rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
m2x kirjutas:Mulle ütleb teist päeva juba et The server is experiencing some heavy load right now, please try again in a few hours.
Proovi siis neid:
viewtopic.php?p=14517682#p14517682" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.rubmw.ru/vincode/eng/" onclick="window.open(this.href);return false;
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Palun seletage mulle, kuidas käivad ära e34touringu tagumised seljatoed. Tahaks ära vahetada
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
LilengineBmw kirjutas:Kas eestis sellist kraami nagu SeaFoam ka leidub või midagi selle sarnast?
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Igas suuremas toidupoes müüakse sarnast pas*a... ;)
Erilist mõtet sellel küll ei ole.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
Karl. kirjutas:Kust kohas saaks laeriiet ? just sellist nagu originaalis on.
bengt
Peamine sõiduk: BMW 540i E34
Postitus Postitas bengt »
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual “94
Karl.
puhur puhub ainult 4da pealt, milles võib viga olla ?
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Reostaat katki
Donald
Postitus Postitas Donald »
Mis pull sellega on, et raadio jääb hommikul -10 kraadise külmaga vait? Natukeseks hakkab tööle, kui nuppu vajutada aga sureb kiirelt uuesti ära. Tööle jääb ilusti siis, kui mootor soe on.
Chris_P
külmast äkki .
Mul eelmine talv compactil olnud Honda makk keeldus külmaga plaate mängimast.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Kas vasak/parem poolse rooliga autodel on 16:9 ekraan samasugune? Või on seal taga midagi teisiti?
Kalmer K.
Postitus Postitas Kalmer K. »
Ei tohiks olla
E90 325I LCI´10 M-Tech
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
Äkki leidub kellelgi 4-5m pikkust võimu toitekaablit, vähemalt 8mm võiks olla,
Ps võib kirjutada kui seisab kellelgi :)
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Danel- kirjutas:Äkki leidub kellelgi 4-5m pikkust võimu toitekaablit, vähemalt 8mm võiks olla,
viewtopic.php?f=34&t=167512" onclick="window.open(this.href);return false;
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
ladammm kirjutas:Palun seletage mulle, kuidas käivad ära e34touringu tagumised seljatoed. Tahaks ära vahetada
Keegi kindlasti on sellega tegelenud :)
joffe
Telefon: 56623817
Ei saa küll praegu ise vaadata, aga nad ju hingede peal liiguvad, kas näha pole midagi? Pole sellist huvi tundnud! :?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Turvavööaluse istmepolstri kakkusin ära ja sealt vaatas vastu üks 18 võtmega keeratav polt, peale selle eemaldamist ei muutunud see midagi. Ka on samuti ära kaukutd istmetagune plastik/kate, kuid hingedelt seljatoe eemaldamise kunsti pole veel avastanud.
darkie
ladammm, kas sellest pole kasu? http://www.bavtech.com/e34-guides/1995- ... emoval.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Aular
Postitus Postitas Aular »
Hakkan siis oma e39 2.8 (1vanosega) mootorile väikest uuenduskuuri tegema.
Ostsin ära plokikaanetihendi , klapikambrikaane tihendi, veepumba, termostaadi, õhufiltri , klapisäärethinendid , 6x uued küünlad, mõned õhutusventiilid ja ehk oli midagi veel aga kohe ei meenu.
Küsimus siis selline , et kuna mootor nagunii pulkadeks läheb nii võrd kui võrd , siis ehk keegi hea inimene ütleb mis võiks kohe veel ära vahetada, kui mootor juba nagunii lahti on. Kolvirõngastega on see , et nende saatus selgub füüsilisel vaatlusel. Aga ehk mul jäi kuskilt mingi tihend või muu asi puudu , seega küsingi , et pärast topelt tööd ei peaks tegema :)
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Kui mootor täiesti pulkadeks läheb siis kindlasti peab vahetama ka kepsupoldid,plokikaanepoldid.Saaled oleks ka vast mõistlik vahetada. :)
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
see eelpool toodud link kus on õpetus tagumiste seljatugede eemaldamiseks eriti ei aita jah, kuna seal on tegu sedaanida. mul oleks tarvis touringu seljatugede eemaldamist vaja õppida :)
Viimati muutis ladammm, 12.12.2012 20:30 37, muudetud 1 kord kokku.
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
Kust kohast võiks leida infot, millised pin'id sobivad E39 530d pihustijuhtmestikule? Ja tarvis oleks ka uusi pistikuid. On kusagil mõni nimekiri vms orig. tootekoodidega. bmwfansis ei hakka nagu silma õiget pini.
Vanad pistikud ära väsinud, ei anna head kontakti.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Paak lekib? autol päeva pealt kulu jõhkralt tõusnud, linna sõit 1,8ISiga 17l sajale.. Ei ole lambda vms, mootor käib nii nagu ennemgi ja sõites on kulu sama. Tujurikkuja näitab sama näitu ja eile maanteel sõites 35km oli ka kulu sama nagu alati. Kuid ometi kaob paagist kütust kahtlaselt palju.. igakord kui auto pikemalt seisnud siis seier jälle langend.. Kütusehaisu otseselt ka nagu ei tunne. Auto üsna madal ka ja päevastpäeva kraabib lund ja jääd, äkki miskit viga saand?
darkie
Kuskile kuiva koha peale ööseks seisma jätta ei ole võimalust? Siis hea vaadata, kas tekib loik alla või mitte. Või siis puhta lume peale..
enrico-
Martin1 kirjutas:Paak lekib?
Äkki lekib naabri paaki kui paar päeva seisab :lol:
Telefon: 58150468
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Jah:D mõtlesin et keegi juba seda pakub. Aga ei, erinevates kohtades. Ma pakun et mingi toru vigane.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Oskab keegi siis midagi öelda kuidas ma saaks e34 touringu tagumised seljatoed küljest? Oleksin ütlemata tänulik :)
enrico-
ladammm kirjutas:Oskab keegi siis midagi öelda kuidas ma saaks e34 touringu tagumised seljatoed küljest? Oleksin ütlemata tänulik :)
e46-l pidi istme põhja ülesse võtma, seejärel tuli põrandamati äär ülesse rebida, mis pagassi poolt istme alla jookseb ja seal 2-e tagaistme seljatoe ühendus kohas oli nr 8 või 10 võtmega keeratav polt, mille eemaldamisel tulid seljatoed välja.
Usun, et samamoodi käib. Väike detail hoiab istmeid kinni 2-e istme ühendus kohast.
Telefon: 58150468
darkie
Mis hinnaga need kasutatud MK3 naviboxid liiguvad?
kvaliteethuumor
Peamine sõiduk: bmw e91 320d
Postitus Postitas kvaliteethuumor »
tere,
probleem järgmine :
Sai autoga ca kuu aega tagasi avarii tehtud, kuid autot maha kanda ei tahaks :oops: .
uksed jms leiab ilma probleemideta, kuid mida teha mõlgiga katusel? kuidas kontrollida, kas auto kere on kõver? kus teostada autole kerevenitus, ning kui kulukaks see võib osutuda?
igasugune info on teretulnud
