DIY. Käigukangi nupu valgustus.
Foorumi reeglid
zaddam
Peamine sõiduk: BMW X5 e53 3.0d
Re: DIY. Käigukangi nupu valgustus.
Postitus Postitas zaddam »
Sai tehtud ka bmw'l, eelnevalt kogemus audi nupu tegemisel.
Tulemusega ise täitsa rahul:
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
keegi tavalisele nupule ka teinud või ainult nahatatud nuppudele?
When it doesn´t blow it sucks
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Randofer kirjutas:keegi tavalisele nupule ka teinud või ainult nahatatud nuppudele?
Vahet ju pole. Tavalisel nupul peaks lihtsam olema. pole nahka, mis selle pealmise plaadi ja nupu vahele jääb.
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
Randofer
Mul ainult pealmine plaat ongi, all on kohe kangi materjal(kumm või mingi selline jama) Siis pean kõvasti õõnestama vist :)
enrico-
Randofer kirjutas:Mul ainult pealmine plaat ongi, all on kohe kangi materjal(kumm või mingi selline jama) Siis pean kõvasti õõnestama vist :)
Mul oli ka ilma nahata. lihtsalt peenikese otsaga näpitsatega kisud vahtkummi tükke ära (mõned plastiku tükid tuleb ka murda) kuni aitab ja puurid juhtme jaoks augu.
Telefon: 58150468
Randofer
Sain ka omadega mäele.
Sisse panin 3mm oranži dioodi.
-das-bimar-
Postitus Postitas -das-bimar- »
Hetkel mul endal pildimaterjali kuid sai ka tehtud üks valmis, puidust, peitsitud ja lakitud ilusti pruuniks, sisse õõnestasin koha neljale led pirnile, valgused on siis roheline, sinine, punane, ja oranz. Pirnid sai samamoodi lastud liimiga sinna sisse, ja klaas peale, (klaas on e36 originaal nupu küljest ja nupp ise e30 pealt saadud).
Tulemus on hea, nupp puidu tooni, valgused ise muudetavad, ja ei ole ka liigselt ere, kuna pirnid pole otse suunaga üles vaid on pandud sedasi et selle liimikoguse sees ta liigselt üles ei säraks.
Kel on pakkuda puidust nuppe ja neid klaase sinna peale siis oleksin huvitatud. Puidust just seepärast ei saan neid erinevat tooni teha ja vast ka nahatada.
Vabandan, pildid saan kunagi hiljem lisada.
xsmartx.
Postitus Postitas xsmartx. »
sai e36le ka selline meistertaud aga korralikke pilte tulemsest pole näidata, sai nüüd e46le ka valgustus sisse pandud. panin punase valgustuse kuna plaanis kõik oranzid pirnid punase vastu vahetada.
mina seda hõbedat värvi maha ei kraapinud ega midagi.
näeb välja selline(lakk mõnest kohast katki aga tilgutan sinna liimi peale :D)
ja kui parktuled sisse lülitada näeb selline välja
üks nihkes pilt pimedas ka tehtud
ise tulemusega igati rahul.
Viimati muutis xsmartx., 23.03.2011 00:00 43, muudetud 1 kord kokku.
TambetB
Postitus Postitas TambetB »
Super IDEE!!!
Kindasti võtan ka enda oma käsile. Kavatsen selle kindlasti reguleeritava heledusega teha!
xsmartx.
cregorian16 kirjutas:Super IDEE!!!
reguleeritava? no kui õigest kohast voolu võtad siis saadki regullida sealt kus saab armatuuri valgustust muuta.
TambetB
Olen ka sellest teadlik, sai täna seda teemat loetud ja nüüdseks olen juba niikaugel, et hakkan kokku liimima osasid :D homseks täitsa valmis, varsti teen pilte ja panen oma tulemuse ka siia...
xsmartx. kirjutas:
Jep, kui võtad voolu mõne valgusti küljest, siis hakkab nupp sama eredalt põlema kui ülejäänud armatuur reostaadist reguleerides.
TambetB
Viimati muutis TambetB, 16.04.2012 10:53 58, muudetud 1 kord kokku.
xsmartx.
ise kasutasin vaid ühte ledi. ei näe põhjust neid sinna üle ühe panna. see üks annab juba küllalt valgust. ja ühte ledi on hajutada ka tunduvalt lihtsam kui kolme või enam.
fedja
Peamine sõiduk: Ühistransport
Postitus Postitas fedja »
kas mitte midagi ei kraapinud teiseltpoolt? :shock:
proovisin ka ühte ledi alguses,aga ei jäänud kohe kuidagi ilus,lõpuks läks alla 6 ledi ;)
xsmartx.
fedja kirjutas:kas mitte midagi ei kraapinud teiseltpoolt? :shock:
mina pole küll midagi kraapinud :)
hmm sa kraapisid ja panid 6lediga?
fedja
xsmartx. kirjutas:
jah,halli osa kraapisin ja alla ringis 6 ledi.
xsmartx.
fedja kirjutas:
xsmartx. kirjutas:
:P :)
näed sa pimedas sõita ka ???
hunt112
Postitus Postitas hunt112 »
proovin automaadile meisterdada:D ega sealpalju vist meisterdada ei saa kui ainult seal kus tähed on nendele valgus?? e34 siis
KalevR
Postitus Postitas KalevR »
Vaatan ,et keegi ikka on teinud puidust nupule ka valgustust. Küsimus järgmine ,et millega või kuidas te võtsite selle nn plaadi sealt pealt ära ,et ära ei lõhuks puitu ja puidupeal olevat lakki? Saan nädalavahetusel teise puidust nupu lisaks ja hakkan nikerdama.
Edit: Meistertasin käigukangi nupu valmis. Väga ilus jäi :) . Lähiajal teen pildi ka:)
525 TDS
no smoke no power
Ändrju
Postitus Postitas Ändrju »
hunt112 kirjutas:proovin automaadile meisterdada:D ega sealpalju vist meisterdada ei saa kui ainult seal kus tähed on nendele valgus?? e34 siis
kuda õnnestus?
hunt112
Ändrju kirjutas:
kuda õnnestus?
pole veel alustanud... hakkan alles mootoreid ymber lappama...
MarkusS
Peamine sõiduk: BMW E91 320d
Postitus Postitas MarkusS »
Sai ka ette võetud ning tulemus jäi ühe LEDiga selline
1982 e30 316
1983 e30 320i
1992 e36 318i
2007 e91 320d
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Postitus Postitas k3nny »
Ei saa mina aru kuidas te need jooned nii puhtad ja selged saate?? Mul jäi suht kole see asi :S kraapisin ma ei tea mitu tundi ja üritasin ääred puhtaks saada, aga ikka pole päris see. :S
Paar kehva pilti ka hajutamata tulemusest. Kasutasin muide tavalist pirni, 2w , samasugune nagu tuhatoosivalgustuses , ainult oranzi värvi. Sain 2 ühes, käigukanginupu soojenduse ja valgustuse. :D Ilmselt kaua see ei säili.
318is
raunoh
Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
Postitus Postitas raunoh »
kas endiselt keegi teeb neid tellimise peale? streetrace foorumist seda teemat enam ei leidnud
vanas vääringus 600 eeku tk olid valgustusega käimarinupud müüa...nahast nupp ja kirjad sellised nagu ise soovid...mul vist isegi mingi kontakt kuskil säilinud..
beemwee
Postitus Postitas beemwee »
Minul sai siis selline:
Fooliumiga hajutasin, sisse panin ühe suurema ledi, mida ei pidanud eraldi kinnitama, vaid hoiab ise ennast paigal ja on täpselt keskel. Ledil viilisin ülemise osa ära et jääks matim ja valgus ei paistaks liiga otse üles. Valgust saab reguleerida koos armatuuri tuledega.
Snader
Postitus Postitas Snader »
Kuidas need katted üldse maha tulevad? Katki ei lähe kangutades?
Ning nt. E46-le on võimalik eraldi tellida ca. 10€ eest nupu embleemi, mis on mõeldud kohe originaalis valgustusega nupule. Selle embleemiga jääks asi ju pealtnäha OEM, vaja ainult valgustus ja kaabeldus ise lisada.
Välja peaks nägema selline:
Pildil vasakpoolne
Tootekood: 25 11 2 231 554
beemwee
Minul tuli see kate suht kergelt maha peenikese kruvikeerajaga, oli mingi silikoonilaadse liimiga, tagasi liimisin äärtest super attaciga, püsib ilusti, kuid jäi hästi väheke see plaat allapoole, kuna originaalliim oli paksema kihiga, kuid seda pole pm üldse aru saada. Ja see omakraabitud kate on ka nagu originaal päevavalguses ja paistab valgus selgelt läbi.
Karl.
Peamine sõiduk: BMW f31
Postitus Postitas Karl. »
keegi taolisele ka on teinud ?
