Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
Anti
- Peamine sõiduk: Sarvedeta troll
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
Taha pigem ikka 265/35
Terv, sain juba vastuse bimmerforumist, et kõige etem oleks ette 235/40 ja taha 255/35
Anti
Et diameetrid võimalikult sarnased oleks, on taha ikkagi 265/35 parem.
235/40R18 - 645mm
255/35R18 - 636mm
265/35R18 - 643mm
235/40R18 - 645mm
255/35R18 - 636mm
265/35R18 - 643mm
kuramus, kas tõesti nii laiasid rehve vaja. Ei tahaks E39t nüüd nii vaevata + ilma madalduseta auto. Sai vist valed veljed ostetud..
Ideaalis oli mõte, et 18" veljed, normaalselt kõrge rehv peale, et koopavahe liiga suur ei jääks ning ok. Jama, et tagumised veljed laiemad on, muidu saaks terve jooksu 235/40 alla panna või kui palju üldse mängib üldises ratta kõrguses rolli velje laius?
Edit: Nagu aru saan võin panna ka samas mõõdus rehvid kõikidele velgedele, rataste diameeter peaks samaks jääma, kuid tagumiste rataste puutepind oleks veidi väiksem võrreldes eesmistega. Esimesel lehel samuti märge, et 235/40 sobib laiusele 8-9.5, seega tundub, et võtan hoopis jooksu 235/40 rehve.
Tänud
Tänud
StenV70
Ometi on 235/40R18 39-le väike....245/40 on õige.
Selline küsimus siis, et mul on e39-al sedaanil ees 8.5 tollised veljed millel on peal 235/40 rehvid ja taga 9.5 laiad veljed 275/35 rehvidega. juhtus siis kaupa vedades selline asi , et ühe tagumise rehvi sõi koobas suhteliselt ära. Tegi korraliku juti peale ringiratast kogu rehvile koopa äär. Puruks rehv ei läinud ja õhk peab aga noh ilmselgelt vaja uus rehv muretsed. Kas peaks panema taha 265/35 rehvid, et mahuksid ilusti koopasse või jääda ikka 275/35 juurde ja panna näiteks universaali vedrud taha?
Anti
Saab panna, aga 235/40 näeb IMO 9" laial veljel üsna kole välja, maitse asi muidugi...Maarekk kirjutas:Esimesel lehel samuti märge, et 235/40 sobib laiusele 8-9.5, seega tundub, et võtan hoopis jooksu 235/40 rehve.
265/35 ja siis on ka diameeter esimestega enam-vähem võrdneScarface kirjutas:Kas peaks panema taha 265/35 rehvid, et mahuksid ilusti koopasse või jääda ikka 275/35 juurde ja panna näiteks universaali vedrud taha?
Ei ole väike, tava-E39l on tehase poolt 235/40 ette nähtud.StenV70 kirjutas:Ometi on 235/40R18 39-le väike....245/40 on õige.
245/40 on M5-l
bmw le Tuhlan siin netist AC schnizer II velgi 18 inc Replicaid aga kusagilt ei leiia ? Kes on näinud võiks lingi saata.
Kus myyakse, kes myyb ? Ette tänades.
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
StenV70
Sry,panin kerge ämbri jah...Anti kirjutas: Ei ole väike, tava-E39l on tehase poolt 235/40 ette nähtud.
245/40 on M5-l
Nimelt vaatasin 225/55R16 järgi 18" mõõdu kõrguse välja.
245 suht sama kõrge,235 on pmst. sent madalam.
Anti
Kui kaks ratast kõrvuti panna siis teoreetiliselt jah.StenV70 kirjutas:Nimelt vaatasin 225/55R16 järgi 18" mõõdu kõrguse välja.
Aga reaalselt auto all, kui raskus peal, vajub kõrgema profiiliga rehv rohkem läbi.
Mu endisel autol sai võrreldud auto põhja kõrgust maast 225/55R16 talvekate ja 235/40R18 suvekate korral.
Suvekatega oli auto põhi isegi paar mm kõrgemal, vähemalt ettenähtud rehvirõhkude korral...
- 753dfx
- Peamine sõiduk: bmw 330xd
tere .sooviks teada targemate käest mis rehvid panna alla 530d 2001 a sedaanile mis on tava vedrustusega.
veljed on mul sellised http://public.fotki.com/kristjankesa/ve ... html#media" onclick="window.open(this.href);return false;
esimesed 9 tolli ja tagumised 10 tolli . mõtlesin et venitan 255/40/19 10 tollistele peale ja panen taha
kas kellelgi on otseseid kogemusi style 95 velgedega e39 alla sobitamisega ? sooviks saada parimat tulemust ja et teaksin mis rehvid osta.
terv kris.
terv kris.
StenV70
Seitsmese velg peaks olema "plug and play" viiese all...
Aga seda,kas 255/4019 sinna ära mahub ei oska kaasa rääkida...Suht suurem rehv...
245/35R19 on kõrguse poolest ok,aga pole kuigi levinud.
2003 e60
Ees ja taga on 8.5 tollised veljed ja peal on 245/40 R18 rehvid.
Velgede offset on 20. Ees on kõik ilusti aga taga on natuke seespool veljed. Ma pole kunagi flantsidega kokku puutunud. Nii, et mis oleks mõttekam panna, et näeks natuke ülbem välja. Kust on Tallinnas mõttekas flantse osta? Milliseid ? Kas mõjutab sõidumugavust ka ? Kas peab uuesti sildasid reguleerima ?
- Bemmipoiss
Tekkis küsimus!
Kas E60 võib panna ette 245/40 ja taha 245/45 rehvid?
Kas see mõjutab ntks mingeid veojõu kontrolle jms?
Oleks vaja kiiret vastust!
Ette tänades
Ette tänades
- Bemmipoiss
Kas pole siis kedagi, kes teaks?
Veojõudu vast mitte, aga spidokat küll..Rehv on kõrgem
Kas on keegi kasutand e39l r17 J8 velgedel kasutada 225/55R17 rehve ,hetkel peal 235/45r17 rehv aga ei meeldi sõiduomadused,kisub ning suht jäik et prooviks kõrgemat rehvi on kellelgi kogemusi?
Mul oli 8,5'' peal 225/55 mõõdus rehv. Eks ta ikka pehmem ja lödim sõit ole
Kas sull on e39 kere peal ja kas vastu ei käi kuskilt ?
Mul oli e34 kere peal ja velje ET oli 13 ja ei käinud vastu
oo, leidsin õige teema. hetkel e39 17" velgedel 225/45 ja taga 235/45 rehvid. diameetri erinevus 9mm. taha on uusi vaja aga ei ole kuskil midagi pakkuda. leidsin ühed 245/40. diameetri erinevus 225/45 rehvidega on 6mm. vist ei ole vaja karta, et abs/asc tuled põlema lööb?
ise küsin ise vastan. ei lähe ükski tuli põlema.
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
E36 compact
Kas ja kuidas läheks sinna alla ET15 18"x8.5" veljed ? Rehv 215/40- Tean, et kupee alla nt style5 ET20ga istub kenasti, aga oskab keegi mulle kindlalt öelda,kas ja kuidas need lähevad ? Peab koopaid rullima või midagi ehk ? Ei saa proovida ka kahjuks, selles jama.
17x8'' ET20 on juba hoopis teine asi võrreldes 18x8,5 ET 15.
Näiteks minu minu sedaanil on 17x8,5 ja ET 13 ja velg käib vastu koopa serva. Kõik oleneb muidugi auto vedrustusest ja kõrgusest.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Küsimus seoses kitsama rehvi kasutamisega.
Kui E39 originaalis 16" puhul pannakse tehases 225/55/16,
mis saab, kui kasutada 10mm kitsamaid?
Hetkel ongi all 215/55/16. Auto tundub olema kuidagi hilineva
keeramisega. Varem nagu ei ole sellist asja märganud, isegi
15" talvekatega. Kas võibki põhjus olla selles, et rehv on kitsam
veljel kui peaks olema?
Pakutakse veel 215mm rehviringi. Tahaks teada põhjust, miks
keeramine hilineb. Lihtne öelda, et pane madalam rehv, aga
miks talvekatega seda ma ei märganud, kõrge sein samuti.
Kui ainult rehvi arvestada, siis nn ''hilinenud keeramist'' mõjutab rehvi külgseina jäikus. Vähesel määral mõjutab seda ka rehvis sees olev rõhk.
Eriti pehme külgseinaga rehvid on lamellid.
Niivähe kitsam rehv ei tohiks mõjutada läbivajumist.
Anti
Ei juhtu midagi hullu jah, ma oma E39l kasutasin viimati talvel hoopis 205/60R16 mõõtu, mis on praktiliselt sama profiilikõrgusega kui 225/55.
Aeglasem rooli reageerimine sõltub pigem jah konkreetsest rehvimudelist.
- Palm
- Peamine sõiduk: BMW X5
- Telefon: 53315809
Tervist, kas keegi teab kellel oleks m3 double spoke 67 originaalveljed, 18 tolli ja juhuslikult tahab tagumised ET 26 esimeste ET 47 vastu vahetada, nii saaksin mina 4 tagumist m3 velge ja vastupididi?
BMW 730i e32 1991a.(müüdud) -- BMW 325ci e46 2001a.(müüdud) --
BMW 730d e38 2000a.(varuosadeks)/BMW X5 e53 2001a./BMW 318i e36 cabrio 1998a.
Originaalid on 19" ju?
Vaatasin e38-le style 37 velgi ja tekkis küsimus, kui juhtuvad veljed olema e39 omad, kuidas nad alla istuvad jäävad väga koopasse?
Ees ET-e vahe päris suur ja muidugi e39 tagumised ka kitsamad!
edit: sain info
edit: sain info
Viimati muutis SOANS 1, 26.09.2013 01:20 23, muudetud 1 kord kokku.
Anti
Ei ole: http://www.bmwstylewheels.com/bmw/67" onclick="window.open(this.href);return false;Donald kirjutas:Originaalid on 19" ju?
