122. leht 717-st
Postitatud: 05.09.2012 18:25 21
Postitas Riivo
avicii kirjutas:
toivoku kirjutas:
Rommi- kirjutas:kuidas saab auto kerelt makroflex'i maha nii,et värvi ega lakki ei kahjustaks`?
ehituspoodides müüakse ju makrofleksi eemaldajat.
Ega see kuivanud makrofleksi enam eemalda, ikka värsket ainult? Kuiva saab eemaldada ainult füüsilise torkimisega minu teada :roll:
Värske vahu eemaldaja on Cleaner, tardunud vahu eemaldaja on Remover...head ei tee auto värvile kindlasti kumbki, eriti Remover mis võib nahalgi kipitama hakata..
PiltPilt
Postitatud: 05.09.2012 19:50 13
Postitas kask90
Kas bmw e34 sedaani tagavedrud sobivad e34 touringule?
Postitatud: 05.09.2012 20:25 44
Postitas Riivo
koodide järgi on neil siiski vedrud erinevad...arvatavasti on tuuringu omad jäigemad
Postitatud: 05.09.2012 21:02 26
Postitas Rommi-
Ega see kuivanud makrofleksi enam eemalda, ikka värsket ainult? Kuiva saab eemaldada ainult füüsilise torkimisega minu teada :roll:[/quote]Värske vahu eemaldaja on Cleaner, tardunud vahu eemaldaja on Remover...head ei tee auto värvile kindlasti kumbki, eriti Remover mis võib nahalgi kipitama hakata..
PiltPilt[/quote]suht jama siis.....eks ma homme lähen ostan ja vaatan kas saab maha ja kui hull jääb:S
Postitatud: 05.09.2012 21:56 46
Postitas TambetB
See makrofleksi eemaldi rikub auto laki kindlasti ära! pärast pead poleerima.
Postitatud: 05.09.2012 22:18 38
Postitas sihvka01
auto rool väriseb kui sõidan 90 - 100 km/h, ja klotsid ka vilisevad kui pidurdan, milles probleem
Postitatud: 05.09.2012 23:55 01
Postitas enrico-
Rattad balansist väljas või kettad kõverad. Klotsid ka odava firma omad, kui vilisevad.
Postitatud: 06.09.2012 00:44 20
Postitas HeavyCuda
Kõverad kettad ikka väristavad siis kui pidurdad ;), selleks et sõidu ajal väristaks peaks ikka olema ulme kaheksas. Aga arvatavasti ikkagi rattad balansist väljas, lase üle tasakaalustada igaksjuhuks :cool:
Postitatud: 06.09.2012 10:04 25
Postitas Heigo_K
Foorumis peale KunoT veel mõni "kastikunn" on ?
Oleks vaja üks 2004a auto tiptronic kast korda saada.
Kuna LS on suur siis eeldan et kastil midagi tõsisemat viga.
Tegu ei ole bmw sõidukiga, aga sakslane siiski.
Asjaga väga kiire.
Asukohaks Tallinn/harjumaa
Hea oleks arvega ja kindlasti garantii tehtud tööle.
Lisainfo PS
Postitatud: 06.09.2012 18:19 18
Postitas MartinH.
Mis vahe on m52b25 ja m52b28 väljalaskel? Kas kannatab b25 väljalase panna b28 mootori külge?
Postitatud: 06.09.2012 19:40 25
Postitas Riivo
Heigo_K kirjutas:Foorumis peale KunoT veel mõni "kastikunn" on ?
Asjaga väga kiire.
Lisainfo PS
Räägi Lehoga...tema paarimehe leivanumber on see...neil firma ka täitsa olemas
Postitatud: 06.09.2012 21:55 57
Postitas Chris_P
kas ülevaatusel LED numbri tuled on probleemiks?
Postitatud: 06.09.2012 23:13 08
Postitas Riivo
oleneb ülevaatuspunktist...mõnes koinitakse, teises öeldakse "ongi paremini näha number"...mine võta siis kinni...
Postitatud: 07.09.2012 11:54 58
Postitas sihvka01
HeavyCuda kirjutas:Kõverad kettad ikka väristavad siis kui pidurdad ;), selleks et sõidu ajal väristaks peaks ikka olema ulme kaheksas. Aga arvatavasti ikkagi rattad balansist väljas, lase üle tasakaalustada igaksjuhuks :cool:
ma käsin ekstra tasakaalustamas ja öeldi et on okei, veljed ise pidid ka jumala ilusad sirged olema,
Postitatud: 07.09.2012 18:27 56
Postitas enrico-
vahest harva rummud kõverad.
Postitatud: 07.09.2012 20:06 34
Postitas HeavyCuda
Ma pakun siis seda varianti kah mis mul kunagi oli sellistel kiirustel : rooliotsad või välimised šarniirid ;)
Postitatud: 08.09.2012 14:51 42
Postitas StenV70
Või tagumised õõtsapuksid..Rehvid "treppi" pole kulunud? Rehv ise jookseb ilusti?
Postitatud: 08.09.2012 17:58 10
Postitas crime
autoks e39 530d manuaal.
kuidas aru saada, et mootoripadi on läbi?
proovisin mootorit tungiga tõsta, natuke tõstis ainult mootorit, siis hakkas kogu autot tõstma. Samas see vist ei ole normaalne et ma suudan seda patja seal all natuke mõlemale poole keerata, ka siis kui kogu raskus peal on.
Kas selline asi on mõeldav, et see ümmargune plekk tahvel seal all on lahti tulnud?
Kui piisavalt kõrgele tõsta, siis on võimalik kogu patja igale poole natuke liigutada.
Postitatud: 08.09.2012 19:43 04
Postitas superior
E46-l sai tagaiste välja vahetatud käetoega variandi vastu ning plekk eest löödud.
Nüüd on selline probleem, et käetugi vajub liiga istme sisse (kui ülesse panna). Kas mingi jubin on puudu, mis käetuge toetab?
Postitatud: 08.09.2012 20:55 06
Postitas Heigo_K
Miks sa selle pleki sealt ära võtsid :roll:
Postitatud: 08.09.2012 21:10 25
Postitas superior
Suusaluuki oli vaja.
Postitatud: 08.09.2012 21:32 57
Postitas Vanquish
Selline rumal küsimus siis, et kui e91 seisab ja raadio mängib, siis migni 15-20 minuti pärast lülitab ta raadio ise välja. Kuidas seda vältida? Et, kui kuskil istuda ja muusikat kuulata, siis ise välja ennast ei lülitaks. Tüütu on iga 15 minuti pärast uuesti käima panna.
Postitatud: 08.09.2012 23:38 05
Postitas ErrEmm
Siin on mõned õpetused kuid kahtlen,et need töötavad. Mõeldud siiski selleks, et akut tühjaks ei tõmba.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=424380" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 09.09.2012 09:14 11
Postitas sihvka01
StenV70 kirjutas:Või tagumised õõtsapuksid..Rehvid "treppi" pole kulunud? Rehv ise jookseb ilusti?
Käisin ekstra kontrollimas, pidid Jumala korras olema, nende jutu järgi
Postitatud: 09.09.2012 09:16 41
Postitas Snader
superior kirjutas:E46-l sai tagaiste välja vahetatud käetoega variandi vastu ning plekk eest löödud.
Puudu on suusakott koos seda ümbritseva plastikraamiga.
Postitatud: 09.09.2012 10:06 35
Postitas m2x
Snader kirjutas:
superior kirjutas: Kas mingi jubin on puudu, mis käetuge toetab?
Minu E34l oli sama mure, keskmine istuja pidi peaaegu pagassi vajuma selgapidi. Lahendasin ajutiselt/igaveselt lühikese õhukese voodrilauajupiga- esimene asi mis kätte juhtus. Vähemalt ei roosteta :D
Postitatud: 09.09.2012 15:05 19
Postitas hainz
Kuhu Tartus bmw e36 diagnosti viia? Oleks vaja põhjalikku diagnosti ja välja selgitada, miks auto vahepeal läheb käima ja siis vahepeal ei lähe mitu päeva.
Postitatud: 09.09.2012 15:14 08
Postitas enrico-
hainz kirjutas:Kuhu Tartus bmw e36 diagnosti viia? Oleks vaja põhjalikku diagnosti ja välja selgitada, miks auto vahepeal läheb käima ja siis vahepeal ei lähe mitu päeva.
Vändaandur üldjuhul. ;)
Postitatud: 09.09.2012 17:29 50
Postitas Martti_V
Hakkas selline asi huvitava, et kuna on autol m- pakett? Mis seal täpsemalt olema peab, et saaks seda m-paketiks lugeda?
Googeldades ma rahuldavat vastust ei leidnud.
Äkki keegi oskab aidata?
Postitatud: 09.09.2012 17:46 33
Postitas Riivo
mis mudelist jutt on?...need on erinevad...kõige lihtsam variant on stanged, veljed, vedrustus, rool, käikarinupp...ka karbikatted, tume salong jne
