Krõbe pakane tulekul!
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
paah, mul hakkas nüüd laadimis tuluke õrnalt hõõguma :(
Teab keegi head kohta Tartus, kus auto hooldussesse viia, hiljemalt reedel? Tahaks hommikul ikka soenduse ja tuled ka sisse lülitada. :)
Lepard
Postitus Postitas Lepard »
rynno300 kirjutas:paah, mul hakkas nüüd laadimis tuluke õrnalt hõõguma :(
Laadimine viitab genekale.. Head nahka sealt ei tule jah..
JannP
Postitus Postitas JannP »
mul kesklukumootorid (nagu tavaliselt E34 puhul) andsid külmaga saba, ohtralt 15.- EEK lukuõli ning kõik töötab jälle perfektselt :D
ma ei ole jõudnud veel kraadiklaasivaadata, aga 3 päeva seisnud 750i enam käima ei lähe :( aku peetis :S
vaatasin kraadiklaasi ja -20 :S okei seepole küll hea
Viimati muutis toivoku, 25.01.2007 09:05 57, muudetud 1 kord kokku.
exit
Postitus Postitas exit »
täna hommikul oli -12.5 kraadi ja coupe pole just eriti talve jaoks mõeldud, aknad ei taha tihendi küljest lahti tulla(silikoonõli pandud) ja aknad ei jaksa ennast ukse avamisel alla ka tõmmata.
Tarmo_K
Postitus Postitas Tarmo_K »
-15,5 kraadi näitas auto välitemperatuuriks lasnamäe parklas. Kuna auto esimene talv eestis ja originaal aku peal, siis tiba pabistasin. Õnneks läks käima nagu suvel...ootame vaatame.
Endine BMW omanik
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Eile õhtul sai ka pilk peale visatud ja kraade oli 18 aga täna hommikul juba 21 :) , eks näeb, kas läheb käima või ei :D
Mini Cooper S Chilli 2007
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
mul hommikul oli sinna 21 ja 19 kraadi vahel :P
LUKUSULA KÄIB TASKUS, MITTE AUTOS, JÄÄTUNUD LUKKUDE TAGA!! Nagu rooli võimus öeldi kunagi et autos peab koguaeg olema :D
wirx
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas wirx »
diisel vw põrnikas ka keeldus tööle minemast, aku ei jõudnud ringi vedada, kuigi on sügisel ostetud varta....aru ma ei saa
samas bemm tahtis ehk 1 tiiru rohkem mootorile ja kenasti läks ning sooja hakkas ka suht kiirelt tulema...
porschet ei raatsinud -20c katsetama hakata, aga ju oleks läinud...
BMW M5 V10
kingpool81
Postitus Postitas kingpool81 »
viimased paar päeva on käivitamine olnud tiba raskendatud... ja avastasin ka vea... aku plus klemm oli lahti peal... keerasin selle kinni ja poolest pöördest käivitus... aknad aga ei sulanud pooletunniga ära... nii saigi tööle sõidetud sedasi, et vaatasin yhest 20x20cm august välja.... hästi ohtlik on sedasi sõita
EDIT: kraadiklaas aknataga näitas hommikul -21
iisak
Postitus Postitas iisak »
Veskimöldres oli hommikul -18`C. Uksed-aknad avanesid tõrgeteta ja auto käivitus poolest pöördest. Kaks akut on ikka kaks akut :D
Sooja hakkab tulema pärast paari km läbimist,istmesooja vahetasin juba ammu ära,aknapesuvedelik on -35`C-mis sa hing veel tahad :D :D
Ma ei tea,akas mulle tundus aga täna hommikul oli linnas kõva 1/3 võrra vähem autosid.Lahedam oli sõita kohe...
......................Ja mulda kukkus suust, kui 1000-aastane tüdruk naeris.....................
iisak
kingpool81 kirjutas:viimased paar päeva on käivitamine olnud tiba raskendatud... ja avastasin ka vea... aku plus klemm oli lahti peal... keerasin selle kinni ja poolest pöördest käivitus... aknad aga ei sulanud pooletunniga ära... nii saigi tööle sõidetud sedasi, et vaatasin yhest 20x20cm august välja.... hästi ohtlik on sedasi sõita
Liqui Moly-l on selline hea pritsiga toode,mida piserdad aknale ja paari minuti pärast on sulanud. Maksab 55.- ja toimib ka -25`C (ise järgi proovitud möödunud talvel)
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Mu trakats tahtis täna hommikul peaaegu nöökima hakata ;) Purtsatas korraks käima ja suri kohe välja, nii N korda järjest kuni ikka otsustas käima jääda, alguses küll kõrva järgi 4 püti varal, siis tulid ülejäänud taha. Võib-olla pean natuke käivitamist ka õppima, mitte ootama pikemalt kuni küünalde tuli on ära kustunud. 6-ks veebruariks on talle UM-i spaa kinni pandud, tuleb ilmselt ka eelsüüteküünlad lasta üle kontrollida/vahetada.
Hea vähemalt, et eelmisel kevadel sai peale ostu aku ära vahetatud. Mingi noname küll, aga kõvasti ampreid.
Aga üldiselt tore, et lõpuks talv ikkagi käes on :)
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
No nii esimene suurem külm traktoriga üle elatud. Hommikul veidi puterdas aga käima läks. Talvised ettevalmistused said juba oktoobris tehtud.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Sõidan hetkel vana Audi A6 2,5 TDI-ga.Miinus 17 kraadiga ei teinud see teist nägugi hommikul - käivitus sama moodi nagu tavaliselt. Endal oli küll hommikul väike ärevus sees, kuna ma ei viitsinud plokisoojendust enne käivitamist sisse lülitada... :)
meqa
Postitus Postitas meqa »
nii. minu suksu hakkas tõrkuma. korragaavastasinet alarmi tuled vilguvad(pasun küljest ära) ja läksin käivitama et nina päikse poole keerata-starterit järgi ei võta. kindalaeka alla mingi relee plõksib, ja seierid ka plõksivad ja vehivad- kas tõesti aku tühi , või läks alarm lolliks.??
E36 320i touring 95a
Silwer
Aku tühi.
kingpool81
iisak kirjutas:
äkki räägid täpsemalt... kust saab ja mis on asja nimi
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
-18 ja poolest pöördest käima. Juhiuks ei tahtnud enam kinni minna ning roolivõim keeldus koostööst :) Viimane tuli küll mõne liigutuse pärast taha - ei tea mis selle põhjuseks võis olla? Pump jääs või õli tahke?
aise
Postitus Postitas aise »
auto oli hommikul soe ja klaasid puhtaks sulanud :mrgreen:
meqa
aise kirjutas:auto oli hommikul soe ja klaasid puhtaks sulanud :mrgreen:
plokisoojendus???
Allan_A
Postitus Postitas Allan_A »
Roolivõim undas alguses, peab ehk õli seal ka ära vahetama. Ja kui oli vaja uksed kinni panna ja auto parklasse jätta, hakkas kesklukk tõrkuma ja puldist uksed kinni ei läinud. Abi otsimise vahepeal hakkas lambist jälle tööle, jube imelik, näitab iseloomu ehk.
E85 Z4 3.0si
Hommikul -17, istusin autosse ja keerasin võtit- laksust läks mu truu ratsu käima, ei mõelnud ka üldse, et kas minna või mitte minna :cool:
aise
meqa kirjutas:
plokisoojendus???
webasto, salongiküte.
mart154
Postitus Postitas mart154 »
-18 ja esimene mootoripööre oli nagu natuke aeglasem ehk kui tavaliselt, aga käima paugust...
prantsuse autod ei pidavat ju kuhugi kõlbama? :lol:
eile hommikul tegin jalutuskäigu statoili, siis oli majade vahel vahva vaadata... üks vend urvitab kapoti all, teine vend päris põhja all, kolmas vahetab lumehanges ratast :cry:
hea, et ikka garaaz olemas on :D
Rando535
Postitus Postitas Rando535 »
täna vist oli öösel külmem kui eile?
eile läks paugust käima aga täna veidike ikka mõtles :D
aga nüüd peab ostma uue aku või õhtul mootori soojaks sõitma :)
kui subbakat paigaldasin sai mõõdetud aku pinget ja suht nutused näitajad olid :D
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Tublimaid loetakse kevadel, mitte keset talve ;)
Öösel paugub kuni 27-kraadine pakane
Talv alles algab.
jJanno
iisak
iisak kirjutas:
Tallinnas Kadaka tee 187c on selline asutus nagu Troost Auto. See LM meil letikaup.Mujal polegi nagu silma hakanud... ;)
Kotkas1
Peamine sõiduk: palju
Telefon: 58696077
Postitus Postitas Kotkas1 »
mul käivitus esimesest pöördest nagu poleks arugi saanud et külm on :) kuigi et juhi uks tuli ilusti lahti ei jäänud see pärast enam kinni :lol: 5min soojendamist ja töötas seegi ilusti
wirx
Peamine sõiduk: M5
kas arvan õieti, et kui visata mootori kaanele(ma ei saa ju porsche pagassi kohta kapott ütelda) mingi soojem tekk peale peaks mootor jääma nati soojemaks, kui ilma tekita?
garaazh valmib kahjuks alles kevadel...thnx2 rae valla uimerdisest arhidektile
BMW M5 V10
