rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
tõmberelee ja/või harjad ka igaks petteks üle vaadata...
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
oskab keegi öelda kui tugevalt võib m50b25'el kkk polte kinni keerata.
zaddam
Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Postitus Postitas zaddam »
zaddam
LilengineBmw kirjutas:palju võib e36 325tds 'i manuaalist automaadiks tegemine maksma minna :D
Kas ja kuidas td 'st teha TDS?
Mõnitama ei ole vaja hakata :roll:
Donald kirjutas:Kui palju maksab 325TDS-i manuaaliks tegemine ja kas on võimalik ka kuuekäigulist kasti sinna otsa panna?
Need kaks kasutajat võiks vist omavahel suhelda.
Chris_P
mina matsin selle mõtte juba maha.
tänud poldi vastuse eest :)
Viimati muutis Chris_P, 31.08.2012 18:54 00, muudetud 1 kord kokku.
hainz
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Postitus Postitas hainz »
Kust bmw 316 kupeele genekarihma osta Tartust? Forssis ja automaailmas müüdavad dayco rihmad ei paku huvi.
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Tekkis üks väike küsimus :!:
Miks enamus bemmidel keskauk on 72.6 ja E39 on hoopis teine keskauk 74,1 :?:
Targad mehed ehk keegi oskab seletada mulle mis ei saa ühesugune olla :?: Kas E39 suurt rolli mängib keskauk we? Ja miks just E39?
einar
Postitus Postitas einar »
hainz kirjutas:Kust bmw 316 kupeele genekarihma osta Tartust? Forssis ja automaailmas müüdavad dayco rihmad ei paku huvi.
autoexpert pakub gatesi rihmu.
Tel 5015578.
Pavel_V kirjutas:Kas E39 suurt rolli mängib keskauk we?
Jah, "tavaliste BMW'de" velgi (keskavaga 72,6) ei saa ilma suuremaks treimata alla panna.
Pavel_V kirjutas:Ja miks just E39?
Peakorteris otsustati, et:
a) nii oleks ägedam & saaks velgede läbimüüki kasvatada
b) kuna see tuleb nii vastupidav auto, et remonti ei vaja, siis tuleb velgede läbimüüki suurendada.
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Need e39 veljed tehti tegelikult algselt 72,6 mm, aga puuriti hiljem suuremaks, sest taheti väljapuuritud materjalist teha alumiiniumist sport-käigukangi nuppe. Kahjuks aga puhus tuul puruhunniku laiali ja asi jäigi sinnapaika.
rubriigi nimi on rumalad küsimused, mitte vastused. :mrgreen:
Nüüd on üks tõeliselt rumal küsimus:'
Kas keegi on ostnud endale selle magneetilise imemasina, mis kütuse vooliku ümber pannes kütusekulu poole vähemaks keerab ? Täna tuli netis lampi reklaam ette vigases eestikeeles.
oo7 kirjutas:rubriigi nimi on rumalad küsimused, mitte vastused. :mrgreen:
Truumu katsetas neid kunagi ja tulemused olid 0 ringi.
Jep, ka autoleht testis kunagi ühte.
Tänane mis ette tuli oli teise kujuga ja neid tuli paigaldada 2 tk :mrgreen:
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Ei noh, võid terve kütusevooliku neid täis panna, nulliga korrutades saad ikka vastuseks nulli niiet.. :D
ivorturb12
Postitus Postitas ivorturb12 »
96a e39, ega originaal kasset makile ei saa võimu panna jah ? st rca-d makil taga pole ?
BMW 735I A 173kw "97" e38
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Saab kui kasutada taolist converterit http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1174/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuskil teemas oli ka originaal makile rca leiutamisest juttu :D
ryntz
Postitus Postitas ryntz »
Kas E36 bensuka roolivõimu pump sobib diisel E36'le?
On neil üldse vahet?
Siim_L
Postitus Postitas Siim_L »
Millisest poest leiaks komplekti E46 jalamattide kinnitusi, mis originaalis on ning milline nende umbkaudne hind olla võiks ?
Rene Rasmus
Postitus Postitas Rene Rasmus »
Küsimus E46 kupee tagumiste akende kohta. Kui tõmbad lülitit ülesse liiguvad aknad välja ehk lahti ja kui vajutad alla siis liiguvad kinni. Vastipidiselt esimestele. Millest see tulla võib? Kõikidel E46 kupeedel millega mina sõitnud olen käib asi ikka samamoodi nagu esimestel.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Kas E46 kõige algelisema navi vahetamine aftermarket seadme vastu on sama lihtne kui tavalise reverse/business kassetika vastu? Pistikute ja muu suhtes just pean silmas.
E:
Siim_L, siit saad jalamati kinnitused : http://acar.ee/kaup.php?m1=1&c1=19&c2=2 ... z=22146844
ivorturb12
El. tagaluuk jamab e39l. kui auto sain, ei tulnud luuk üldse lahti. lõhkusin siis tagaistme taga osa plekki ära nii et kuidagi läksin sealt pagassi sisse ja tegin seestpoolt lahti. peale toda käis pagass ilusti lahti mingi kaks nädalat. nüüd eile jälle lampi lahti ei tulnud enam kodus, kui kütte järgi kanistritega läksin, siis tanklas igaksjuhuks proovisin ja tuli pagass ilusti lahti, panin täis kanistrid sisse ning kodus jälle lahti ei tulnud. ronisin jälle pagassi ja tegin seestpoolt lahti, siis mõnedkorrad toimib ja siis jälle ei toimi.väga harva kui veab ja tuleb lahti. on kellelgi mõtteid mis viga võiks olla? juhtmed paistsid kõik terved. auto 96a 520 e39
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
kas tartus mõnd sillastendi on,kuhu väga madala autoga ligi pääseb?
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Oma lollusega e36 compacti esiotsa lammutades lõhkusin ära kapoti avaimise süsteemi, nagu sinna kuhu tross kinnitub tolle otsaga, seal ükspool läks katki.. Eile ladusin kõik kokku ja tundus nagu asi toimib, lõin kapoti kinni ja enam lahti ei tule :D eile ei viitsinud rohkem tegeleda, aga kellelgi mingit ettepanekut pole ? võtsin parempoolse neeru eest, ega sealtki kuhugi ligi pääse.. Stange on samuti ette panemata veel.
Chris.
Tegelt peaks pääsema küll sealt alt ligi,et kruvikaga lahti teha.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
ivorturb12 kirjutas:El. tagaluuk jamab e39l. kui auto sain, ei tulnud luuk üldse lahti. lõhkusin siis tagaistme taga osa plekki ära nii et kuidagi läksin sealt pagassi sisse ja tegin seestpoolt lahti. peale toda käis pagass ilusti lahti mingi kaks nädalat. nüüd eile jälle lampi lahti ei tulnud enam kodus, kui kütte järgi kanistritega läksin, siis tanklas igaksjuhuks proovisin ja tuli pagass ilusti lahti, panin täis kanistrid sisse ning kodus jälle lahti ei tulnud. ronisin jälle pagassi ja tegin seestpoolt lahti, siis mõnedkorrad toimib ja siis jälle ei toimi.väga harva kui veab ja tuleb lahti. on kellelgi mõtteid mis viga võiks olla? juhtmed paistsid kõik terved. auto 96a 520 e39
Kraabi juhtmestik siiski laiali. Kuna rüü sisse sa ju ei näe kas traat ise on terve või mitte.
Enne muidugi mõõda testriga ära kui midagi lõikama hakkad.
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
kuidas saab auto kerelt makroflex'i maha nii,et värvi ega lakki ei kahjustaks`?
Rommi- kirjutas:kuidas saab auto kerelt makroflex'i maha nii,et värvi ega lakki ei kahjustaks`?
ehituspoodides müüakse ju makrofleksi eemaldajat.
Donald
Postitus Postitas Donald »
Kes hea inimene mõne õlle eest Tallinnas E36 esimestele vedrudele relakat näitaks? Kassid käivad koopas magamas, veidike häiriv.
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
toivoku kirjutas:
Ega see kuivanud makrofleksi enam eemalda, ikka värsket ainult? Kuiva saab eemaldada ainult füüsilise torkimisega minu teada :roll:
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
Enda jaoks küll küsimus rumal pole, kuid uut teemat ei hakka ka tegema :)
Plaanis auto varsti seisma jätta, kuni 2 aastaks, täpselt ei tea veel. Kuidas peaks autot selleks ette valmistama? Missuguseid mahlasid välja laskma? Uksed aknad täitsa kinni jätma või natukese avatuks, et õhk liiguks? Pakkudele, säästmaks amorte-rehve?
Auto saab siis varju alla kus tuule-vihma-lume eest kaitstud, kuid välistemperatuuri ning niiskuse eest mitte.
