11. leht 718-st
Postitatud: 30.09.2010 14:19 02
Postitas iaanek
Mõõda siis takistust kohe OBC juurest, saad anduri/juhtme vea välistada. OBC pistikus pin 5(sin-pun-kol juhe) ja massi vahelised takistused on
siin kirjas.
Andur on oma olemuselt tavaline
7-kroonine NTC takisti K164NK004,7
Postitatud: 30.09.2010 22:46 27
Postitas keeRISTOrm
Tegu siis E34 istme pistikuga. Tahaks soojenduse tööle saada, väidetavalt pidi piisama süütevoolust ja massist. Esiteks mis pistik see väiksem on? Teiseks mis juhtmetele ma voolu peale pean panema/ mis iga juhtme eesmärk on? Tükk aega jamasin ja jõudsin ainult selleni, et pruun-mass ja hall/must-pluss ja sain seljatoe padja ühe tulukese põlema
Postitatud: 01.10.2010 11:27 10
Postitas casablanca30
Paluks kogemusi - on e36 luupidega ja ilma luupideta tulede valgusviljakusel (valgustamisel) ka vahet? Olen kuulnud, et kui algselt pandigi e36-le luupidega tulesi, siis hiljem, peale facelifti, asendati need tavalistega, kuna luubid ei näidanud midagi...?
Postitatud: 01.10.2010 15:13 56
Postitas matuling
Päris ´´midagi´´ need luubid küll ei näita. Midagi ikka valgustavad aga midagi eriti head nad tõesti pole.
Postitatud: 01.10.2010 15:23 36
matuling kirjutas:Päris ´´midagi´´ need luubid küll ei näita. Midagi ikka valgustavad aga midagi eriti head nad tõesti pole.
Seega on ilma luubita variandid paremad? Kuid kui panna luubid ja xenon? Ilma luubita tuli ei jää väga kena xenoniga, seetõttu ma mõtlengi nende luupide peale. Äkki tugevam tuli (xenon) kompenseerib selle, mis tavalise tulega puudu jääb?
Postitatud: 01.10.2010 18:35 50
Postitas Fred
Ilma luubita tulesse ära pane kindlasti ksenoone, valgusvihk hajub, googeldades leiad pilte ka sellest ja see SEGAB tõsiselt teisi juhte. Luubiga tulesse pole nii hull, kuigi tegelikult pole ka see päris õige. Endal olnud kõik variandid ja luup + ksenoon on neist parim (aga mitte seaduslik).
Postitatud: 02.10.2010 17:20 00
Postitas LTD
Kas E46-e sealt varjatud menüüst saab kuskilt auto õiget läbisõitu ka näha?
Postitatud: 02.10.2010 18:11 05
Postitas topfuel
Kui on hästi keritud siis ei saa kuskilt kui on halvasti siis saab arvutiga kätte
Postitatud: 02.10.2010 23:30 02
Postitas mastergut
mis vead osad vahetust vajavad
peale kiirendust sidur hakas libisema ja lõi haisu salongi ,jäin seisma ootasin 15 min aga kohapealt enam ei liigu kui käik sisse lükata.
e32 735 manual
Postitatud: 03.10.2010 21:33 56
Postitas Pitsamees
Tere, tekkis küsimus autosse subwooferi paigaldamisega. Kuna tegu on uue autoga (bmw x3) siis on autol ka muidugi garantii. Probleem olekski selles, et kas peaksin pöörduma esinduse poole ning laskma neil kogu süsteemi ära paigaldada või teine võimalus oleks näiteks esinduse lasta lihtsalt maki RCA juhtmed pagassi vedada ning hiljem siis ise kõlari kodus taha ühendada või kuidas need asjad käivad? Pole eriti tore, kui pärast öeldakse "Oi näed sa ise näppinud, meie nüüd ei korva midagi". Pealgi mõnikrod tahaks ju selle basskõlari tagant ära võtta, kui vaja midagi suuremat autoga vedada või mis iganes, et siis pean ma hiljem ikkagi ise uuesti kõlari tagasi ühendama, kas ma siis ei riku garantii lepingut vms?
Tänud.
Postitatud: 03.10.2010 22:25 47
Postitas Ulvar
Lase ikka esinduses paigaldada. Võimu jaoks voolu ka vaja ju jne. Ja räägigi jutt nii, et tahad aegajalt välja võtta süsteemi. Tehakse ilusti kiiühendused juhtmetele ja nende kokku/lahti ühendamine ei mõju enam kuidagi garantiile.
Võid ka loomulikult ju esindusest küsida, et kas tohid ise asja teha.
Postitatud: 03.10.2010 22:26 18
Postitas Ulvar
Ulvar kirjutas:Lase ikka esinduses paigaldada. Võimu jaoks voolu ka vaja ju jne. Ja räägigi jutt nii, et tahad aegajalt välja võtta süsteemi. Tehakse ilusti kiirühendused juhtmetele ja nende kokku/lahti ühendamine ei mõju enam kuidagi garantiile.
Postitatud: 03.10.2010 23:08 51
Postitas keeRISTOrm
Milles on probleem kui E34 istmesoojendus ca 10 sek peale sisse lülitamist ennast ise välja lülitab?
Postitatud: 05.10.2010 01:38 49
Postitas karl1
Kuidas E34 pliidinupud kinni on ? Mu autol on signat paigaldades seal midagi ära lõhutud, tahaks viisakalt kinni saada need, samuti ei tööta osad pirnid seal, kaasaarvatud tuhatoosi oma, mida taga igatsem
Postitatud: 05.10.2010 10:26 06
Postitas yllar21
karl1 kirjutas:Kuidas E34 pliidinupud kinni on ? Mu autol on signat paigaldades seal midagi ära lõhutud, tahaks viisakalt kinni saada need, samuti ei tööta osad pirnid seal, kaasaarvatud tuhatoosi oma, mida taga igatsem
Nupu sees peaks mingi klamber/väike plekitükk olema.
Pane jupp isoleerpaela vahele, peaks piisavalt kinni võtma.
Kaitse on terve?
Postitatud: 05.10.2010 21:17 17
Postitas laks
rumal küsimus küll aga palju võib umbes 525i 90a manuaali kardaan kaaluda(täis pikkuses, kastist diffrini)?
Postitatud: 06.10.2010 11:42 28
Küsimus veel tulede kohta - kas E36 luupidega tuled istuvad tavaliste tulede asemele ilma, et peaks midagi ümber tegema?
Postitatud: 06.10.2010 13:47 24
Postitas Robska
Küsimus.. kuidas siis selle e39 (98a)peal oleva tds mootoriga on, kas seal on olemas püsika mant või mitte? st, kui ma hangin MF rooli, ja vean ka vajalikud kaablid( vist peab), et siis peaks nagu toimima? kas ma näen ka kuskilt reaalselt miskit püsikiiruse" mootorit"?
Postitatud: 06.10.2010 15:54 19
Postitas Risto88
Autoks e34 touring. Nimelt autol sees HiFi süsteem aga võimu pole näha seal kohal kus ta olema peaks (taga vasakul katte all)
Kas on võimalus, et tehases paigaldati ta kuskile mujale?
Postitatud: 06.10.2010 20:22 31
Postitas iaanek
Vaatasid ikka järgmise, kinnikruvitud plekist katte (mitte salongipolstri) taha?
Postitatud: 06.10.2010 21:33 37
Postitas topfuel
Robska kirjutas:Küsimus.. kuidas siis selle e39 (98a)peal oleva tds mootoriga on, kas seal on olemas püsika mant või mitte? st, kui ma hangin MF rooli, ja vean ka vajalikud kaablid( vist peab), et siis peaks nagu toimima? kas ma näen ka kuskilt reaalselt miskit püsikiiruse" mootorit"?
Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis bensukatel juhiti püsikat trossiga ja diislitel elektrooniliselt. Võin ka eksida
Postitatud: 06.10.2010 22:25 43
Postitas Fred
casablanca30 kirjutas:Küsimus veel tulede kohta - kas E36 luupidega tuled istuvad tavaliste tulede asemele ilma, et peaks midagi ümber tegema?
Jah
Postitatud: 07.10.2010 00:45 09
Postitas Risto88
iaanek kirjutas:Vaatasid ikka järgmise, kinnikruvitud plekist katte (mitte salongipolstri) taha?
Ei midagi lahti küll ei kruvinud. Eks vaatan hoolikamalt üle asja. Tänud siiski!
Postitatud: 07.10.2010 23:41 28
Postitas silvers
kus müüakse veel, peale UMi, 3-sele touringule 30cm-st tagumist kojameest?
Postitatud: 07.10.2010 23:53 19
Postitas topfuel
Igas suvalises autopoes?
Postitatud: 08.10.2010 00:19 14
Postitas silvers
topfuel kirjutas:Igas suvalises autopoes?
olen hoidnud silmad lahti, kuid pole sellist mõõtu veel igas suvalises kohas veel kohanud. Automaailmas ja rimides-prismades ja statoilides sellist mõõtu pole kohal olnud. Mõtsin ehk keegi teab kust sellist vidinat saada, teine hakkab ära väsima vaikselt. UM on variant, uurin, ehk on alternatiiv sellele.
Postitatud: 08.10.2010 01:39 03
Postitas topfuel
Oled sa küsinud? Kui kohal ei ole siis paari päevaga on kindlasti
Postitatud: 08.10.2010 09:37 16
Postitas leko
Fixuses ka päris suur valik. Kahtlen, et ka sealt ei leia.
Postitatud: 08.10.2010 11:42 11
Postitas silvers
leko kirjutas:Fixuses ka päris suur valik. Kahtlen, et ka sealt ei leia.
olen küsinud küll. Aga Fixusest pole proovinud, käin läbi, tänud!
Postitatud: 08.10.2010 12:14 11
Postitas leko
silvers kirjutas:leko kirjutas:Fixuses ka päris suur valik. Kahtlen, et ka sealt ei leia.
Helista ette ja küsi, väldid üleliigseid kilomeetreid;)
