ErkoXD kirjutas:Peale plokikaane tihendi vahetust lööb armatuuris automaatkasti tule ja veojõu kontrolli tule põlema ning jõud kaob ära. Milles probleem?
Autoks siis E36 318i 85kw
rubriik "rumal küsimus"
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Re: rubriik "rumal küsimus"
- workitharder
- Peamine sõiduk: E34 520i
e36 touringusse, kui raske on nö installida kas E34 või E39 sisu ?
kas e36 sedani või touringu armatuur istub ka kupeese ? Osad räägivad et istub osad jälle, et ei istu liiga pikk. Ei tea keda usukuda .
Katt sai vahelt ära võetud, sest plärises ning kütusekulu tõusis märgatavalt.
Kas ainus võimalus on uus katt vahele otsida või on mingisugune alternatiiv, et kulu alla saada?
otsi uus.superior kirjutas:Katt sai vahelt ära võetud, sest plärises ning kütusekulu tõusis märgatavalt.
sedaani oma kindlasti ei lähe , proovitud .Karl. kirjutas:kas e36 sedani või touringu armatuur istub ka kupeese ? Osad räägivad et istub osad jälle, et ei istu liiga pikk. Ei tea keda usukuda .
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Kas e36 esitiivad on kõigil keredel samad? Ja M-udukad samad mis tavalised?
kupee tiivad peaks pikemad olema? aga udukad on samad
Lisaks on olemas ilma suunatuleta tiib ja äkki oli isegi pre ja faceliftil need suunatule augud teistsugused.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Ei lähe. coley ka kunagi proovis. Kui üldse, siis cabrio oma sobib kupeesse.Karl. kirjutas:kas e36 sedani või touringu armatuur istub ka kupeese ? Osad räägivad et istub osad jälle, et ei istu liiga pikk. Ei tea keda usukuda .
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
kas touringu ja sedaani (e34) tagatuled on samasugused?
- bengt
- Peamine sõiduk: BMW 540i E34
Eiladammm kirjutas:kas touringu ja sedaani (e34) tagatuled on samasugused?
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual “94
Autoks on bmw e36 M52B20 mootoriga. Probleem seisneb selles, et külmalt käima pannes auto sureb välja peale kümmet sekundit kohapeal käimist. Pöörded umbes 10 sekundit peale käivitmist äkki langevad ja kui gaasi lisada siis ei sure välja. Seda esines ka sooja ilmaga. Milles võib probleem olla? Peale seda läks kohe ilusti käima, nagu poleks midagi olnudki.
E: Teise autoga, millel sama mootor aga teistsugune probleem.
Nimelt võtab silmnähtavalt rohekem kütust kui sama mootoriga auto ja edasiminek ei tundu nii hea väiksematel pööretel võrreldes esimese autoga. Kas viga võib olla vanoses? Alates 3000pöördest alles tuleks nagu jõud taha.
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
e46 on küll koguaeg soojendus taga,võimalik,et ma pole +25 proovinud,aga niipalju,kui katsunud olen on nad koguaeg soojaddarkie kirjutas:Peaks olema nii... Vähemalt alates 1997.a BMW-del.chiwauwa kirjutas:e36 coupel kui vahetada tavalised peeglid soendustega peeglite vastu , on siis mingit lülitita vaja või releed kuhugile ? mis põhimõttega need toimivad ?
Temperatuuri vahemik Soojendus %
alla -10C______________100% (täielikult järgi)
-10C kuni 0C___________75%
0C kuni 15C____________50%
15C kuni 25C___________25%
üle 25C_______________ 0% (soojendus täielikult järelt ära)
Tekkis selline küsimus, kas on võimalik originaal business makile lisada USB või AUX sisend. Autoks siis e39 ja CD box on taga.
Maki pilt
PS! Otsingust ei leidnud mingit infot, kui kuskil on siis visake link posti.
Maki pilt
- fedja
vaata TSI alafoorumisse.
Ehk on abiks Shammy
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=75&t=147039" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänud!! Kahjuks businessi kohta pole erilist juttu
selline loll küsimus, et kas keegi oskab öelda kuidas spidomeetrit tagasi keritakse (digitaalne) ?
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Tõstad tungiga ülesse ja jätad ööseks tagurpidi käiguga ning telliskivi gaasipedaalil tikksumaKarl. kirjutas:selline loll küsimus, et kas keegi oskab öelda kuidas spidomeetrit tagasi keritakse (digitaalne) ?
Kuigi digitaalsega see läbi ei lähe
- m2x
- Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Teise auto kohta ilmselt lambda- endal sama mure, nüüd neljap alles sai Inglismannidemaalt tellitud uus Boshi toodang. Täpselt samad sümptomid, eriti kui rohkem kütet võtab. Väljasuremise teema kohalt ei julge sõna võtta, kuigi endal on ka nüüd viimasel ajal nii tegema hakanud, ajan ka hetkel mittetöötava lambdaanduri-rikka segu kaela. Mul kui sureb, siis sekund-paar pärast käivitamist kohe, ei saagi pöördeid üles.karlk kirjutas:Autoks on bmw e36 M52B20 mootoriga. Probleem seisneb selles, et külmalt käima pannes auto sureb välja peale kümmet sekundit kohapeal käimist. Pöörded umbes 10 sekundit peale käivitmist äkki langevad ja kui gaasi lisada siis ei sure välja. Seda esines ka sooja ilmaga. Milles võib probleem olla? Peale seda läks kohe ilusti käima, nagu poleks midagi olnudki.
E: Teise autoga, millel sama mootor aga teistsugune probleem.Nimelt võtab silmnähtavalt rohekem kütust kui sama mootoriga auto ja edasiminek ei tundu nii hea väiksematel pööretel võrreldes esimese autoga. Kas viga võib olla vanoses? Alates 3000pöördest alles tuleks nagu jõud taha.
- Peamine sõiduk: BMW E36 328i
prob kaabel taha ja mingi arvuti+softKarl. kirjutas:selline loll küsimus, et kas keegi oskab öelda kuidas spidomeetrit tagasi keritakse (digitaalne) ?
- workitharder
Karlk ja m2ksi jutu jätkuks küsiks, et kuidas kõigekergem lambda anduri korrasolekut kontrollida, keda tallinnas soovitada? Kütusekulu siin viimaste nädalatega imelikult suurenenud, kuigi olen meeleheitlikusest just vaikselt sõitnud, mineku kohta nagu ei tea ja samas erilisi anomaaliaid ei esine...
- ZuzLik
- Peamine sõiduk: E70 4.8i '07
Tekkis selline küsimus et mis on antud roolide diameetrite mõõdud:
1.
2.
3.
(olles omanud kolmandal pildil olevat rooli, on teisel pildil oleva rooliga sõitmine nagu veoautoga sõidaks. Kui asi on selles et "M" roolid ongi väiksemad, sest nad on sportroolid vms, siis kas ka esimene rool on samade mõõtudega kui kolmas?)
1.
2.
3.
- m2x
Suurem kütusekulu võib muidu jah sajast asjast põhjustatud olla... Ma isiklikult kontrollimisest ei teagi paljut, pidi üht-teist multimeetriga mõõtes teada saama, aga see teadmine pidi võrdne kohvipaksu pealt ennustamisega olema. Ilmselt ikkagi adekvaatne diagnost ütleb lõplikult lambda (mitte-)korrasoleku. Kui sul madalatel pööretel koormuse all mootor turtsuma ei kipu, tagasi ei löö või muidu niisama ei värise ning tuntavat bensuhaisu üles ei löö, siis märgatavalt suurenenud kütusekulu on küll mõne muu asja süü ilmselt. Kasvõi mõni pealejäänud piduriklots vms.workitharder kirjutas:Karlk ja m2ksi jutu jätkuks küsiks, et kuidas kõigekergem lambda anduri korrasolekut kontrollida, keda tallinnas soovitada? Kütusekulu siin viimaste nädalatega imelikult suurenenud, kuigi olen meeleheitlikusest just vaikselt sõitnud, mineku kohta nagu ei tea ja samas erilisi anomaaliaid ei esine...
mõõda pinge üle, et kas ikka töötab.workitharder kirjutas:Karlk ja m2ksi jutu jätkuks küsiks, et kuidas kõigekergem lambda anduri korrasolekut kontrollida, keda tallinnas soovitada? Kütusekulu siin viimaste nädalatega imelikult suurenenud, kuigi olen meeleheitlikusest just vaikselt sõitnud, mineku kohta nagu ei tea ja samas erilisi anomaaliaid ei esine...
- fedja
lambda vea peaks suht iga diagnost ära tundma.Karl. kirjutas:mõõda pinge üle, et kas ikka töötab.workitharder kirjutas:Karlk ja m2ksi jutu jätkuks küsiks, et kuidas kõigekergem lambda anduri korrasolekut kontrollida, keda tallinnas soovitada? Kütusekulu siin viimaste nädalatega imelikult suurenenud, kuigi olen meeleheitlikusest just vaikselt sõitnud, mineku kohta nagu ei tea ja samas erilisi anomaaliaid ei esine...
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/1 ... t.delfi.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
keegi siit ?
keegi siit ?
Otsin siis abi e39 sedaani tagaluugi paika timmimisel .Ise ei ole hakkama saanud ,ehk nokk kinni ,saba lahti .Hea oleks kui keegi annaks infot ,kas keegi on nõus aitama Rakvere kandis ,luugil on uued amordid .Peale värvimist ei ole ma saanud luuki paika .
Fack The Fuel Economy
