eest ära...
..SAMAS EI SOOVITA MA SUL KÜLL ENDAL MUTRIVÕTIT KÄTTE VÕTTA.
Kuna küsimus on lihtne ja sellega peaks iseseisvalt saama hakkama iga 10 a noormees kes korra rattal ketti peale pannud on
Postitatud: 14.12.2012 17:08 47
Postitas kvaliteethuumor
prelude20 kirjutas:Lihtsam osta uus korraliku kerega isend või vaid kere. Korralikud keretööd ületavad auto hinna kui just pole väga heade lisadega ja korralik asi. Katuse mõlk, ukse post, karp. uksed plus siis varvimine jne. Hinna klass tuleb uue auto hinda. Muidugi ei tea kas põhi ka haiget saand on ja mis ulatuses. Muidugi loeb väga palju kes ja kus tööd teostad. Jupid ei maksa jah midagi aga kui lased kuskil firmas selle teenusena teha siis võib number küll ilus tulla. Isenokitseja taoks selle mingi 500e kogusummas üles. Märgi ka asukoht kuna Tallinnas hoopis teised hinnad kui näiteks Võrus.
selles probleem põhimõtteliselt seisnebki, et korralikke keresi pole väga kuskilt saada. teiseks puudub endal ruum kus autot ehitada, ning õues mootorit ja sildu naljalt teisele kerele ümber ei viska
. ma ei ajagi taga mingit eriti korralikku asja, mõte oli rohkem selles, et auto enam vähem viisakaks välimuselt saada. vaikselt hakkab endalegi tunduma, et auto tuleb juppideks kiskuda ja maha müüa, aga millegipärast on see mõte mulle ikkagi tugevalt vastumeelt. mingeid uhkeid lisasi, ega mootorit sellele autole tõesti ei ole antud, kuid need mis olid, need vähemalt töötasid
Pean ka tunnistama, et asja teeb hoopis keerulisemaks see, et auto asub hiiumaal
kokkuvõtteks: ju ma pean siis südame kõvaks tegema ja auto varuosadena müüki lükkama
Postitatud: 14.12.2012 17:13 18
Postitas darkie
Miks mingit teist E36 ei osta ja enda vidinaid ringi ei tõsta?
Postitatud: 14.12.2012 17:22 40
Postitas Heigo_K
kvaliteethuumor kirjutas:
1: See asi ei tasu enam ära. E36 on nii odav raibe juba, et isegi korralikke leiab juba normaalse hinnaga.
2: Asi on siiski tahtes kinni. Sõber tegi ca 6 aastat tagasi kerevahetuse 36-le laagris kortermaja ees.
Postitatud: 15.12.2012 13:14 28
Postitas J_V
Mis siis juhtub, kui eemaldada see roostekärakas udukatelt, hakkab liialt tugevalt särama ja silma näitama ?
Reflektor on juba ära kärssand selle koha alt, sp ei näitagi nad mul midagi.
Postitatud: 15.12.2012 13:38 57
Postitas erikred
see roostes plekikärakas lõikab tule valgusvihu ära. kui selle maha katkud siis särab teistele ägedalt silma. Valgustugevusele selle jupi kosmeetiline välimus ei mõju.
Pildi järgi ütleks et tegu on hoopis lähitule luubiga. udutuledel peab see olema sirge servaga
terv
erich
Postitatud: 15.12.2012 14:08 42
Postitas J_V
Vaatasin järgi, teisel udukal ka selline luup.
reflektor muidu selline, see plekitykk peab ikka ülesse poole jääma onju? krt enne lahtivõtmist ei vaadanud.
Tuleb vist ikka uued udukad osta, vähesellest, et pole klaase ja ühe raami, põlenud reflektorite, on ühe uduka raamikinnitused ka ära murdunud.
Postitatud: 15.12.2012 15:12 08
Postitas darkie
Siin keegi kuskil kirjutas et mingi alumiinium teibiga tegi tuled seest ära. Reflektori siis.
Postitatud: 15.12.2012 18:07 12
Postitas Donald
Postitatud: 15.12.2012 18:09 47
Postitas J_V
Oh, tänud sulle, ei tulnud selle pealegi et ise saab refloktori korda teha.
Postitatud: 15.12.2012 19:00 19
Postitas MargusRaska
Ehk teab keegi kus kohast saaks E 38-l karpide sisemusele kõige paremini ligi,et karbivaha sisse pritsida?Mõned kohad leidsin-näiteks tagumise logari taga,pealt ka saab midagi,aga tahaks 101% kindel olla
Ehk on mingi link saadaval?E38 org-ist otsisin.....aga oleks pidanud ikka omal ajal koolis käima
Postitatud: 15.12.2012 19:35 42
Postitas PeeterA
Plastikust lävepakud tõmbad koos tüüblitega ära ja nende kinnitusavade kaudu saab ilusti karbi sisse pihustada
Postitatud: 15.12.2012 20:39 00
PeeterA kirjutas:Plastikust lävepakud tõmbad koos tüüblitega ära ja nende kinnitusavade kaudu saab ilusti karbi sisse pihustada
Seda küll,aga mõtlesin lihtsalt,et äkki seal nn.mitme kambri süsteem jne.
Hiljuti oli käsil Rullika taastamine ja seal oli küll tagumises karbi osas kolmekordne karp ning ligi pääses ühele kambrile ainult põhja alt.
Postitatud: 16.12.2012 10:20 15
Postitas PeeterA
Ei tohiks olla seal mitu kambrit. Tungraua kohtadel on ainult tugevdusplaadid.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/89/21
Postitatud: 16.12.2012 11:51 52
Postitas Racer
Kui aeganõudev on salongi põhjamati vahetus? Mis ootamatused võivad ette tulla?
EDIT: E36 318iS Coupé
Postitatud: 16.12.2012 13:40 57
Postitas HeavyCuda
Ootamatus on mati kättesaamine ahju alt, tavaliselt lõigatakse ahju ümbert matist tükk välja, sest ahi tuleks muidu välja võtta, et matt sealt tervena kätte saada. Aega läheb vastavalt e36`e salongi lammutamis kogemusele, aga päeva võiks ikka varuda.
Postitatud: 16.12.2012 14:14 02
Postitas Tauri_J
Küsimus LED numbritulede kohta.
Miks ei lähe need põlema? korraks nagu vilguvad süüte sissepanekul.
Proovinud neid igat erinevat pidi panna. Kas mingi "cold check" teema võib seal olla
Postitatud: 16.12.2012 18:00 01
Kus ma leiaks E38 raadioantenni täieliku skeemi?Tahaks kindel olla,et kõik ühendused õigesti saavad.
Postitatud: 16.12.2012 18:46 04
Postitas oo7
Mul ka vahelduseks üks küsimus:
Nimelt läksid E36 316i-l udutuled lampi peeti. Seest lülitit vajutades hakkab armatuuris tuluke põlema aga õues ei juhtu midagi.
Kaitsmed on kõik terved, seega eeldan, et relee on vist läbi. Kuskohas see asub sellel autol ?
Postitatud: 16.12.2012 21:06 06
Postitas HeavyCuda
Oletan, et pirnid vaatasid ikka üle
Nii et enne kui relee otsingule lähed vaata udutule pistikud üle, õigemini tee puhtaks. Mul mitukorda lakanud üks esimestest udukatest töötamast halva ühenduse tõttu, kipuvad teised ära oksüdeeruma.
Postitatud: 16.12.2012 21:12 45
Postitas hainz
Juhtmed vaata üle. Enda autol oli juhe läbi oksüdeerinud ja uue juhtme panekul said mõlemad kohe korda. Alusta juhipoolsest udukast, sealt jookseb juhe ka teisele poole.
Postitatud: 16.12.2012 22:43 09
Postitas oo7
See oksüdeerumine vana nali, siis tavaliselt kaob 1 ära, aga mitte 2tk korraga, see juhtus lihtsalt lampi maale sõites.
Eks ma vaatan, kas tuleb vool peale juhtmetele enne. siis mõtleb edasi..
Postitatud: 17.12.2012 11:19 29
Postitas sihvka01
Ega ei oska öelda kus on 97 e39-sal kaitsmed nimelt vejõukontrolli tuli põleb ja tahaks vaadata neid. tean et pagasnikus on aga kuskil peaks veel olema ju
Postitatud: 17.12.2012 11:23 41
Postitas RK1.0
Kindalaekas, kaks valget kinnitust lahti keerata.
Postitatud: 17.12.2012 15:50 39
Postitas ivorturb12
E39 520i 96a.
Auto külmalt läheb nööriotsas koheselt käima, aga starterist lubab ja lubab aga käima raske saada. soojalt läheb ilusti. Nukkvõlli andur otsas ?
Postitatud: 17.12.2012 17:36 00
Postitas jõmmu4
Küünlad. Kunas viimati vahetasid?
Postitatud: 17.12.2012 17:45 50
Postitas ivorturb12
Plaanis ühte autot soetada, aga too teeb nii.
Küünalde kohta ei oska midagi öelda.
Postitatud: 17.12.2012 18:27 49
Postitas hainz
ivorturb12 kirjutas:Plaanis ühte autot soetada, aga too teeb nii.
Bensupumba rellee vaata üle. Ega juhuslikult aftermarket alarmi peale pole pandud?
Postitatud: 17.12.2012 19:09 03
Postitas J_V
J_V kirjutas:
Mis pidi see valgusemurjda peab olema udukas, kas all või üleval pool, krt 4tk katkusin juppideks aga läks meelest ära vaadata, kuidas sees olid.
