K:kuue käiguline kast
henry672
Postitus Postitas henry672 »
auto tallinnas hiiul tegelt..probleem on selles ,et kanalipeale ei saa hetkel ...võib muidugi tungiga ulesse kah tõsta selle...
henry672
nii homme õhtu mõni targem mees tahaks vaatama tulla seda asja?? :roll:
minul homme aega kohale tulla kahjuks pole
kui auto sõidab ja aega on siis lõunapaiku sõidad äkki minu juurest läbi
henry672
hehhh
autol pole hetkel ülevaatust....sai just läbi mõni aeg tagasi ja pole aega olnud sellega tegeleda
silver
Postitus Postitas silver »
Mind huvitab see kast ainult sel juhul kui on teada mis kuuenda käigu ülekandearv on, kui kuues käik on 1:1 siis on huvi, kui on aga kiirendav siis ei ole olulist vahet kas kuue või viie käiguline, sest vahe tekib alles peale 200 KM/h
Edit: Käigukasti ülekandearvu saad teada nii, paned kuuenda käigu sisse ja siis keerad käigukastivõlli(siduri poolt otsast) kümme tiiru ja loed ära tiirud, mitu tiiru teeb kardaani poolne võlli ots(pool ja veerand põõret pane ka tähele).
henry672
see eeldab siis kasti mahakiskumist..ennem kasti maha ei kisuks hea meelega kui keegi targem vaadanud seda veel peal olevalt ...vaatab saab need erinevate käikude pealt pöörded ära vaadatud siin lähipäevadel...
käik sisse ja keera mootorit eest käsitsi või võtmega väntvõllist
henry672
nii ja keeran seda motot siis ja kus teine ots on?? vaatan siis kardaani otsa???
EDIT:loogiliselt mõtlema hakates kindlasti .........või äkki võib ka ratast vaadata??:P :oops: ilmselt mitte ...siis muutub asi ebatäpseks :D
silver
henry672 kirjutas:nii ja keeran seda motot siis ja kus teine ots on?? vaatan siis kardaani otsa???
Täpselt
Siis arvutad tagadifri ülekandearvu järgi põõrded juurde vastavalt tagadifri ülekandearvule mis sul seal all on. Segaseks läheb nii, sest pead täpselt teadma tagadifri ülekannet.
henry672
silver kirjutas:
Täpselt
ototot et siis vaatan seda otsa kust kardaan ühendub käimakotiga.... :?:
silver
Täpselt nii.
