rubriik "rumal küsimus"
Donald
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Donald »
Mille **** pärast E36 tagaaken uduseks läheb? :?
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Oskab keegi öelda E39 ratta poldi üldpikkus.
leko
Postitus Postitas leko »
Donald kirjutas:Mille **** pärast E36 tagaaken uduseks läheb? :?
Ilmselt automudel siin rolli ei mängi...Kuidagi pääseb või on juba autos niiskus sees.
Aitab niiskusekoguja või tagaklaasi soojendus või siis üldsielt sooja õhu puhumine autosse- minul funkab nii.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Küsimus KKK tihendi vahetuse kohta:
http://www.alpinewhite.net/?p=186" onclick="window.open(this.href);return false; õpetuses, step 9
Kas sinna võib panna tavalist silikoni, või on tegu mingi erilise möksiga ?
Toomas_K
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Toomas_K »
Ilmselt peab see silikon temperatuuri kannatama seega tavalist vannitoa silikon sinna ei sobi.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
J_V kirjutas:Kas sinna võib panna tavalist silikoni, või on tegu mingi erilise möksiga ?
On kohe olemas vastav silikoon, mis kannatab kuuma. Endale eelmine nädal sai ka ostetud, kui vahetasin vesijahutusega genekat oma autol, siis löks ka vaja seda. Mingi mootori silikoon kohe, kuni 300 kraadi vist kannatas kuuma.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Selge, siis tuleb seda ka osta, nigunii vaja udukatele ka uuesti klaasid ette liimida, väga uduseks on hakand viimasel ajal tõmbama.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
darkie kirjutas:On kohe olemas vastav silikoon, mis kannatab kuuma. Endale eelmine nädal sai ka ostetud, kui vahetasin vesijahutusega genekat oma autol, siis löks ka vaja seda. Mingi mootori silikoon kohe, kuni 300 kraadi vist kannatas kuuma.
Sa mõtled seda silikoni, mis punast värvi? red gasket või midagi sellist oli nimeks vist.
darkie
Värvuselt tumepunane jah. Selline: http://www.upload.ee/image/2755992/IMG_1229.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
J_V
Peamine sõiduk: E65
Ei või ja
Endale isegi meeldiks :D
Selle punasega ma küll klaase ette ei soovita liimida...tulemus on nagu sõidaks joodikuga: autol silmad punased :)...selle jaoks on hea Kiilto Masa neutraalne mastiks, kas siis läbipaistev või must...kõrge külma- ja kuumataluvus...
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Ma võtaks kaugtuledelt kiled maha. Udukatele täitsa sobib :D
J_V
Peamine sõiduk: E65
Tegelt on pildil fotopood, kilet plaanin homme ostma minna :D
roheline j2nes
Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Postitus Postitas roheline j2nes »
Külma mootoriga pläriseb kasti juures. Nagu plekk käib kuhugi vastu. Sidur alla vajutada kaob ära. Kui keegi teab mis see olla võib võiks teada anda. Eelmisel autol oli sama probleem, öeldi mis see on, aga meelest läinud.Ehk saab keegi aru millest ma täpselt mõtlen.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Mis sa mõtled survelaagrit vä?
RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
roheline j2nes kirjutas:Külma mootoriga pläriseb kasti juures. Nagu plekk käib kuhugi vastu. Sidur alla vajutada kaob ära. Kui keegi teab mis see olla võib võiks teada anda. Eelmisel autol oli sama probleem, öeldi mis see on, aga meelest läinud.Ehk saab keegi aru millest ma täpselt mõtlen.
Omal kogemus, kui E39 oli detail nr 6 puruks http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ch/clutch/ ja tegi pleki kolinat, aga muidugi oli ka käigukasti pealaager kutu.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Saab keegi anda lingi, kust sai vaadata kas autol on kehtiv kindlustus ja ülevaatus?
:cool: :cool:
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
e46xxx kirjutas:Saab keegi anda lingi, kust sai vaadata kas autol on kehtiv kindlustus ja ülevaatus?
:cool: :cool:
ÜV: http://195.80.106.137:9050/soidukiPiirang" onclick="window.open(this.href);return false;
Kindlustus: https://vs.lkf.ee/pls/xlk/SYSADM.LK_INF ... ?plang=EST" onclick="window.open(this.href);return false;
Küsimus, et kuidas e34 el akente nupud käsipiduri juures ära käivad. Mul nimelt ühel akna lülitil pirn vaja ära vahetada. Ja veel, et kuidas udukate lüliti ära tuleb, et pirni vahetada?
mõlemad tulevad ettevaatlikult nt kruvikaga servadest aidates pirnid on seal väga miniatuursed muidugi...klaasjunn ja kaks juhtmekarva :D
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Kes see õnnelik foorumlane oli kes selle e39 kuuesemanuaaliga 540 touring endale omastas :lol:
Deud
Peamine sõiduk: e46 318d
Postitus Postitas Deud »
Selline küsimus, autoks bmw 318i 95 aasta, sedaan, 85kw. Probleem siis selles, et see käivitub kuidagi pikalt. Peab käiama niimodi jäjest. Algul oli selline tunne, et aku oleks nagu nõrk, ei jaksa mootorit ringi vedada. Nüüd ostsin uue aku peale ja täpselt sama viga.
Tauri_J
Kas eelsüüteküünlaid keerata maha sooja mootoriga või külmalt?
Olen kuulnuid arvamusi seinast seina :?
Martti_V
Postitus Postitas Martti_V »
Tere.
Äkki keegi oskab aidata. Nimelt oleks vaja e36 spidoka taha kahte pirni- üks abs'i oma ja teine asc'oma. Läksin siis BMW esidnusse neid küsima, aga müügimees ei osanud välja nuputada mis pirnid, kui võimsad jne sinna lähevad. Soovitas kusagilt teise spidoka tagant välja keerata ja järele uurida. Niisiis, kas keegi oskab öelda, mis pirnid sinna lähevad, kui võimsad need on jne... Jutu järgi pidi sinna kolme erinevat sorti pirne minema( um-i müügimees vähemalt väitis nii).
Martti
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Keegi bmw pagasniku polsterid vms. on mustaks värvinud? Tahaks teada, millega neid värvitakse? Või võib täitsa tavalise sprayga värvida?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Äkki saad siit teemast abi http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=75&t=101779" onclick="window.open(this.href);return false;
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
Kas e38 ABS aju sobib e39-le, kui kõik kirjad samad on.
superior
Postitus Postitas superior »
Kuna katalüsaator hakkas plärisema, siis sai selle asemel toru pandud. E46 318i-l on aga lambdaandur ka peale katalüsaatorit. Kas mingeid mõjusid/tagajärgi võib ka see kati vahelt võtt põhjustada nüüd peale CO kõrge näidu?
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
:lol:
Kas katt on niisama pandud autole? Äkki pandi tehasest ikka, et CO normi täita?
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Kuidas e46 välispeegli klaasi eemaldada? Küüned taha ja kogu muusika?
superior
enrico- kirjutas::lol:
Äärmiselt informatiivne postitus... :roll:
Mõtlesin seda, et kui nüüd katti vahel pole, siis peaks lambda ju vähe teistsuguseid näite saama - kas sellel mingeid tagajärgi ei ole? PEALE CO
