Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
Leidsin sellise huvitava info,et sakslased kasutavad Opeli navi plaate. cd70 mk3 .le ja dvd 90 mk4-le. See opeli DVD pidi sisaldama hulga rohkem kui uus 2008-1 bmw dvd.Hind pidi samuti olema väga hea. Ehk siis tuleb hakata otsima DVD90 opeli oma.
mel1
Postitus Postitas mel1 »
Vdo East Europe Plius 01-2007 mul selline olemas aga näitab normaalselt eestit,juhib tänavaalgusse,maja nr ja veekogud puuduvad.läti ka ok,sai seal sõidetud
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Mulk kirjutas:Leidsin sellise huvitava info,et sakslased kasutavad Opeli navi plaate. cd70 mk3 .le ja dvd 90 mk4-le. See opeli DVD pidi sisaldama hulga rohkem kui uus 2008-1 bmw dvd.Hind pidi samuti olema väga hea. Ehk siis tuleb hakata otsima DVD90 opeli oma.
See on küll huvitav info. Esiteks võib muidugi esindusest infot uurida, aga ega vist saksa foorumites surfamisest ei pääse...
aise
Postitus Postitas aise »
pärast auto ka digimuutub opeliks, navi ekraanile ilmub opeli märk ja aju kirjutatakse üle robustselt :lol:
gixxef
Postitus Postitas gixxef »
Üritasin updateda oma unknown versioni 1-1/80-ks aga võta näpust ei läinud õnneks. Vähemalt updates ta softi 1-1/72 peale. Ja mul on nüüd ekraanil paar menüüd juures (ekraani värviteemade muutmine)
Install katkes peale ca siis kui laadimine oli kella 7 peal,ehk siis üle poole laadis ära
Kirjutasin alcoburn 120-ga, kiirusel 4x.Enam vähemaks ei saanud keerata.
Lisaks ka seda,et kogu protsessi tegin nii süüde sees ja hiljem käiva mootoriga ning isegi sõiduajal . :mrgreen:
Viimati muutis gixxef, 13.11.2007 22:31 45, muudetud 1 kord kokku.
A8
Mikk_O
Postitus Postitas Mikk_O »
minul oli täpselt samamoodi!
kuid selle vahega, et see bemmi märk tegi ikka tiiru peale.
max55
Postitus Postitas max55 »
Ega kellelgi juhtu olema navi lugejat laenata? Enda oma keeldub autoga koostööst ja Patrik soovitas enne UM-i mõnda teist proovida, äkki auto tunnistab omaks. Auto siis E39 2001/12.
Viimati muutis max55, 14.11.2007 13:18 30, muudetud 1 kord kokku.
aise
max55 kirjutas:Ega kellelgi juhtu olema navi lugejat laenata? Enda oma keeldub autoga koostööst ja Patrick soovitas enne UM-i mõnda teist proovida, äkki auto tunnistab omaks. Auto siis E39 2001/12.
diagnostika tehtud? mul on muidu võimalus üle i-busi ka kontrollida kas mingi side on olemas auto ja navi vahel näiteks.
max55
aise kirjutas:
UM-is pole teinud ja Patrik ütles, et tema seda ei tee. Lihtsalt soovitas enne UM-i võimalusel proovida mõne teisega.
aise
max55 kirjutas:
aise kirjutas:
kui sul mõni soojem koht kui õue pakkuda on siis saaksin läpakaga navit kontrollida. võib olla, et side olemas aga tarkvara uuendamisel midagi nässu läinud, siis saab korda teha.
max55
aise kirjutas:
max55 kirjutas:
aise kirjutas: diagnostika tehtud? mul on muidu võimalus üle i-busi ka kontrollida kas mingi side on olemas auto ja navi vahel näiteks.
Kohtadega on kehvasti, esimese hooga ainult Prisma parklad tulevad meelde. Ja hetkel auto üldse UM-i poiste käes veepumba vahetust ootamas.
aise
DVD90 2007-2008 on minu poole teel, eks paistab kas toimib ka :D
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
aise kirjutas:
...ja nagu ikka, ega see e60-le veel ei sobi? :roll:
aise
TiitR kirjutas:
aise kirjutas:
jumal seda teab :D
see asi siis:
http://www.navicd24.de/shop/catalog/pro ... 928ba627a4
Estland kirjas ilusti, õnneks minu versioon nii palju ei maksa. Kardan seda nime opel seal, ei julgegi lugejasse panna eriti. Pärast sõidan astraga linnas ringi :?
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
Käisin just proovimas.
Minul see cd variant millegi pärast ei toimind.
Ei ole ka kindel et see plaat just cd70 oli, aga viimane mis viking motorsis saada.
BMW 530d -01 142kw Pilt
aise
opeli DVD90 töötab MK4 sees :D
Jarlo
aise kirjutas:opeli DVD90 töötab MK4 sees :D
aise, ära ole väiksese kokkuvõtte ja emotsiooni jagamisega kitsi... :)
aise
Jarlo kirjutas:
Viimati muutis aise, 17.11.2007 19:17 36, muudetud 2 korda kokku.
Mulk
Head uudised siis selle Opeli puhul :lol:
M2ki
Postitus Postitas M2ki »
Kus kohast saaks kõige lihtsamini e46 touringul ibus'le ligi, netist leidsin ainult, et maki tagant aga sellel 16:9 ekraan seal ja ei tahaks seda välja kiskuda. Kas cd boxi juhe peaks olema taha otsa kõigile eelveetud?
aise
Mulk kirjutas:Head uudised siis selle Opeli puhul :lol:
käisin Maardus täna ja tuleb välja, et ei ole ikka kogu Eestit, peale Tallinna silti jäi alles ainult raudtee ja Peterburi mnt. huvitav, et valida laseb kõiki linnasid, ise Tallinnast eriti välja ei liigu seega ei tea kah mis reaalselt seal on siis.
ehk on BMW 2008.01 plaadi peal asjad paremad.
Navteq-i kodukalt jääb küll mulje, et ainult pealinnad!
Eastern Europe + PND
Eastern Europe
M2ki kirjutas:Kus kohast saaks kõige lihtsamini e46 touringul ibus'le ligi, netist leidsin ainult, et maki tagant aga sellel 16:9 ekraan seal ja ei tahaks seda välja kiskuda. Kas cd boxi juhe peaks olema taha otsa kõigile eelveetud?
E46-l ei olegi i-Busi, on ainult k-Bus. Aga sisuliselt neil vahet ei ole. Leiad kindlasti monitori, kliimapaneeli ja kellaploki tagant.
Boksi juhet vaevalt juba ära on veetud.
aise
priitv8 kirjutas:Navteq-i kodukalt jääb küll mulje, et ainult pealinnad!
Eastern Europe
ma ei mõelnud seda Eastern Europe plaati vaid Europe 2008.1
kuigi sellel kaardil mis toote juures on pole Eestit.
aise
seda jah
Relk
Postitus Postitas Relk »
Tahaks ka seda Opeli plaati E60's proovida. Kellel on?
Vaata võrgus ringi! Ja WWW ei ole see koht.
Mulk
See opeli dvd plaat ei mängi e60 lugejas.Ainult MK4.Nii ma saksa foorumist välja lugesin.
mel1
3-se DVD lugejas mängib cd east europa variant(navteq),proovitud.
