rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
mingi 520 ülekannetega differ vmt all
Martin750
- Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Kas e34 diffri küljes olevad kiiruse andurid on kõigil 34jadel ühesugused,et kas mulle sobib näiteks 2.0 diffri oma kahepoolese diffrile?
Martin750
Selge,suured tänud vastamast.
Kuskil 80 ringis on juba 2000 minu mälu järgi. All istuv (väidetav) 25% LSD ei tohiks asja ju sedasi mõjutada, kui just enne Saksamaalt lahkumist keegi tsiki-briki ei teinud ja tõesti 520 juppe vahele ei visanud.oo7 kirjutas:Palju 90ne pealt on ?
Peaks olema umbes-täpselt 2000.
karmo
e34 525 on 5.käiguga 90km/h ca 2200-2300 pööret
- ivorturb12
Autol ostes saati kapotil mingid kahtlased nagu triibud vms, siiani šampooniga pestes pole maha ka tulnud. Pildilt küll kehva neist aru saada, kuid oskab keegi öelda, millest need üldse tekkind on ja kuidas maha saaks?
Kapoti keskel siis.
Kapoti keskel siis.
BMW 735I A 173kw "97" e38
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
Tundub nagu oleks kuskil puu alla seisnud ja oksad tuulega ära kriipinud...a need võivad tulla jumal teab millest. Need saad maha ilmselt ainult üle värvimisega.
- ivorturb12
Krt kriipimise moodi see ei ole reaalis tegelt, aga ei tea ka. Ei oska millegiga proovida hävitada ka seda.
Algul oli benaluugi all ka kõik jube, mitte samasugune muidugi, aga too oli bensiini mööda kallamisest. Nüüd mitmeid kordi pestes on too ilusti puhtaks läind.
Proovi poleerimist. Automaailmas igast kriime kaotavaid vahendeid ka müüa.
- ronny25
- Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Kas e34 raamita kojamehi saab panna?
Ikka peaks saama. Mul vähemalt olid küll raamita kojamehed e34-l.
A6 c6 & e60 545i
Panen automaatkastil käigu R peale, siis on armatuuri alt kosta kõrisevad.. ma ei oskagi seletada, häält. krr krr krr krr.. Tekkis lambist, 10 minti tagasi tagurdades ei olnud ja siis ükshetk oli olemas. Teiste käikudega nii ei tee. Mis võiks probleemiks olla. Ise uurida ei saanud, kuna polnud kedagi, kes hoiaks R peal ja pidurit all. E91 320d
Alustuseks lase kastiõli taset kontrollida.
- Riivo
saab aga kui võrrelda raamiga ja raamita kojamehi siis raamiga teevad paremat tööd...e34 klaas on liiga kumer nende jaoks...raamita kojamehele sobib ennekõike lauge klaas.ronny25 kirjutas:Kas e34 raamita kojamehi saab panna?
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Osadel raamiga kojameestel isegi jääb miski pärast just kõrvalistuja poolse omal nagu osa äärt ülesse. Minu ja sõbra autol ma mäletan oli ka mõlemil nii.
Ostsin ise korra uued kojamehed ja oli kohe uuel ots natuke üleval
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
mis toru otsad need on?
tükk aega otsinud, aga tulutult. kas võivad olla seoutud need webastoga?
M57D30 135kw e39
M57D30 135kw e39
- Riivo
Osta see lühem 5 cm siis...tegelikult on enda arust kõige paremad mõõdud kojameestele juhile 55 (tootjad pakuvad 60) ja kundepoole 45-50 (tootjad pakuvad 55) cm.oo7 kirjutas:Osadel raamiga kojameestel isegi jääb miski pärast just kõrvalistuja poolse omal nagu osa äärt ülesse. Minu ja sõbra autol ma mäletan oli ka mõlemil nii.
Kus asub E32 (1992a. M60 mootor) tuledemoodul?
Probleem siis selles, et salongis põlevad ainult päiksesirmide valgustused ja tagumised lugemistuled.
Teisi ei saa tööle mingit pidi. Pirnid ja kaitsmed terved ning kontrollitud.
Diagnostis öeldi, et arvuti ei saa ühendust tuledemooduliga. Kas selle mooduli korrasolekut on võimalik kontrollida ka või millest ma pihta peaks hakkama?
Tänades,
Paabel.
Tänades,
Paabel.
Otsingust ei leidnud, aga kumb on parem kas 1,8 103kw või 2,0 110kw jutt käib siis e36 kupeest.
Jah leidsin aint mis vahe on tava 1,8l ja 2,0lHenri_J kirjutas:Oled sa kindel, et otsisid?
- Riivo
Räägivad et IS pidi parem olema, samas rida 4 mootorid pole bmw-l väga õnnestunud..
joffe
- Telefon: 56623817
Kas kere keevitustööde korral pole vahet, kas võtta lahti + või - klemm?
E36. Üks udutule pirn põles läbi, võtsin välja ja sõitsin päeva (kaks) ilma pirnita. Vahetasin pirni ära ning nüüd ei tööta udukad enam üldse, põlema ei lähe kumbki. Armatuuris ei hakka ka märgutuli põlema. Milles asi olla võib?
EiTambetB kirjutas:Kaitsmeid ikka kontrollisid?
Kaitsmekarbi kaane peal on kirjas ju.
See on saksa keeles ja midagi aru ei saanud, kuid leidsin lõpuks üles ning sain asja korda.
Selle kaitsme läbipõlemise põhjustas pirnita sõit?
- jaanis_!
- Peamine sõiduk: X5 E53
Silver18 kirjutas:Otsingust ei leidnud, aga kumb on parem kas 1,8 103kw või 2,0 110kw jutt käib siis e36 kupeest.
Mineku poolepealt tunduvad tagumiku järgi suht sarnased suurematel pööretel. is tahab kohapealt minnes rohkem pööret kui 2.0. Kütte kulu räägib is kasuks, kuid 2.0 hääl on tunduvalt mahedam. Maitse asi, mina valiks 2.0
