139. leht 717-st
Postitatud: 14.11.2012 12:19 45
Postitas wtf
Muidu
http://www.autoweek.nl" onclick="window.open(this.href);return false; ja
http://www.autopass.ee" onclick="window.open(this.href);return false; , kuid seal päris nii täpselt ei näita, et 90, 120 jne..
Postitatud: 14.11.2012 12:50 22
Postitas matuuu
M42 mootori juhtmestikud on kõik immoga või leidub ka ilma immota?
Postitatud: 14.11.2012 19:27 56
Postitas MargusA
margusa kirjutas:LSD differ.Hetkel 2.5 125 kw auto all.Kas see vidin istub ka 2.0 110kw alla?
E36 jutt.
Postitatud: 14.11.2012 19:33 55
Postitas fedja
peaks istuma jah.
Postitatud: 14.11.2012 23:15 10
Postitas JanisH
tervist , kas keegi oskab tartu kandist soovitada või teab kes tegeleb graffitiga ?
Postitatud: 15.11.2012 01:46 45
Postitas HeavyCuda
E36 jutt.
320`il minu teada veel väikse korpusega differ, nii et ei sobi 1:1 alla
Postitatud: 15.11.2012 01:51 49
Postitas MargusA
Postitatud: 15.11.2012 09:06 15
Postitas wtf
Kas e39 530D 99a alla lähevad 15" veljed? (FL vist enam ei lähe siis, või kuda see lõpuks n
Mis 17" rehvimõõt oleks suht max e39 alla?
Postitatud: 15.11.2012 09:11 36
Postitas J_V
Postitatud: 15.11.2012 16:11 45
Postitas Aular
Viimased päevad on auto vaevaliselt käima hakanud minema , põhjuseks on väiksed voldid akus.
Kontrollisin kas siil läbi (bimmerfoorumist lugesin , et jätad kindellaeka lahti ja paned uksed lukku , kui tuli kustub siis auto läheb ilusti sleep mode), proovitud , läks.
Õhtul veel suitsu läksin tegema kiikasin uuesti autosse , ja Parkingu tuli hõõgus hästi hästi õrnalt.
Peabki see nii hõõguma või milles probleem, auto on müügis ja enne müüki tahaks vea käbens kõrvalada.
Postitatud: 15.11.2012 17:07 49
Postitas mariovtt
Kuidas e34 525tds ventika rihma vahetada? Öeldi, et sellel mingisugune nipp, aga keegi ei tea kuidas see käib.
Eriti huvitab kuidas rihma peale panna
Postitatud: 15.11.2012 18:55 43
Postitas MardoV
palju maksaks umbes tds-i turbo remont?
Postitatud: 15.11.2012 20:47 38
Postitas Marko S
mariovtt kirjutas:Kuidas e34 525tds ventika rihma vahetada? Öeldi, et sellel mingisugune nipp, aga keegi ei tea kuidas see käib.
Ilmselt Sa mõtled seda ?
NR 15 ?
Miskine õpetus on siin.See pinguti käib päris raskelt, pead veidi jõudu rakendama, aga ära jumala pärast midagi ära lõhu.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/38/35
Postitatud: 15.11.2012 21:22 54
Postitas Aular
Aular kirjutas:Viimased päevad on auto vaevaliselt käima hakanud minema , põhjuseks on väiksed voldid akus.
Korras , aku oli lihtsalt väga väsinud juba. tuluke hõõgus siis kui laadija taga oli .
Postitatud: 15.11.2012 21:36 16
Postitas ErkoXD
ErkoXD kirjutas:Peale plokikaane tihendi vahetust lööb armatuuris automaatkasti tule ja veojõu kontrolli tule põlema ning jõud kaob ära. Milles probleem?
Autoks siis E36 318i 85kw
Postitatud: 15.11.2012 21:47 30
Postitas mariovtt
to Marko S tänud, üritan midagi teha
Postitatud: 15.11.2012 22:34 10
Postitas MartinH.
Kas e36 preFL,FL,M udukad on ühesugused?
Postitatud: 15.11.2012 22:47 48
Postitas Marko S
MartinH. kirjutas:Kas e36 preFL,FL,M udukad on ühesugused?
Bmwfans.info väidab seda. Kui võtta näiteks tootekood : 63 17 1 387 091 , siis selle numbri järi sobib kõikidele E36 mudelitele.
63171387091
Postitatud: 16.11.2012 08:02 00
Postitas darkie
Kõik udukad ühesugused ja sobivad nii tavalisele kui ka m stangele.
Postitatud: 16.11.2012 15:05 21
Postitas zaddam
Marko S kirjutas:mariovtt kirjutas:Kuidas e34 525tds ventika rihma vahetada? Öeldi, et sellel mingisugune nipp, aga keegi ei tea kuidas see käib.
NR 15 ?
Kas sealt detail nr 5 juurest kuuskant võtmega või millegiga keerata ei ole võimalik?
Postitatud: 16.11.2012 15:26 56
Postitas erikred
Det 1 pead keerama nii et det. 7 suruks ennast täitsa kokku.Nii peaks ta ka püsima jääma. Vahetad rihma ära ja keerad det. 1 tagasi. Vaata et näppe vahele ei jäta.
terv
erich
Postitatud: 16.11.2012 18:44 09
Postitas Randofer
Mina oma kunagisel Tdsil lahendasin asja nii, et tõmbasin kahe käega rihmast nii, et pinguti jäi lukku ja siis vaikselt rihm maha, uus peale ja siis haamri varrega lükkasin pinguti pingesse
Toimis
Postitatud: 17.11.2012 11:58 46
Postitas IvoMei
sooviks kiiresti teada saada kuida moodi ma saaksin jahutusvedeliku E39 2.8 mootorist kätte? Radikast lastes ju jääb mootorisse osa . Ja teiseks kui kõvad peaksid olema sama mootoril lõdvikud peale 40 km sõitu? mul peaaegu kivikõvad igaljuhul..see vist ei tohiks nii olla ?
Postitatud: 17.11.2012 12:53 54
Postitas Marko S
IvoMei kirjutas:sooviks kiiresti teada saada kuida moodi ma saaksin jahutusvedeliku E39 2.8 mootorist kätte? Radikast lastes ju jääb mootorisse osa . Ja teiseks kui kõvad peaksid olema sama mootoril lõdvikud peale 40 km sõitu? mul peaaegu kivikõvad igaljuhul..see vist ei tohiks nii olla ?
Tegelt kui kuskilt mootoriplokist lõdviku lahti võtad, siis peaks suurem osa välja jooksma.Ega sinna suurt midagi ei jää.Aga kuidas öelda, kivikõvad on voolikud, siis on miskit jama.Siis on surve mootoris.Üldse ei jõua käega/sõrmedega kokku suruda lõdvikut ? Siin on kuskil miskit mäda.Peab olmea ikka normaalselt pehme.
Postitatud: 17.11.2012 13:49 37
Postitas MargusA
Kui õhk vahel siis võivad lõdvikud ka kõvad olla.Ikka enne proovida õhutada,siis termostaat ja veepump,radikas ja kui enam muud siis plokk
Postitatud: 17.11.2012 14:49 05
Postitas IvoMei
Tänud vihjete eest..alustan siis kõige odavamast variandist..radikas ja veepump on uued..aga termostaat ca 1.5 aastat . Huvitaval kombel lööb lõdvikud siis kõvaks kui vesi suurele ringile läheb.
Postitatud: 17.11.2012 17:18 59
Postitas Karl.
Oskab keegi äkki öelda, et mis mõõdus võiksid e36el olla geneka laagrid ?
Postitatud: 17.11.2012 19:53 50
Postitas jõmmu4
IvoMei kirjutas:Tänud vihjete eest..alustan siis kõige odavamast variandist..radikas ja veepump on uued..aga termostaat ca 1.5 aastat . Huvitaval kombel lööb lõdvikud siis kõvaks kui vesi suurele ringile läheb.
Paisupaagi kork kontrolli ka üle.
Postitatud: 17.11.2012 22:04 40
Postitas MargusA
11 nupulise
18 nupulise OBC vahetus?Kas keegi teab kes ühendab?E36?
Siis edasi.Kang on olemas.2 juhet järgi..kuhu need ühenduvad? OBC kohta.kas KÕIK juhtmed mis taga on lõpuks ühendatud?või jääb mõni lahtiseks?Spidoka taha siis läheb 2 juhet nagu aru saan?
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... #p14706407" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 18.11.2012 09:22 08
Postitas Siim_L
Millist õli kasutada E46 330d 5 käigulises manuaalkastis ?
