rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Tervist, mul siis vaja rooli alumist katet vaja küljest saada (katab ka süütelukku jne). Keerasin 2 kruvi lahti, rohkem nagu ei näinud, aga kate ikka maha ei tule. Kruve kuskil pole aga maha ka ei saa katet. Ei tahaks nagu eriti uskuda, et rooli peab ka selleks maha võtma, kuigi netis uurides keegi poole sõnaga nagu mainis. Et siis äkki keegi viitsib seletada? Auto on e34 525 tds
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Lihtsalt tõmbad. sela ju kangi all peaks olema 1 tyybel ka mis hoiab.
tagant (armatuuri poolt) tuli nagu eemale, aga rooli poolt nagu miski hoiab nii tugevalt kinni, et ei julge väga tõmmata. Proovisin väntsutada seda plastikut aga ei olnud kasu miskit.
- toivoku
Tõmba tõmba, plastik nagade taga kinni.mariovtt kirjutas:tagant (armatuuri poolt) tuli nagu eemale, aga rooli poolt nagu miski hoiab nii tugevalt kinni, et ei julge väga tõmmata. Proovisin väntsutada seda plastikut aga ei olnud kasu miskit.
Selge, tänud, homme katsetan ära
- toivoku
loodan,et rääkisime ikka õigest asjast, ikka rooli samba kattest mitte sellest kattest mis jalgade kohal on?mariovtt kirjutas:Selge, tänud, homme katsetan ära
Keegi autole signalisatsiooni paigaldusega tegeleb?
Võib posti kirjutada hinnad ja tooted!
Soov oleks paigalduse aega homseks!
- toivoku
Kasutaja Patrik siit foorumist.TambetB kirjutas:Keegi autole signalisatsiooni paigaldusega tegeleb?
Kas e30 ja e34 on samad (lähi)tuleklaasid?
- zaddam
- Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
tuleklaasid on jah e34 ja e30nel samad
Ikka jah seesama mida sa rääkisid, ehk roolisamba katetoivoku kirjutas:loodan,et rääkisime ikka õigest asjast, ikka rooli samba kattest mitte sellest kattest mis jalgade kohal on?mariovtt kirjutas:Selge, tänud, homme katsetan ära
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Kas e39 diffrisse saab lsd elementi istutada või läheb sinna alla ka mõne muu kere differ?
Siuke loll küss, et kas neid vanemaid numbrimärke ka kuskil saada on ? Ilma selle EUR ääreta.
- ErkoXD
- Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Selline küsimus kas e36 atm kastiga armatuuris ei näita tulukest mis käik sees?
- workitharder
- Peamine sõiduk: E34 520i
Ööm, kui keeruline protsess on E36 esimeste vedrude vahetus ?
jJanno
Vedruklambrite olemasolul lihtne.workitharder kirjutas:Ööm, kui keeruline protsess on E36 esimeste vedrude vahetus ?
jJanno
exTouring
oskab keegi öelda või siis mõne pildipealt 324d mehaanilise pumpa peab mingi juhe minema.. kuhu..lihtsalt vaja teada kuhu see juhe läheb .
- workitharder
Olen hetkel tööl, väljamaa lehtedele ligi ei pääse aga tahaks asja ise ette võtta.
Tänud,
Oskad äkki natuke kirjeldada või asjalikku DIY õpetust ehk ?jjanno kirjutas:TereVedruklambrite olemasolul lihtne.workitharder kirjutas:Ööm, kui keeruline protsess on E36 esimeste vedrude vahetus ?
jJanno
Tänud,
- toivoku
Kui veits tehnilist mõtlemist on siis peale vaadates saad juba aru, et mis poldid ja kuidas tuleb lahti keerata. ja noh vedrutõmmitsad või miski press oleks suht asjalik.
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php? ... #p14248961" onclick="window.open(this.href);return false;
jJanno
Miskit paistab siin:workitharder kirjutas:E36 esimeste vedrude vahetus ?
jJanno
exTouring
- workitharder
Üks tobe küsimus veel, kust uurida / küsida peale carolimi E36 FL Mustasid neere ?
EDIT: Veel siis, et silmi jõudis jutt, et 2.0 õhulugeja traat tahmub aegajalt ja selle eemaldamiseks brake cleanerit lasta, aga kuhu ja kust seda täpsemalt lasta ?
Uks tuleb raskelt lahti, kas tross hakkab saba andma või peab midagi muud kontrollima?
Uks ei käi lahti trossiga ,äkki kiilub uks kinni
Fack The Fuel Economy
Mis süsteem seal sees on siis, kui trossi pole? Ma ei räägi hingedest, uks ei käi raskelt, linki tõmmata on raske.
Donald kirjutas:Uks tuleb raskelt lahti, kas tross hakkab saba andma või peab midagi muud kontrollima?
Proovi otsustada siisi !Donald kirjutas:Mis süsteem seal sees on siis, kui trossi pole? Ma ei räägi hingedest, uks ei käi raskelt, linki tõmmata on raske.
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Kas E34 525td.94a spidole mõne muu aparaadi lintkaabel ka sobib?Üritan nimelt näidikute ploki piksleid korda saada.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Siit näed, millised erinevate mudelite lintkaablid on:
http://pixelfix.net/eng/bmw.html
- Klubiliige
- Telefon: 55966794
Tänud!Arvasingi,et sinult see vastus tulebPeeterA kirjutas:Siit näed, millised erinevate mudelite lintkaablid on:
