rubriik "rumal küsimus"
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
Re: rubriik "rumal küsimus"
Küsimus tulede legaalsuse kohta.
Plaan ühele 1996a Z3-le panna inglisilmad ette ja smoked/tumedaks lakitud tagatuled. Ei mingeid LEDe ega Xenoneid. Kui naisterahvas seda kohalikus ülevaatuspunktis rääkis, öeldi, et sellist asja küll ei saa teha. Väitsid, et politsei peab kinni ja saadab korduvale.
Kas on kellelgi sellega probleeme olnud, näiteks E36/E34-ga? Minule pole angelite kohta küll midagi öeldud... Peaks ju olema nii, et kui tulel tähis peal (E, DOT või mis see täpselt olema peab?) on kõik OK? Viide seadusele oleks ka abiks
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
väga loll jutt nendelt siis
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Paides ÜV punktis septembris 2011 küsisin, siis öeldi küll, et võib olla angel-eyes.
- ronny25
- Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Pärnus Remit autos peaks 100€ hakkama saamaHeavy kirjutas:Oskab keegi soovitada kohta Lääne Eestis/Tallinnas, kus saaks võimalikult soodsalt vahetatud E36 esiklaasi ning mis oleks hinnaks?
mis e34 esisillas valesti on kui pidurdades suuremal kiiruse, mingi 80+km/h tõmbab vahel päris jubeda vibra sisse autosse (aga üldse mitte igakord) ja väiksematel kiirustel on ka kõik alati ok. Kõverad kettad peaks ju alati tunda olema mitte vaid vahel
Õõtsapuksid vist.
- enrico-
- Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Kas sellised jubinad ka asja paremaks muudavad? http://www.ebay.co.uk/itm/Diesel-perfor ... 318wt_1344" onclick="window.open(this.href);return false;
All info järgi on sama hea kui kiibi vahetus. Kas seda uskuda?
Lisaks ka see - http://www.ebay.co.uk/itm/Chip-Tuning-P ... 137wt_1344" onclick="window.open(this.href);return false;
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Kõik need tuuningboxid peaksid olema ühel põhimõttel - auto ajule saadetakse valed andmed ja tänu sellele saab rohkem kütust põletada ja võimsust juurde
- enrico-
Siis ei tasu vist näppida
Telefon: 58150468
- Riivo
ega nad üle ei pinguta reeglina nagunii...su masinal on nagunii ligi pool võimsusest mootorile tehase poolt varus kestvuse põhimõttel...seega võid proovida....chippimine on põmst sama teema aga minnakse otse ajukivide kallale
- jyrisoo
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.0D
- Telefon: 58007330
Tuningboxil ei ole midagi ühist Chiptuninguga. Tuningbox sisaldab reeglina takistit või reostaati, et valetada ajule kütuse temperatuuri. Aju arvab sellepeale, et mootor külm ja annab rohkem kütust. Aetakse segu vaid rikkaks. Kaasneb must suits, tahmab turbo geomeetria kinni jne. Proovimiseks päris kallis lõbu.
Chiptuning/Remap/Optimeerimine on mootoriaju tarkvara uuendus.
autoks 316i 94a.
küsimus siis selline et autole alla pandud sport madaldusvedrud ja rattad on nüüd ''lääpas'' kui panen alla originaal vedrud siis lähevad rattad sirgu? mustrit ei kulu muidu..
ja kuidas kutsutakse nr.5 detaili eestikeeles?http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _coupling/
ja mis hinnaga poes on?ehk oskab keegi öelda?
aga kui ma mingid powerflex lahendused esisilda ostan kas neid paigaldatakse igalpool kus tavalisigi siukseid töid tehaks?KnX kirjutas:Õõtsapuksid vist.darklight kirjutas:mis e34 esisillas valesti on kui pidurdades suuremal kiiruse, mingi 80+km/h tõmbab vahel päris jubeda vibra sisse autosse (aga üldse mitte igakord) ja väiksematel kiirustel on ka kõik alati ok. Kõverad kettad peaks ju alati tunda olema mitte vaid vahel
Äkki vedrud või õõtsad läbi.Rommi- kirjutas:autoks 316i 94a.
Nr 5 on rihmaratas
Mis tüübi õhulugejad veel E39 525tds-le sobivad? Mõni benatüübi oma kah?
Kui oskaks leida koha siis oleks ju vaadanud.
einardarklight kirjutas:aga kui ma mingid powerflex lahendused esisilda ostan kas neid paigaldatakse igalpool kus tavalisigi siukseid töid tehaks?
Vaatasin, et poes on olemas erinevad radika parandamiseks mõeldud lisandid ja lahused. Kas keegi neid proovinud ka on ja kas nad reaalselt midagi annavad ka ja mis tooteid keegi kasutanud on. Endal selline mure et, õhutusava juurest pressib välja jahutusvedelikku, kas selle probleemi saaks nendega lahendatud?
Heigo_K kirjutas:E46 320 125kw bensukas.
Jahutusvent oma "õiges" olekus koguaeg järgi.
Viga kust otsida ?
Mõni temp andur ?
Väideti ka mingit peetis mikroskeemi olevat ??
Keegi ?
milles võib viga olla kui vahest viskab spidokal kõik seierid alla nagu auto ei töötakski..ainult põleb taustavalgustus..mõneajapärast hakkab jälle tööle terve spidokas. 94a 316i
Originaalis siis E38 728i automaat...
Millist mootorit sinna veel kannatab panna, ilma et ei peaks väga palju ümber muutma?
Oskaks keegi öelda E30 pampri suundade mõõdud ?
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Mõtled spidoka all kogu näidikuplokki ? Tüüpviga, mul hakkas ka ühel hullu panema, vahepeal lõi kõik tuled põlema jne... Vaheta korraliku vastu välja.Rommi- kirjutas:milles võib viga olla kui vahest viskab spidokal kõik seierid alla nagu auto ei töötakski..ainult põleb taustavalgustus..mõneajapärast hakkab jälle tööle terve spidokas. 94a 316i
- ivorturb12
Autol selline jama, et kui rattaid keerata kuskile poole, teeb vahepeal sellist koledat häält, nagu ratas läheks kuskile vastu vms, õrn ragin vms, ei oskagi nii seletada. just kohapeal keerates teeb nii, või siis kui väga väga vaikselt auto liigub. vahepeal ei ole keerates midagi, vahepeal ragistab. teekattest see ei loe, võib olla nii auklik tee kui ka sile asfald. reaalselt rehv kuskile vastu ei lähe. kas sellist viga võiks näiteks lihtsalt mingi kehv rehv teha?
BMW 735I A 173kw "97" e38
- Rix21
- Peamine sõiduk: Bmw 530
Võiksid sarniirid üle vaadata, tavaliselt need hakkavad keerates krigisema.ivorturb12 kirjutas:Autol selline jama, et kui rattaid keerata kuskile poole, teeb vahepeal sellist koledat häält, nagu ratas läheks kuskile vastu vms, õrn ragin vms, ei oskagi nii seletada. just kohapeal keerates teeb nii, või siis kui väga väga vaikselt auto liigub. vahepeal ei ole keerates midagi, vahepeal ragistab. teekattest see ei loe, võib olla nii auklik tee kui ka sile asfald. reaalselt rehv kuskile vastu ei lähe. kas sellist viga võiks näiteks lihtsalt mingi kehv rehv teha?
Ehk proovid osta uue õhutusnipli? Peaks olema odavam kui see möga.tigekala kirjutas: õhutusava juurest pressib välja jahutusvedelikku, kas selle probleemi saaks nendega lahendatud?
- Peamine sõiduk: BMW 535d E61
- Telefon: 56328938
Spido maha ja külmjoode üle vaadata,viga võib ka seal peitudakarl1 kirjutas:Mõtled spidoka all kogu näidikuplokki ? Tüüpviga, mul hakkas ka ühel hullu panema, vahepeal lõi kõik tuled põlema jne... Vaheta korraliku vastu välja.Rommi- kirjutas:milles võib viga olla kui vahest viskab spidokal kõik seierid alla nagu auto ei töötakski..ainult põleb taustavalgustus..mõneajapärast hakkab jälle tööle terve spidokas. 94a 316i
- Telefon: 56328938
Kui kohapeal rooli põhja keesad kas siis ka ragistab või krigiseb,võib roolivõimupump olla.ivorturb12 kirjutas:Autol selline jama, et kui rattaid keerata kuskile poole, teeb vahepeal sellist koledat häält, nagu ratas läheks kuskile vastu vms, õrn ragin vms, ei oskagi nii seletada. just kohapeal keerates teeb nii, või siis kui väga väga vaikselt auto liigub. vahepeal ei ole keerates midagi, vahepeal ragistab. teekattest see ei loe, võib olla nii auklik tee kui ka sile asfald. reaalselt rehv kuskile vastu ei lähe. kas sellist viga võiks näiteks lihtsalt mingi kehv rehv teha?
Nippel korras, radika küljes mingi pragu.StenV70 kirjutas:Ehk proovid osta uue õhutusnipli? Peaks olema odavam kui see möga.tigekala kirjutas: õhutusava juurest pressib välja jahutusvedelikku, kas selle probleemi saaks nendega lahendatud?
