e34 kesklukk avaneb iseenesest
ravia kirjutas:Ei,ei.Sa said vist valesti aru.Pistik asub paremas esiukses,ning on kollane.Teine oli must(vist),selle jätsin kokku.Tänase päeva seisuga ei ole rohkem probleemi esinenud.Asi oli veel nii,et kui sellest uksest võtmega lukustada sai,siis avada küll ei saanud.Hiljem muutus asi veel naljakamaks,lahtiste ustega keerasin võtit avamise suunas ja uksed lukustusid.
Siis ilmselt jah seda mikrolülitite plokki ostma. Kuigi ilmselt on lihtsam terve lingiraam koos selle jamaga osta ja südamik ümber tõsta.
ravia kirjutas:Salongi valgusega on kõik o.k.Uks lahti,tuli põleb-uks kinni tuli ikka põleb mingi aeg, siis kustub ,või kui süüde sisse lül. siis kustub kohe.Peale tuledega sõitu,kui mootor seisata hakkab autm.põlema.Arvan,et nii peaks olema?
Nii se on.
ravia kirjutas:Kuid on üks küsimus.Kas OPEN DOOR peab hakkama põlema kõikide ustega,või ainult juhi ukse lahti olkul?Minul ainult juhi uksega.
E34-l tõesti ainult juhiuks CCM-iga ühendatud, v.a. M5. E32-l samuti kui M5-l kõik uksed ja pagasiluuk.
ravia
Postitus Postitas ravia »
Tänan vastuste eest PRIITV8!
kuuki
Re: e34 kesklukk avaneb iseenesest
Postitus Postitas kuuki »
Vana teema kuid mõtlesin, et pole mõtet uut teemat teha kuna sama viga.
Nimelt sama moodi kesklukk jukerdab. Peale pannes vahel lükkab mitu korda uuesti lahti ja siis teine kord läheb esimese korraga ilusti kinni. Mis aga kõige hullem on see, et kesklukk läheb mingi hetk täiesti iseseisvalt lahti. Kõik uksed on algul ilusti kinni ja kesklukk läheb ka ilusti peale kuid kui hommikul auto juurde minna siis on uksed jälle lahti. Milles võib olla asi??? Tänud
BMW 525i e34 Touring 92' 141kw > e36 318i atm touring 97'
