117. leht 717-st
Postitatud: 05.08.2012 12:19 53
Postitas Magnaflow
kuna autot pole praegu ligi aga ikkagi oleks vaja kiiresti teada saada et mis sokliga on 1991 aasta 320 coupe numbritule pirnid ?
Postitatud: 06.08.2012 17:40 27
Postitas karl1
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/3 ... 5d03fa.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuidas ma selle tavalise BMW telefoniga käituma peaks ? Kuidas sõnumeid saab saata, kuidas menüüsse, ja kuidas valides + märgi ette saab ?
Postitatud: 06.08.2012 20:47 32
Postitas Silver18
Küsimus selles, et vajadus perre teine auto võtta. Ning kuna algne eelarve ei klappinud pean leppima odavama autoga kui algselt oli plaanitud.
Hetkel pakutud kahte e34 diislit.
Mida nende puhul jälgida, pole varem ühtegi diislit omanud. Muidugi kardan ka neid päevi talvel kui -25C.
Ennegi näinud kuidas disla mehed jebivad ajud endal pooleks et käima saada. Ning kui töö on liikuva iseloomuga, ehk autoga peab sõitma terve päev siis ei tahaks väga terve päev muretseda auto pärast. Et peale igat mootori seiskumist ei tea kas uuesti käivitub.
Mida üldiselt e34 diisli puhul silmas pidada?
Postitatud: 06.08.2012 21:44 54
Postitas keeRISTOrm
Ütlen sulle niipalju, et korraliku E34 diislit on väga keeruline leida. Kui on korralik siis seda lihtsalt ei müüda või müüakse päris magusa hinnaga.
Postitatud: 06.08.2012 22:24 45
Postitas darkie
E38 4.4i mootoriga.. tühikäigul laadimine korras, aga kui korraks pööret anda ja jalg gaasipedaalilt lahti lasta siis hetkeks kaob laadmine ära ja sekundi pärast on kõik korras. Kas peabki olema nii?
Postitatud: 07.08.2012 11:42 10
Postitas Henri-
Henri_P kirjutas:Kui suur töö on e61 business navi asendamine professional naviga, on kellelgi kogemusi
Postitatud: 07.08.2012 11:44 33
Postitas Heigo_K
Silver18 kirjutas:Küsimus selles, et vajadus perre teine auto võtta. Ning kuna algne eelarve ei klappinud pean leppima odavama autoga kui algselt oli plaanitud.
Siin foorumis on piiiiiik piiiik teema diisli ostu kohta.
Postitatud: 07.08.2012 12:43 52
Postitas Chris_P
Tere,
kuidas e36 cabrio katus meie talvedel vastu peaks? Kuidas sellisega talvel üldse sõita on?
Postitatud: 07.08.2012 14:43 26
Postitas karl1
Päris normaalne, et bmw foorumis keegi ei tea midagi sellest ?
Postitatud: 07.08.2012 16:49 17
Postitas jjanno
karl1 kirjutas:Päris normaalne, et bmw foorumis keegi ei tea midagi sellest ?
Alla 24h ooteaja kohta on see üsna ennatlik järeldus. Aga mina tõesti ei tea
Esimene oletus oleks, et need pildil paistvad lahtised juhtmed tuleks ära ühendada.
jJanno
Postitatud: 07.08.2012 16:51 43
Postitas Silver18
Heigo_K kirjutas:Silver18 kirjutas:Küsimus selles, et vajadus perre teine auto võtta. Ning kuna algne eelarve ei klappinud pean leppima odavama autoga kui algselt oli plaanitud.
Kahjuks ei ole jõudnud tervet foorumit läbi lugeda.
Ja otsing ka ei annud mulle soovitud tulemsi.
Postitatud: 07.08.2012 16:54 12
Postitas Heigo_K
Vaata siis näiteks
siia alateemasse
Postitatud: 07.08.2012 17:05 19
Postitas Silver18
Okei, tänud!
Eks otsin edasi siis.
Postitatud: 07.08.2012 17:59 28
Postitas karl1
jjanno kirjutas:Tere
jJanno
Pilt on illustreeriv muidugi. Kuskil oli mingi teema selle telefoni käsitlemisest, aga ei leia enam kahjuks.
Postitatud: 07.08.2012 23:43 49
Postitas XxxX
Oskab keegi öelda kaua võtab aega e36 kojamehe hoovastiku vahetus kui lasta asjatundjatel teha?
Postitatud: 08.08.2012 01:53 38
Postitas toivoku
Tunniga peaks hakkama saama.
Postitatud: 09.08.2012 10:06 20
Postitas TambetB
Milles võiks viga olla, auto suri lampi järvevana teel välja. Enam ei käivitu, tõmbab hetkeks 1sek. käima ja kõik. Nüüd istun tee perves ja juhe koos. Äkki küttefilter umbes? E36 320i Kiire!!!!!
Exit. Tundub, et kütusepaak otsad andnud justkui ei võta taha enam.
Postitatud: 09.08.2012 10:20 46
Postitas ivorturb12
TambetB kirjutas:Milles võiks viga olla, auto suri lampi järvevana teel välja. Enam ei käivitu, tõmbab hetkeks 1sek. käima ja kõik. Nüüd istun tee perves ja juhe koos. Äkki küttefilter umbes? E36 320i Kiire!!!!!
Mul aitas e36l kunagi see, kui lõin paar matsu vastu pumpa, siis läks käima ja kestis mingi 10km rohkem
kui kruvikeeraja kaasas, keera pumba pealt plekkkaas maha, võta voolik lahti ja vaata kas pump toimib või mitte.
Postitatud: 09.08.2012 10:25 23
Postitas TambetB
Pump asub tagaistme all jah? Mõlemal või ühel pool?
Edit. Autos pole ühtegi kruvikeerajat kah, kohe kiuste.
Postitatud: 09.08.2012 10:36 41
Postitas ivorturb12
TambetB kirjutas:Pump asub tagaistme all jah? Mõlemal või ühel pool?
Tagaistme all jah muidu. Paremalpool. Vasakulpool on tasemeandur vist.
Postitatud: 09.08.2012 10:43 52
Postitas TambetB
Tänud igatahes, tundub, et ise liikuma ei saa. Kutsusin sõbra vedama. pärast proovin kodus lahti keerata ja katsetada su meetodit.
Postitatud: 09.08.2012 11:35 40
Postitas TambetB
Niisiis auto kodus, kes müüks hea hinnaga kütusepumba? Eeldatavasti ikka paagisisese, kuna see ei tee enam üldse häält? Peaks olema garantiiga!
Praegune kestis mitte rohkem kui 3 aastat ja maksis oma 1600 eeku.
Postitatud: 09.08.2012 13:01 15
Postitas Henri.
http://www.hot.ee/bensiinipump/info-est.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 09.08.2012 17:16 54
Postitas MargusA
Jama lugu.Ma sõitsin sealt mööda kui nöör ees vedelesid.
Postitatud: 09.08.2012 18:07 57
Postitas superior
E46-l on pandud aftermarket makk. Raadio võimendi tuleb taha siis, kui süüte sisse keeran.
Kuidas ma saan nii, et raadio toimiks ka siis, kui süüde väljas on?
Postitatud: 09.08.2012 21:19 41
Postitas joffe
superior kirjutas:E46-l on pandud aftermarket makk. Raadio võimendi tuleb taha siis, kui süüte sisse keeran.
Kas on juba midagi ringi tehtud? Kõigil autodel hakkab raadio ikka tööle, kui võti raadioasendisse keerata! Teine asi, kui on soov, et raadiot iga moment kuulata saaks- siis peab lihtsalt raadio toite kuskilt otse tooma, aga siis võib jälle aku tühjaks lasta, kui raadio sisse unustada... Pole head ilma halvata.
Postitatud: 09.08.2012 23:29 08
Postitas superior
joffe kirjutas:Kas on juba midagi ringi tehtud? Kõigil autodel hakkab raadio ikka tööle, kui võti raadioasendisse keerata! Teine asi, kui on soov, et raadiot iga moment kuulata saaks- siis peab lihtsalt raadio toite kuskilt otse tooma, aga siis võib jälle aku tühjaks lasta, kui raadio sisse unustada... Pole head ilma halvata.
Ma mõtlen antennivõimendit. S.t see tuleb siis järgi, kui süüde sisse keerata. Kuidas saada nii, et toimiks ka siis, kui süüde väljas on?
Postitatud: 10.08.2012 08:19 03
Postitas joffe
Antennivõimendi peaks raadiost voolu peale saama. Minul on selleks sinine juhe ja ühendub raadio ACC klemmi.
Postitatud: 10.08.2012 19:20 17
Postitas Caspar
karl1 kirjutas:jjanno kirjutas:Tere
jJanno
Vene keelt mõikad,siis sellest peaks olema abi.
http://www.upload.ee/files/2585722/Manu ... l.DOC.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 11.08.2012 12:08 44
Postitas superior
BMW tihendeid silikooniga üle teha ei tohi.
Soovitatakse teipida, et naginast lahti saada.
Aga kuidas tihendite kinnikülmumise vastu talvel saaks?
